BF1
Alex007
Beitrag von Alex007 »
theDon hat geschrieben:Mal ganz davon abgesehen, dass das Problem etwa 10^42 mal hier diskutiert wurde:
Das Problem ist die 2 GB-Grenze. BF1 kommt damit nicht klar, das sieht den freien Speicherplatz modulo 2 GB. Wenn du also 30 GB und 1 MB frei hast, glaubt es, es waere nur 1 MB frei.
Laut http://www.revolution.co.uk/_display.php?id=9 kann man das unter Windows XP (und nicht Windows 98 ) auftretende Problem dadurch lösen, dass man vor der Installation den freien Speicherplatz auf unter 6 GB drückt, indem man z. B. grosse temporäre Dateien anlegt (die nach der Installation gelöscht werden können).
Alternativ kann man BF1 auch auf einer Partition mit maximal 6 GB (oder eventuell nur 2 GB) Grösse installieren.
Alex
Es reicht, wenn bis zum nächsten vollen Gigabyte genug Platz zur Verfügung steht. Bei einer 40 GB Partition und 31,1 GB belegtem Speicher wären das dann 900 MB.
Alex007
Installation von Baphomets Fluch 1 unter Windows XP SP2
Ich habe gerade Baphomets Fluch 1 (Bedarf 210 MB) unter Windows XP Professional SP2 (inkl. aktueller Patches) auf einer NTFS-Partition mit 9,61 GB freiem Speicher erfolgreich installieren und spielen können. Der Work-Around in der FAQ zu Baphomets Fluch 1 auf der Web-Site von Revolution Software ist damit zumindest teilweise unrichtig. Die Vermutung mit der 2- oder 1-GB-Grenze wird durch dieses Experiment allerdings weder belegt noch widerlegt, passt aber zumindest zum Ergebnis des Experiments. Dabei sollte man bedenken, dass Revolution Software diese Vermutung durch einen Blick in den Quelltext von Baphomets Fluch 1 sehr leicht herausfinden und in der FAQ dokumentieren könnte; da diese Vermutung in Revolution Softwares FAQ nicht bestätigt wird, sondern stattdessen nur davon die Rede ist, dass Baphomets Fluch 1 freien Speicherplatz über einer bestimmten Grösse als zuwenig Speicherplatz interpretiert, gehe ich nicht davon aus, dass die Vermutung mit der 1- oder 2-GB-Grenze korrekt ist.
