Windows 95 oder 98 besser für oldschool Adventures?
gelöscht01
Beitrag von gelöscht01 »
Gut. Wo könnte ich im Notfall so einen Dostreiber für die Soundkarte herbekommen?
Gast
Beitrag von Gast »
Normalerweise wird eine Treiber-CD, bzw. bei alten Soundkarten ist es noch eine Diskette, mitgeliefert.
Ansonsten muss man rausfinden wer der Hersteller der Soundkarte ist und auf der Herstellerseite gucken oder google verwenden.
gelöscht01
Ahh OK, danke. Aber ich denke das braucht es nichtmal. Am WE werde ich mal ein paar sachen installieren, wird schon gehen *hoff*
Anonymous hat geschrieben: Ich würde ausprobieren ob das jeweilige game direkt unter W98 läuft, wenn nicht gibt es unter W98 die Möglichkeit den PC unter DOS neu zu starten (Start>Beenden>Im MS-DOS-Modus-Neustarten)
Auch das ist kein echtes MS-DOS, sondern ein minimales Windows-Kernel, bei dem graphische Benutzeroberfläche nicht mitgestartet wird. Das ist auch nicht 100 % kompatibel zu DOS. Es läuft zwar vieles, aber eben auch nicht alles. Am besten ist, Du besorgst Dir wirklich ein echtes DOS 6.22, installierst das auf dem 200 MHz-Rechner und installierst dann noch ein Windows 98 drüber. Beim starten mußt Du dann genau an der richtigen Stelle (wenn der Startvorgang vom BIOS-Display ins Windows wechselt) F8 drücken und dann 'alte DOS-Version starten' auswählen. Du brauchst unter echtem DOS allerdings auch einen Treiber für Dein CD-Rom. Außerdem muß die Festplatte (maximal 2 Gig je Partition) unter FAT16 formatiert sein, also mach das Formatieren am besten bei der DOS-Installation.
Gast
Beitrag von Gast »
neon hat geschrieben:
Ich dachte, dass das faktisch ein DOS 7.x ist.
W95 bis Me sind doch alle DOS-basiert.
Alternativ kann man noch eine DOS-Bootdiskette basteln
Kruttan
Beitrag von Kruttan »
hab mit dem 95er Modus nie Probleme gehabt... allerdings nicht beim Herunterfahren im Dos starten, sondern gleich beim Booten, dann ist mehr konventioneller Speicher frei...
hab aber da noch einen Speichermanager (Quemm) draufgehabt, weil nach Instalation aller Treiber sonst kaum noch genug frei war... würde auch den CD-Treiber nicht beim Start mitladen, dann kannst du dir gegebenenfalls Speicher für Spiele freihalten, die nicht von CD laufen müssen...
>>Ich bin oben? Ups.<<
