http://www.dasjan.de/s0000.htmVor einigen Monaten sah ich in das Gästebuch der Päda-Homepage. Mir fiel auf, dass seit 6 vollen Tagen niemand mehr eine Nachricht dort hinterlassen hatte. Deshalb regte ich dort zu einer Diskussion an, die auf einer scheinbar einfachen, aber dennoch sehr facettenreichen Frage beruhte:
Wenn ein Baum umfällt, und keiner ist da, der ihn hören kann, hat er dann ein Geräusch gemacht?
Die Diskussion, die auf die Frage folgte, übertraf alle Erwartungen. Konsequent und gnadenlos wurde die Antwort auf diese Frage erörtert, sodass schließlich eine ganze Fülle von möglichen Antworten durch das Gästebuch schwirrten. Mit diesem Artikel möchte ich versuchen, die verschiedenen Anmerkungen und Lösungsvorschläge aus dem Gästebuch zusammenzufassen, auszuwerten und mit persönlichen Gedanken anzureichern, um schließlich alle Spekulationen auf einen gemeinsamen Nenner bringen zu können.
1. Die klassische Lösung
Der gesunde Menschenverstand versucht diese Frage mit den Gesetzen der klassischen Physik zu lösen. Diese lehrt uns, dass beim Umfallen des Baumes dieser durch die auftretende Kraft beim Aufprall in Schwingung gerät, dieser dann periodische Verdichtungs- und Verdünnungsfronten im umgebenden Medium bewirkt und somit einer Schallquelle gleichzusetzen ist. Vorausgesetzt, es handele sich um den Spezialfall, dass sich der Baum in 20°C warmer Luft befindet, breiten sich diese Schallwellen dann mit ungefähr 344 m/s aus. Der Baum hat also ein Geräusch gemacht, nur hat es keiner gehört.
2. Die philosophische Lösung
Geht man von dem Ich aus, so verliert das Problem plötzlich jegliche Relevanz, da die Ereignishorizonte des Baumes und des Ichs sich über der ganzen Zeitachse nicht schneiden. Nach dem Prinzip des subjektiven Idealismus fehlt dem Ereignis des fallenden Baumes sogar jegliche Existenz, was die Erzeugung eines Geräusches unmöglich macht.
3. Die geschichtliche Lösung
Man kann das Problem auch als Konflikt zwischen dem Klassizismus und dem Romantizismus sehen. Der Klassizismus sieht den Mensch als Mittelpunkt der Schöpfung an und schließt daraus, dass das, was der Mensch nie gesehen hat auch nicht Teil der Schöpfung ist, also nicht existiert.
Die romantische Ansicht kontrastiert mit der Überzeugung, der Mensch sei nur ein minderwertiger Teil der Natur, ein unwichtiges Abfallprodukt der Evolution. Daher ist das Fallen des Baumes, das noch nicht einmal ein Mensch sieht, so egal wie wenn in China ein Reissack umfällt. Dieser Kontrast erzeugt ein subjektives Paradoxon, welches die Frage zu einer nicht zu beantwortenden werden lässt.
4. Die inverse Lösung
Ein Vorschlag im Gästebuch machte einen Umweg über die Gezeiten. Durch die gegenseitigen Anziehungskräfte zwischen Sonne, Mond und Erde hebt und senkt sich der Wasserspiegel im Meer mit einer Periode von zwölf Stunden. Die Anziehungskraft des Meeres, das sich zweimal am Tag näher an einem Baum befindet, zieht folglich zweimal am Tag besonders stark an dem Baum. Dieser muss also Geräusche machen, um sich im Gleichgewicht zu halten. Macht er einmal keine Geräusche, so fällt er um. Daraus folgt: Fällt er um, so macht er keine Geräusche.
Da sich der Zeitpunkt des Umfallens aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation aber nicht genau bestimmen lässt, so denkt der Betrachter, er habe ein Geräusch gemacht. Weil aber die Ausgangsfrage diese Folgerung invertiert (sie sagt nämlich, dass es keinen Betrachter gibt), so gilt natürlich die Inversion der Folgerung, d.h. der Baum hat doch kein Geräusch gemacht. Für einen tauben Betrachter, der ja nach der Fragestellung zugelassen ist, ist die Frage Gegenstandslos und braucht nicht weiter erörtert werden.
5. Die quantenmechanische Lösung
Bis in die 50er Jahre glaubte man, das Universum folgt drei verschiedenen Symmetrien, die mit den Buchstaben C, P und T abgekürzt wurden. Die Symmetrie C sagt aus, das sich Teilchen und Antiteilchen gleich verhalten. Die Symmetrie P besagt, dass ein System und sein Spiegelbild (Teilchen, die sich links rum drehen, drehen sich darin rechts rum) den gleichen Gesetzen folgen. Nach der Symmetrie T schließlich gelten für beide Zeitrichtungen dieselben Gesetze. Im Laufe der Jahre ist man von dieser Vorstellung abgekommen und glaubt heute an die kombinierte Symmetrie CPT, das heißt: Das Universum verhält sich gleich, wenn man Teilchen und Antiteilchen austauscht, sein Spiegelbild nimmt und die Zeitrichtung umdreht.
Was bedeutet das nun für unseren Baum? Fällt der Baum um und trifft auf ein Hindernis, also den Boden, so dreht sich seine Bewegungsrichtung um, was auch passieren wird wenn die Zeit rückwärts läuft. Hier greift also die Symmetrie T. Da aber nur die Kombination CPT möglich ist, verwandelt sich der Baum in sein Spiegelbild, er ist dann in die andere Richtung gefallen. Was aber viel schlimmer ist: Alle Baumteilchen verwandeln sich in Baum-Antiteilchen. Wenn Teilchen und Antiteilchen zusammentreffen, wie das natürlich mit Baum und Boden passiert, vernichten sie sich gegenseitig und verwandeln sich in reine Energie. Da Energie gewöhnlich keine Geräusche macht, fällt der Baum völlig lautlos.
6. Spezialfall: Der Weihnachtsbaum
Anlässlich der Jahreszeit, an dem die Diskussion im Internet stattfand, konzentrierte sie sich überwiegend auf Weihnachtsbäume. Zuerst waren sich die Diskussionsteilnehmer nicht einig, wie ein Weihnachtsbaum zu definieren ist. Deshalb werde ich zunächst ein paar Kriterien zu dem hier behandelten, standardisierten Universalweihnachtsbaum geben.
* Nicht alle Bäume sind zur Weihnachtszeit automatisch Weihnachtsbäume. Dies könnte man annehmen, da es ja ein Baum ist, der zu Weihnachten steht.
* Weihnachtsbäume sind mit Holzfiguren behängt. Ob es sich dabei um christliche Symbole wie Engel oder banale Figuren wie Schuhe handelt, spielt keine Rolle. Zudem sind Lichtquellen an ihm befestigt. Lametta, essbare Sachen und andere Dinge können optional befestigt werden.
* Weihnachtsbäume sind Nadelbäume.
* Weihnachtsbäume stehen auf einem Ständer und sind nicht im Boden verwurzelt.
* Weihnachtsbäume stehen nicht unter freiem Himmel.
* Weihnachtsbäume sind nicht an die Decke genagelt oder schweben in der Luft, wie im Internet spekuliert wurde.
* Weihnachtsbäume sind keine normalen Bäume, die sich nur weihnachtlich verkleidet haben, sondern extra als solche gezüchtete Bäume.
1. Die Fallrichtung
Steht der Baum mitten im Raum, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Baum in eine Richtung a umfällt P(a) = 1/360 = 0,002777... . Doch der Baum steht nur in den seltensten Fällen in der Mitte des Raumes. Steht er in der Ecke des Raumes, so muss eine Baumabfangvariable BAV eingeführt werden, die in diesem Fall etwa 90° betragen würde. Allgemein hieße die Formel für die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Fallrichtung P(a) = 1/(360-BAV).
Nun ist es aber so, dass der Vollkreis in 360° aufgeteilt wird. Jedes Grad zudem in 60' und jede Bogenminute in 60" aufgeteilt werden. Das macht eine Unterteilung des Vollkreises in 1296000 Bogensekunden. Es gilt also P(a) = 1/(360-BAV) = 1/(1296000-BAV). Dieses Paradoxon der Unbestimmbarkeit der Fallrichtung zwingt einen dazu, die Fallrichtung aus den Überlegungen zur Schallentwicklung auszuschließen.
2. Das Fallziel
Die Richtung des Falls lässt sich wie gerade gesehen also nicht bestimmen. Wie sieht es aber mit dem Ort aus, wo der Baum hinfällt? Hier muss eine Fallunterscheidung vorgenommen werden: Entweder besitzt der Baum elektrische Kerzen oder er ist mit echten Kerzen geschmückt. Murphys Gesetz lehrt uns, dass der Baum im ersten Fall auf den brennenden Adventskranz fallen wird. Wenn er dies nicht tut, geht eine Lampe kaputt und entzündet Gardine oder Teppich. Genau das tut nämlich der zweite Baum mit seinen Kerzen. Sind die Kerzen aus, so fällt der Baum wie der erste auf den brennenden Adventskranz. Tritt nichts von all dem ein, so ist der Baum nicht umgefallen, und gerade in dem Moment, in dem man sich darüber freut, dass er noch steht, fällt er um. Liegen Geschenke unter dem Baum, die feuerfest sind, so wird der Baum zusätzlich genau auf diese Geschenke fallen und sie restlos vernichten. Der Weihnachtsbaum löst also, selbst wenn er kein Geräusch macht, Geräusche aus, nämlich Feuer und zerknirschende Geschenke. Diese Tatsache beantwortet aber noch nicht die Frage, ob der Weihnachtsbaum selbst beim Umfallen ein Geräusch macht.
3. Der Schluss vom Baum auf den Weihnachtsbaum
Betrachtet man den Fall des Baumes genauer, so merkt man schnell, dass es sich bei einem fallenden Weihnachtsbaum nicht nur um einen Weihnachtsbaum, sondern um einen fallenden Weihnachtsbaum handelt. Und gerade durch die Eigenschaft der Bewegung, die ja ein fallender Baum nun einmal hat, wird der Baum um einen wenn auch winzigen Betrag schwerer (s. Relativitätstheorie). Würde der Baum aber in die andere Richtung fallen so besäße er eine negative Geschwindigkeit, was zu einer Verringerung der Masse des Baumes führen würde. Anscheinend muss die Fallrichtung schließlich doch betrachtet werden. Da aber die Richtung des Falls mit x bezeichnet werden kann, und eine von x verschiedene Richtung ebenfalls x wäre, da es ja ebenfalls eine Richtung ist, erübrigt sich die Problematik der Fallrichtung. Der Baum wird also schwerer.
Es sei A ein Baum und B ein Weihnachtsbaum mit m(A) = m(B), so würden die Bäume mit der gleichen Geschwindigkeit v Fallen. Die Bäume gleichen sich auch in allen anderen Eigenschaften. Jetzt fallen aber nicht nur die Bäume um, sondern mit ihnen deren Eigenschaften. Da m(A) und m(B) gleich sind, hängen die Fallvariablen von den Eigenschaften der Bäume ab. Diese sind ebenfalls gleich, bis auf den Namen. "Baum" hat 4 Buchstaben. "Weihnachtsbaum" hat 14 Buchstaben. Es fallen beim Weihnachtsbaum offensichtlich 10 Buchstaben mehr um, was zu einem stärkeren Zuwachs der Masse durch die Relativitätstheorie führt.
Macht also ein normaler Baum beim Umfallen kein Geräusch, wenn niemand da ist, der ihn gehört hätte, hätte er eins gemacht, was hiermit noch nicht bewiesen ist, so könnte man nicht daraus schließen, dass ein Weihnachtsbaum kein Geräusch macht, da dieser zwar auch kein Geräusch macht, aber dafür lauter.
4. Die konditionelle Lösung
Weihnachtsbäume arbeiten im Gegensatz zu anderen Bäumen nur etwa einen Monat im Jahr. Sie können demnach ihren Körper nicht so ausgiebig trainieren, wodurch ihre Kondition der der normalen Bäume hinterherhinkt. Folglich entfällt das Fallen des Baumes, sofern die ihn umgebende Temperatur eine gewisse Schwelle überschreitet. Dann zerfließt der Baum nämlich, ohne Geräusche zu machen. Die Frage, ob der Baum, wenn er denn fällt, ein Geräusch macht, bleibt weiterhin unbeantwortet.
5. Die entomologische Lösung
Genau wie Insekten besitzen Weihnachtsbäume ein Außenskelett. Im Gegensatz zu den Insekten besteht dieser aber aus einer dünnen Schicht Eis. Dieses schmilzt aber bei Inbetriebnahme des Baumes innerhalb der Wohnung, wodurch der Baum unbrauchbar wird. Sollte die Wohnung ausreichend gekühlt sein, so bleibt das Problem, dass der fallende Baum komplett von dem Außenskelett umgeben ist und somit dieses für eventuelle Geräusche verantwortlich gemacht werden kann.
6. Die relativistische Lösung
Durch den Behang von Lichtquellen strahlt jeder Weihnachtsbaum eine gewisse Menge an Licht aus. Steht der Baum, geschieht das gleichmäßig in alle Richtungen. Fällt der Baum aber, so sind die Photonen, die eine Bewegung zum Boden aufweisen mit einer höheren Geschwindigkeit c + x behaftet, als die Photonen, die den Baum zu der nicht fallenden Seite verlassen (hier gilt v = c - x). x sei hierbei die durch den Fall des Weihnachtsbaumes verursachte Geschwindigkeit der Lichtquelle. Da aber nach meinem Kollegen Herrn Einstein c konstant ist und es kein c + x gibt, so ist entweder x = 0 und der Baum fällt nicht oder die Photonen fliegen immer noch mit v = c vom Baum weg. Folglich muss sich der Raum um den Baum, der sogenannte Baumraum, biegen, wenn der Baum fällt. Diese Raumfalten können Schallwellen verschlucken, sodass der nicht existente Beobachter die eventuell erzeugten Schallwellen überhören könnte. Da der nicht existente Beobachter aber nicht existiert, ist ihm das egal.
7. Die Lösung
Am 27.1.1999 erreichte mich eine Nachricht von "Bild der Wissenschaft", die indirekt eine Antwort auf das Problem gibt. Darin heißt es: "Nach der Quantentheorie befindet sich ein Objekt in einer Überlagerung mehrerer möglicher Zustände. Erst durch eine Messung durch einen äußeren Beobachter nimmt es einen definitiven Zustand an [...]". Es sieht demnach so aus, als gäbe es auf die Frage keine Antwort, da der Baum gleichzeitig umfällt und stehenbleibt, gleichzeitig ein Geräusch macht und still ist, also alle seine möglichen Zustände besitzt. Erst wenn er gemessen wird, also einer guckt, ob er noch steht oder liegt, entscheidet sich der Baum für einen Zustand. Wenn er schon liegt, dann macht er kein Geräusch mehr.
Der Artikel geht aber weiter. Er beschreibt einen Prozess namens Dekohärenz: "Dekohärenz beschreibt die ständigen, flüchtigen Interaktionen zwischen einem Objekt und seiner Umwelt, die es dem Objekt erlauben, aus der Menge gleichzeitiger Möglichkeiten, die die Quantentheorie erlaubt, einen konkreten Zustand auszuwählen." Durch diesen Vorgang, so der Artikel, seien diese paradoxen Quantenzustände makroskopischen Objekten nicht erlaubt. Das heißt: Unser guter Baum befindet sich doch nicht gleichzeitig in allen möglichen Zuständen. Es bleibt also nur, auf die klassische Physik auszuweichen. Diese lehrt uns, dass der Baum ein Geräusch macht (s. Punkt 1).
q.e.d.
Wenn im Wald ein Baum umfällt...
theDon
So seltsam es klingt es stimmt allerdings..jedes Gefühl was ein Mensch empfindet,wenn man diese dann fragt mit Welcher Farbe verbindest du dieses Gefühl können meist witzige Antworten vorkommen..Was noch intressanter ist ein Mensch lernt besser wenn er sich das gelernte Bildlich vorstellen kann..das heißt der Mensch benutzt in seinen ganzen Denken egal ob bewußt oder nicht bewußt immer wieder Formen und Farben..Kruttan hat geschrieben:wir müssen erst einmal defineiren, was ein Geräusch ist...
...und dann müssen wir klären, welche Farben das Geräusch haben kann, sofern es exisitert...
- DasJan
Oh ja. Von so was können einige sehr schwer zu überzeugen sein...Mic hat geschrieben:Darüber hatte ich letztens mit einem Freund eine Diskussion (nach zwei Flaschen Wein). Ich hab behauptet, dass mein Orange sein Grün sein könnte. War witzig.
Hehe, hat ihn doch noch jemand gefundentheDon hat geschrieben:http://www.dasjan.de/s0000.htm
- Rech
theDon hat geschrieben:Steht der Baum mitten im Raum
damit währe Punkt 6 für und uninteressant ...DasJan hat geschrieben:Die Frage muss lauten: Macht er dann ein Geräusch? Ne ne ne...Gerotron hat geschrieben:Wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand es hört...welche Farbe hat der Baum?
Sie besitzt zumindest mal die Eigenschaft sich, falls wieder Licht auftaucht, gemustert dazustellen...Kruttan hat geschrieben:Ist die Taptete in eurem Zimmer auch noch gemustert wenn ihr das Licht ausmacht?
Der Baum ist weiß. Erfahrungsgemäß machen Bäume die auf Schnee fallen weniger Geräusche als Bäume die auf den harten Boden knallen. Das kann man dann schon mal leicht überhören.Gerotron hat geschrieben:Wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand es hört...welche Farbe hat der Baum?
- Mic
Bei allen Antworten scheidet eins wohl aus. Und zwar, dass die Wahrscheinlichkeiten auf Quantenniveau sich auf den Baum auswirken. Der Baum verhält sich, wie ein Baum sich verhalten muss, unabhängig vom Beobachter. Außerdem sollte man nicht das Eichhörnchen vergessen, welches sich plötzlich nach einer neuen Behausung umsehen muss.
Man könnte eher noch die Chaostheorie einbringen. Ein Karnickel könnte von dem Krach hochgeschreckt werden und auf einem Hochsitz zu hoppeln, auf dem sich ein Jäger befindet, dessen Jagd bisher erfolglos war. Dieser schießt das Kaninchen und bringt es mit nach Hause. Die Frau, hoch erfreut, denkt, dass zum Karnickel wunderbar eine Waldpilzsuppe passen würde und sammelt ein paar im nahegelegenen Gehölz. Währenddessen ruft der Jäger seinen besten Freund an, einen Mann namens George W. Bush an. Da die Frau vor Aufregung ein wenig unachtsam beim Sammeln war, sterben kurz darauf alle an einer Pilzvergiftung. Nachdem der Vizepräsident Amerikas alle Amtsgeschäfte übernimmt, wird in Deutschland ein reiches Erdölvorkommen gefunden und da Bush nicht mehr Präsident ist, werden wir nicht angegriffen, sondern Amerika tritt in Verhandlungen mit uns. Wir haben also indirekt unser aller Leben diesem einen Baum zu verdanken.
- Mic
Kleine, wahrscheinlich, blöde Frage. Was bedeutet denn ++? Ich möchte mich jetzt gerne geschmeichelt fühlen, aber weiß nicht, ob ich ein Grund dazu habe.
- max_power
In den Heise-Foren kann man Beiträge bewerten und wenn einem ein Beitrag besonders gut gefällt, kann man ein ++ vergeben, vielleicht meint Zoldoron ja sowas.
- Mic
Ihh, wer treibt sich denn im trollverseuchten Heise-Forum rum?
Aber ich nehme die Erklärung mal als gegeben hin.
- max_power
Ich. Als ich einmal an einem Freitag schlecht drauf war, kamen innerhalb ein oder zwei Stunden je eine Meldung über Internet-Explorer-Bugs, Apple und AMD. Damit war der Tag gerettet…Mic hat geschrieben:Ihh, wer treibt sich denn im trollverseuchten Heise-Forum rum?
Manchmal nervt es, aber manchmal sind echt lustige Beiträge dabei!
- Zoldoron
Das meint sowas ähnliches, meine Erfahrung damit stammt allerdings von http://www.perlmonks.org
Da wird auch heftig bewertet...
- Gerotron
- Verpackungs-Wegwerfer
Wollte doch nur ein Zitat aus meinem Lieblingsadventure zitieren,aber mir scheint,es hat sich auf Dinky Island niemand mit Herman Toothroot unterhalten...
Und ihr nennt euch "Adventure-treff"?
Asche auf euer Haupt,oder habt ihr Monkey Island 2 schon alle vergessen?DasJan,ich bin enttäuscht,von dir hätt ich mehr Grundkenntnisse erwartet
Außerdem,wenn schon die Frage nach dem Geräusch,das hört sich so an..:chchchchchchchkrackkrackrummmmmmms!!!!
Ist ein Geräusch nicht eigentlich ein subjetiver Effekt, der durch das Auftreffen von Schallwellen auf das Trommelfell entsteht?
Dann würde das doch bedeuten, daß ohne das Vorhandensein eines funktionsfähigen Trommelfells (was die Anwesenheit des Trommelfellträgers voraussetzt) auch das Entstehen eines Geräusches nicht möglich ist.
Chef
