Auf deinen Eindruck bin ich natürlich auch sehr gespannt.
Sherlock Holmes: Die Spur der Erwachten Remake
- Brian Wilson
Re: Sherlock Holmes: Die Spur der Erwachten Remake
Gefiel mir eigentlich ganz gut. Ein paar Stellen waren etwas nervig aber die Atmo des Spiels war sehr gut.Brian Wilson hat geschrieben: ↑22.04.2023, 23:57Auf deinen Eindruck bin ich natürlich auch sehr gespannt.
Außer dass ich es wegen eines Bugs nicht beenden konnte.
- Brian Wilson
Ziemlich am Schluss bei den Laserstahlen.Brian Wilson hat geschrieben: ↑23.04.2023, 13:05 Oh, das tut mir leid. An welcher Stelle musstest du aussteigen?
- agentbauer
Du findest keinen Weg durch die Leute?Sven hat geschrieben: ↑23.04.2023, 14:16Ziemlich am Schluss bei den Laserstahlen.Brian Wilson hat geschrieben: ↑23.04.2023, 13:05 Oh, das tut mir leid. An welcher Stelle musstest du aussteigen?
- Brian Wilson
Die Leute sind nicht das Problem sondern der eine Strahler. Durch die Leute kann ich so oft durch wie ich will.
- agentbauer
du musst einen reparieren und bei einigen die Spiegel nutzen
- S-Made
Du musst die Strahler auf jeden Fall auch in der richtigen Reihenfolge verwenden. Ich hatte z. B. erst das kompliziertere Spiegel-Konstrukt gebaut, kam dann aber nicht an die richtige Linse dran.
DasKlapptSoNicht.de
Repariert ist er auf jeden Fall schon. Denn ich kann alle nur drehen - heisst sind schon repariert.
Werde mal morgen oder so etwas probieren dass ich auf Steam gelesen habe. Mal sehen.
Hatte den linken schon gestern um 360° gedreht und jede Position davon ausprobiert aber es änderte sich nix. Insgesamt habe ich sicher 1 Stunde oder 1,5 Stunden noch daran ich Spiel rumprobiert ohne Erfolg. Naja werde sehen ob das dann klappt wie es auf Steam steht.
- DavidMcNamara
Bin jetzt auch durch (zum Glück ohne Bugs) und empfand es als sehr gelungen!
Die kleinen Hubs waren definitiv besser als eine leere Open World und die Atmosphäre zwischen Bakerstreet 221b und Cthuhlhu wurde sehr gut eingefangen (wie auch schon im Original von 2007).
Ein paar Kritiker schreiben auf Steam, dass man das Spiel theoretisch durch stupides Ausprobieren lösen kann, was in Crimes & Punishments nicht so war. Das stimmt, allerdings empfand ich es dennoch als befriedigend, die Fälle weitgehend selber zu lösen, selbst wenn die Lösung letztlich alternativlos war.
Die grafische Präsentation war sehr gelungen, ein Highlight sicherlich New Orleans. Das Original von 2007 war ein bisschen farbenfroher und ich habe die kleine Verfolgungsjagd in China Town vermisst - ansonsten ist das Remake aber in jedweder Hinsicht der bessere Titel.
Dass es nicht mehr open-world war fand auch ich besser! Ja, vor allem die Atmosphäre war sehr gut! New Orleans war da echt eine kleine Abwechslung aber auch wie die anderen Orte sehr schön. Och fand es eigentlich ganz gut dass man auch so durch die Fälle kam.
