Programmieren
Janusz11
Re: Programmieren
Beitrag von Janusz11 »
Amir hat geschrieben: ↑27.07.2021, 16:11
Code: Alles auswählen
storePassword= "meinpasswort"
keyPassword= "meinpasswort"
keyAlias=key0
storeFile=local.keystore
Nicht meine Baustelle. Aber ich bin mir relativ sicher, daß der Wert für storePassword und keyPassword nicht in Anführungszeichen eingefaßt wird.
Sprich das Beispiel oben sollte viel mehr so ausschauen:
storePassword=meinpasswort
keyPassword=meinpasswort
keyAlias=key0
Re: Programmieren
Nach meinen bescheidenen Kenntnissen sind Werte in Anführungsstrichen zumeist ein String, während ohne Anführungsstriche ein Variablenwert (in der Regel vom Typ Real) gemeint ist. Es hängt also davon ab, welcher Typ hier gefragt ist.
Ich würde auch bei Leerzeichen aufpassen, besonders bei =.
Sieht mit vielleicht schöner aus, aber vielleicht darf da keins rein?
z10
Re: Programmieren
Beitrag von z10 »
Janusz11 hat geschrieben: ↑29.07.2021, 17:18Nicht meine Baustelle. Aber ich bin mir relativ sicher, daß der Wert für storePassword und keyPassword nicht in Anführungszeichen eingefaßt wird.
Gut gesehen - ich war da mit betriebsblindheit geschlagen.
Amir
Re: Programmieren
Beitrag von Amir »
Stimmt, ohne die. Aber es hilft nichts, er will Keystore nicht finden. Was mich nervt, immer wenn ich was probieren will, ne kleine Änderung oder so muss ich 7 Minuten warten, um das Ergebnis zu sehen. Bei 93% kommt die Fehlermeldung.
z10
Re: Programmieren
Beitrag von z10 »
Kannst du das mit dem Keystore nicht auch an einem Dummyprojekt (aus nem Tutorial oder so) probieren?
Amir
Re: Programmieren
Beitrag von Amir »
z10 hat geschrieben: ↑29.07.2021, 20:45 Kannst du das mit dem Keystore nicht auch an einem Dummyprojekt (aus nem Tutorial oder so) probieren?
Danke für den Vorschlag, aber ich brauche es nicht mehr. Es hat endlich geklappt, es hat eine APK-Datei erstellt \:D/ Die Lösung habe ich ganz oben im Hauptbeitrag geschrieben. Das ist nur der Anfang, jetzt gucken, ob die APK-Datei geht, die meisten hatten nur ein schwarzes Bild und dann eine OBB-Datei erstellen :cry:
Kikimora
Re: Programmieren
Beitrag von Kikimora »
Ich hätte zu dieser Fragestellung nichts beitragen können, möchte aber anmerken, dass ich es äußerst löblich finde, dass du die Lösung für dein Problem auch noch vermerkt hast, sodass auch andere etwas davon haben! :)
