-removed-
Hexenjohanna
Navigatorin
Navigatorin
Re: -removed-
Beitrag von Hexenjohanna »
neon hat geschrieben: 13.05.2020, 00:29
Uncoolman hat geschrieben: 02.05.2020, 14:46 Es würde schon helfen, wenn man diesen Registrierungszwangwahnsinn eindämmen würde.
Die DSGVO hat auch ihre Schattenseite. Heute musst du als Betreiber einer Webseite wissen und am besten nachweisen können, wer die Nutzer deiner Seite sind, sonst schießt du dir ganz schnell ins Knie.
Hmm. Ist das dann wohl eine wohlfeile Erklärung für die Policy/Vorgehensweise von Facebook & Co,?
Aua - removed...
Mark Twain
Re: -removed-
Der Beitrag wurde vom Ersteller geändert, wir haben da nichts gemacht.
Hexenjohanna
Navigatorin
Navigatorin
Re: -removed-
Mark Twain
rataje
Re: [UPDATE] Star Trek - Generations (1997) MicroProse „16Bit Color DDraw Fix"
Beitrag von rataje »
Zuletzt geändert von rataje am 28.05.2020, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
morgoth
Beitrag von morgoth »
Thanks for this interesting post. There was a solution at VOGONS long time ago with, unfortunately, many crashes and not really worked cut scenes. I will give a try to that posted thinks as quickly as possible
rataje
morgoth
Sooo. Report for the moment. To install with original setup at 64bit systems you have to load 16bit emu named "Otvdm" (I can provide it if everyone will. Copyright you'll find there). And you have to copy 'Gens' folder from cd1 and 2 to game main folder (overwrite if ask).
That's the only difficulty.-)
Otherwise the method works perfectly.
Die beschriebene Vorgehensweise funktioniert einwandfrei. Ihr müsst nur die Dateien, welche angegeben werden genau, wie gesagt anwenden. Bei 64bit Systemen müsst Ihr zur Installation des Spiels das Tool "Otvdm" nutzen. Ausserdem müsst Ihr den Gens Ordner von Cd1 und Cd2 in das Spielhauptverzeichnis kopieren.
Nochmal schnell Edit: das Thema wäre vielleicht bei Technik Ratschläge besser aufgehoben?
rataje
morgoth
Also bei mir lief die Installation mit otvdm fehlerfrei durch. Es gibt da wohl auch noch ein Nachfolgertool. Habe ich aber nicht getestet, da ja das alte gut funktionierte. Kleine Randbemerkung noch; DirectX3 bei der Setuproutine nicht installieren und nach dem Registry Schritt unbedingt Rechner neu starten.
rataje
morgoth
winevdm. Merke aber gerade, dass das wohl eher der Vorgänger ist. man wird auch nur auf otvdm v0.7.0 verlinkt. Du kannst vielleicht mal eine andere Version (ist die, welche bei mir funktioniert) des tools testen-> Download
rataje
