Flucht von Monkey Island
kicker04
Re: Flucht von Monkey Island
Beitrag von kicker04 »
Vielen Dank für die Hinweise, Bakhtosh! Die Änderung in der Registry macht das Laufen ohne CDs tatsächlich wieder möglich, leider ist die Voraussetzung hierfür der Patch 1.1. Das Updaten funktioniert seit dem Launcher-Wechsel aber leider nicht mehr... Komisch. Mit der ursprünglichen Version hat es geklappt, auch stand im Spiel da Version 1.1.
Immer wenn ich den Patch ausführen will, heißt es dann, das Ding habe schon Version 1.1.
Achso, und zur Spielversion: Ich habe die Version auf 2 CDs. Wusste gar nicht, dass es überhaupt noch andere gibt.
edit: Das Problem mit dem Patchen scheint nun aber auch mit dem alten Launcher von quickandeasysoftware.net aufzutreten... Keine Ahnung wieso. Kann das auch an der Registry liegen? :? Vor der Deinstallation und erneuten Installation hat es hervorragend geklappt (genau wie "run without CDs")...
Wie ich schon schrieb... Ich habe nichts geändert, was ein abweichendes Verhalten zum quickandeasysoftware Launcher erklären könnte (außer eben, dass jetzt auch der Auflösungswechsel für die deutsche Version geht).
Ich würde einmal folgendes Versuchen:
- Monkey 4 komplett deinstallieren
- falls der Installationsordner nicht gelöscht wurde, diesen manuell löschen
- regedit öffnen
- unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\LucasArts Entertainment Company LLC den Schlüssel (Unterordner) Monkey 4 komplett löschen
- unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Quick And Easy den Schlüssel (Unterordner) EMI Launcher komplett löschen
- Monkey 4 mit dem quickandeasysoftware neu installieren, aber als Installationsverzeichnis ein Verzeichnis wählen, dass kein Unterverzeichnis von C:\Programme (x86), C:\Programme, C:\Program Files, etc. ist (am besten C:\Games\Monkey 4 o.ä.)
- nach dem Installieren gleich den mitinstallierten Launcher durch meinen überschreiben
- Spiel 1x starten und gucken, welche Versionsnummer es ungepatcht anzeigt
- Spiel verlassen und jetzt versuchen es zu patchen
- wenn das geht Spiel 1x starten und gucken, welche Versionsnummer jetzt angezeigt wird
- Laufen ohne CD, höhere Auflösung, etc. einstellen
kicker04
Du bist absolut genial, Bakhtosh! Ich ziehe all meine Hüte. :wink: Genau so hat's funktioniert. Knackpunkt scheint wohl der Fehler bei der Deinstallation bzgl. der Registry zu sein.
Da du offenbar ein ausgewiesener Experte zu sein scheinst, würde ich deine Weisheit gerne ein letztes Mal anzapfen: Würdest du in diesem Fall OpenGL oder Direct3D als API empfehlen?
Ich habe mir nur die ersten paar Szenen angesehen und konnte keinen Unterschied feststellen.
Generell kommt es halt auf die Engine an, ob das eine oder andere besser aussieht und/oder bessere Bildraten bringt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei Monkey Island 4 keinen optischen Unterschied gibt und die Performance Unterschiede bei der heutigen Hardware keine Rolle mehr spielt.
KackdieWandan
Beitrag von KackdieWandan »
Bakhtosh hat geschrieben: 17.05.2017, 18:12 Ich habe mir nur die ersten paar Szenen angesehen und konnte keinen Unterschied feststellen.
Hi, ich hol mal einen alten Thread wieder raus... Habe dein Launcher mit dem "anderen" ersetzt. Ich kann nur nicht updaten,weil vermutlich die Seite zum Patch Down ist.. "Warning File not found ...://demos.residualvm.org/patche/MonkeyUpdate_D........ " Kann man hier noch anders updaten ? Gruß
Monkey Island gibt's auf Steam, Gog zu kaufen. Wenn es die CD Version ist,nimm Scumm Vm oder die Dosbox.
Zu Monkey Island 4 das ist auf Steam,Scumm vm bietet nur eingeschränkt Unterstützung dafür an.
Beim Installer/Patches muss Bakfosh den neu einstellen wenn er ihn noch hat.
Das hier hab ich gefunden aber nicht getestet:
Emi Launcher
https://quickandeasysoftware.net/software/emi-launcher
Viel Glück.
KackdieWandan
Hi, Sternchen. Der Emi Launcher wurde bereits genutzt um das Spiel überhaupt zu installieren. Darauf hat man aber den Launcher ausgetauscht (quickandeasy wurde mit Bakfosh Version ersetzt). Er greift aber nicht auf Updates zu. Hier muss, sofern möglich @Bakhtosh etwas anpassen :)
