I have no mouth and I must scream
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Die Zeile mit set brauchst du nicht.
Backslash \ geht da nicht, weil da nur das us-keyboard drin ist. Stattdessen kannst du den Slash / nehmen.
Wenn du auf Laufwerk e bist, kannst du mit 'dir' den Inhalt auflisten?
galador1
Beitrag von galador1 »
nein da passiert auch nichts. :oops:
PhanTomAs
das erste festplatte (ist d bei mir)
dann floppy ist klar a
und dann cd rom (ist e bei mir)
In deinem Fall müsste es dann so heißen:
mount a a:\ -t floppy
mount c d:\ -t dir
mount d e:\ -t cdrom
(Die Floppy musst du nicht unbedingt mounten)
Starting-Guide
galador1
fein fein. also 1 spiel hab ich zum laufen gebracht. zwar ruckelt die maus wie verrückt, aber es läuft erstmal. :lol:
bei erben der erde sagt es es würde eine audio cd drinliegen :roll: das geht dann also nicht.
hast du noch eine idee wie man die maus etwas verfeinern kann?
eigentlich läuft das ganze spiel zu langsam. auch der held schleicht etwas arg. :oops:
PhanTomAs
Ruckelt nur die Maus oder das ganze Spiel. Wenns ruckelt sind die Cycles entweder zu tief (286er-Emulation) oder zu hoch (deine CPU packts nicht) eingestellt. Probier mal mit Strg+F11/F12 ein bisschen rum.
Inherit The Earth: CD-ROM version. Troubles with install. Installed game works good with all sounds, but with not much fps. (run on P4-2GHz/WinXP)
galador1
sehr schön jetzt läuft es einwandfrei. nur ich kann es immer nur einmal starten. dann nicht mehr. gehe ich wieder auf install installiert es zwar nicht mehr startet aber (speicherstände sind dann aber weg) der pfad ist dann D:\TUCKER>TUCKER
warum geht das nur einmal? liegt es daran das ich \ nicht schreiben kann und dafür / verwende?
kommando zurück. speichern geht wohl aber laden generell nicht. :oops:
PhanTomAs
Du solltest darauf achten, dass du immer das gleiche Verzeichnis mountest. Vor allem nicht nach einer Installation, sonst stimmt der Pfad nicht mehr richtig.
Wie meinst du das, dass du ein Spiel immer nur einmal starten kannst? Du kannst ja mit dir auflisten und dann die zu startende bat- bzw. exe-datei suchen.
Ob du \ oder / nimmst macht keinen Unterschied.
galador1
auflisten kann ich, aber wie wähle ich aus. beim cd rom schaff ich das nur bei der festplatte nicht. für heute geb ichs auf. danke für die viele mühe die du dir mit mir gibst.
PhanTomAs
dir.bat oder dir.exe
Wie meinst du das, du kannst nur beim CD-ROM auflisten, aber nicht auf der Festplatte. Dann ist sie nicht richtig gemountet.
galador1
nein dir geht und dann stehen auch alle ordner auf der festplatte da. nur dann weiß ich nicht weiter, :oops:
PhanTomAs
Tippe mal help ein in DOSBox. Da werden sie geholfen.
galador1 hat geschrieben:nein dir geht und dann stehen auch alle ordner auf der festplatte da. nur dann weiß ich nicht weiter, :oops:
Ich weiß nicht ob das bei DosBox dasselbe ist aber grundsätzlich rufst du Verzeichnisse mit "cd Verzeichnisname" auf, und kannst *.exe, *.bat oder -.com Dateien starten, indem du einfach deren Namen eingibst. Eine Verzeichnisstufe höher gehst du mit "cd..".
PhanTomAs
Alles ist wie im echten DOS (ok, die grundbefehle zumindest).
Re: I have no mouth and I must scream
Free game alert (kurze Zeit):
I Have No Mouth And I Must Scream
https://www.gog.com/game/i_have_no_mout ... ust_scream
Schneeflocke
Beitrag von Schneeflocke »
Und falls sich da jemand nicht anmelden mag wegen Newsletter, ich habe mir den Code aus Versehen gesichert obwohl ich das Spiel schon habe, deswegen hier der Code für euch: 5928E-4456A-9A92A-68169
