The Moment of Silence jetzt auf Steam
Re: The Moment of Silence jetzt auf Steam
Anke hat geschrieben:Bei mir zu Hause steht auch die Boxversion von "15 Days", die ich ohne Schwierigkeiten durchspielen konnte. Jedenfalls kann ich mich an keine Probleme erinnern (die nicht mit dem Inhalt des Spiels zu tun haben, meine ich ;)). Vielleicht gibt es einen Patch?
Es gab bei 15 Days eine Reihe von Spielern, bei denen das Spiel immer abstürzte, wenn sie die Taschenlampe eingeschaltet haben. Es konnte nie wirklich geklärt werden woran es liegt (es schien weder bei den Grafikeinstellungen, den Grafikkarten noch den Prozessoren großartige Übereinstimmungen zu geben). Deswegen gab es dazu auch nie einen Patch. Ich hatte damals im DTP Forum den Betroffenen mit Savegames über diese Stellen geholfen.
Bin mal gespannt, ob das Problem bei der Steam Version wieder auftaucht...
Petra
Beitrag von Petra »
Joey hat geschrieben: Wolltest nicht auch DU gerade dieses Spiel schon immer mal gemeinsam mit anderen und daher vielem interessanten Input spielen? Dann mach doch einfach mit! \:D/
Ich würde sehr gerne, fürchte aber mein altes Druidenspiel wird nicht auf meinen aktuellen PCs laufen. Das ging schon nicht mehr auf dem drittletzten und viertletzten Pc, auf meinen Zweitrechner und dem aktuellen Laptop habe ich es gar nicht mehr probiert. Werde es bis zum Start mal testen, aber viel Hoffnung habe ich da nicht.
Wenn Du noch eine Vor-Special Edition Version von Das Geheimnis der Druiden hast, dann hast Du recht. Diese wird unter Windows Vista und höher nicht laufen. Die Special Edition Version läuft mit dem zugehörigen Vista Update jedoch. Ich habe vor kurzem mit beiden Versionen experimentiert: Link
Petra
Beitrag von Petra »
Habe ich. Mein Spiel ist am Releasetag gekauft, also eine Erstauflage wo gar keine Patches oder Verbesserungen enthalten sind.
fischkopf
Beitrag von fischkopf »
Bakhtosh hat geschrieben:Wenn Du noch eine Vor-Special Edition Version von Das Geheimnis der Druiden hast, dann hast Du recht. Diese wird unter Windows Vista und höher nicht laufen. Die Special Edition Version läuft mit dem zugehörigen Vista Update jedoch. Ich habe vor kurzem mit beiden Versionen experimentiert: Link
Ich habe die Special Edition, allerdings stürzt diese trotz "Vista-Patch" unter Win 8.1 ab, wenn man dem Gerichtsmediziner an einer bestimmten Stelle einen Knochen zeigt. Ich glaube aber, dass sich der Absturz vermeiden lässt, wenn man ihm den Knochen später zeigt.
EDIT: hier ein sehr hilfreicher Auszug dazu, aus einer Amazon-Rezension von einem gewissen "Saruman":
Die "Cougar Engine" sorgt nämlich für zwei weitere Abstürze mitten im Spiel:
Zum Einen wird ein Absturz erzeugt, wenn man die Fundsachen vom ersten Tatort dem Kollegen im Chemielabor von Scotland Yard zeigen möchte. Nun ist es aber so, dass das Zeigen des Oberschenkelknochens spielentscheidend ist und nur dadurch ein neuer Ort freigeschaltet wird. Nach meiner Erfahrung wird der Fehler aber nur erzeugt, wenn man bereits davor das verkohlte Gras vorgezeigt hat. Um diesen Fehler also zu vermeiden: Auf keinen Fall das verkohlte Gras vorzeigen! Dies ist völlig belanglos. Einzig und alleine den Oberschenkelknochen vorzeigen. Nachdem das Gespräch beendet ist, keinen weiteren Gegenstand mehr vorzeigen. Auch nicht den Oberschenkelknochen ein zweites Mal vorzeigen. Das würde auch zum Abbruch des Spiels führen. Hat man das Gras bereits vorgezeigt, hilft nur noch das Laden eines alten Spielstandes oder ein Neuanfang.
Der zweite Absturz wird erzeugt, wenn man das Buch mit der Runenentschlüsselung in Oxford ausleihen möchte. Hier also auf keinen Fall das Buch der Bibliothekarin zeigen, um es auszuleihen. Diese würde es sowieso verweigern, weswegen man gleich die Abkürzung nimmt und das Buch in einen neuen Einband einpackt. Dann kann man es auch bedenkenlos vorzeigen, weil der fehlerhafte Dialog somit übersprungen wurde.
Abgesehen von diesen beiden Abstürzen kann man das Spiel aber selbst unter Windows 7 noch problemlos spielen. Alles andere läuft komplett ohne schlimme Fehler ab. Dank des "Vista Patch" muss auch kein Kompatibilitätsmodus eingestellt werden, sondern man kann gleich loslegen. Dies hätte auch keinen Effekt, denn die beschriebenen Abstürze lassen sich dadurch auch nicht vermeiden. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass das Spiel auch heute noch lauffähig ist, was nicht jedes Spiel von sich behaupten kann, das inzwischen 13 Jahre alt ist.
Die Problematik wurde ja auch schon in dem Thread, den ich verlinkt hatte, angesprochen...
Da es einen Word-Around gibt, ist die Special Edition vom Geheimnis der Druiden mit Vista Patch halt schon noch spielbar. Im Gegensatz zur Vor-Special Edition bei der man selbst mit Tricks nie über das Intro hinaus kommt.
fischkopf
Bakhtosh hat geschrieben:Die Problematik wurde ja auch schon in dem Thread, den ich verlinkt hatte, angesprochen...
Was mich bei der Special Edition gestört hat, war dass die Musik zu einem großen Teil ersetzt wurde, obwohl ich den alten Soundtrack sehr mochte.
Ancalagon
Beitrag von Ancalagon »
fischkopf hat geschrieben: Ich habe die Special Edition, allerdings stürzt diese trotz "Vista-Patch" unter Win 8.1 ab, wenn man dem Gerichtsmediziner an einer bestimmten Stelle einen Knochen zeigt. Ich glaube aber, dass sich der Absturz vermeiden lässt, wenn man ihm den Knochen später zeigt.
Die beiden Hinweise hab ich damals da eingestellt. 8) Schade, dass es unter Windows 8 jetzt sogar zu einem dritten Problem zu kommen scheint. Berichte bitte mal, ob du es über die Stelle hinaus geschafft hast. Ich habe zwar nicht vor, mir Windows 8 anzuschaffen, aber denke sehr wohl über Windows 10 nach und da würde es dann ja vermutlich ähnlich sein. Wenn das Spiel doch so große Probleme machen sollte, würde ich es eventuell lieber bald noch einmal spielen, bevor es dann gar nicht mehr geht.
fischkopf
Ancalagon hat geschrieben:
Ach du warst das. :mrgreen:
Ob es unter Windows 8.1 neue Probleme außer dem Knochen und dem Buch gibt, weiß ich garnicht, habe das Spiel schon lange nicht mehr durchgespielt.
Inventarius
Beitrag von Inventarius »
Am 20.April beginnt hier der Playthrough zu dem Spiel.
fischkopf
Gibt's jetzt auch auf GoG ohne DRM: https://www.gog.com/game/the_moment_of_silence
Wildchild
Beitrag von Wildchild »
Adventures auf Steam sind so eine Sache...
Wenn sie nicht gerade von Daedalic sind, kann man sich böse verrennen. Lost Chronicles of Zerzura z.B. gibt es nicht auf Deutsch - obwohl mir bei dem Spiel ausgerechnet mal die Deutsche Synchro gefällt. Black Mirror 2 & 3 ebenfalls nicht. Grottige englische Synchro (komischerweise meistens bei Adventures so, im Gegensatz zu anderen Titeln, die ich mir auf Deutsch nicht antun kann^^)
Meistens musste ich schon 2 Varianten der Spiele kaufen oder wie bei Black Mirror dann auf einen nicht ganz legalen Fix zurückgreifen und die Englischen Dateien durch die Deutschen Dateien meiner Box-Version ersetzen.
Moment of Silence - um das es ja hier geht - habe ich auf Steam nicht getestet. Aber es ist definitiv eines der besten Adventures ever. Wenn auch mit assigem Endrätsel :)
IAMENEMY - Melodic Death Metal
https://www.facebook.com/iamenemyOFFICIAL
Ich freue mich über jeden Supporter :)
Paladin
Beitrag von Paladin »
Wildchild hat geschrieben:Adventures auf Steam sind so eine Sache...
Wobei deutsche Sprachdateien manchmal nachgeliefert werden. Black Mirror 2 und 3 sind solche Fälle. Da gibt es jetzt seit ca. nem Jahr auch die deutschen Sprachdateien ganz offiziell.
unwichtig
Beitrag von unwichtig »
wobei ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass die englischen BM2-sprecher noch schlechter sind, als die deutschen...
Yano
Beitrag von Yano »
Man kann über Black Mirror 2 & 3 ja sagen was man will aber in meiner 20 Jährigen Adventure Gaming Laufbahn fallen mir höchstens eine Handvoll Spiele die eine genauso hochwertige und vorallem flüssige Deutsche Synchro haben wie oben genannte Tittel.
