Wenn ich das richtig verstanden habe, dann regelt die Variable (der Schalter) 'IncreaseUserVa' wieviel vom verhandenen Speicher im User und im Kernel Mode verfügbar gemacht werden. Probleme kann es wohl dann geben, wenn ein Programm eine bestimmte Menge verfügbaren Speicher in einem der Modi fest voraussetzt, aber durch den Wert, den man über die Variable festgelegt hat, aktuell nicht verfügbar sind.
Wenn Du also sicher gehen willst, dass dies nicht passiert, schaltest Du 'den Schalter' vor jeder Ethan Carter Spielsession ein und anschließend wieder aus. Ansonsten könntest Du auch gucken, ob es Probleme gibt und nur dann 'den Schalter' wieder ausschalten. Und wenn nicht, dann erst nachdem Du Ethan Carter beendet hast.
Davon ab würde ich jetzt mal gucken, welche besseren Grafikeinstellungen (insbesondere die Auflösung) noch funktionieren. Ethan Carter hat ja so eine schöne Grafik. Ist schon schade, dass Du wegen 32 Bit auf höher auflösende Texturen verzichten musst.
The Vanashing of Ethan Carter stürzt schon zu Beginn ab
- Bakhtosh
