Endlich gibst du's mal zu!!!DasJan hat geschrieben: Mit Musik hab ichs nicht so
Informaticus Lösung!
- max_power
- galador1
beide medodien paralel eingeben. hier die reihenfolge:Welcher Drache ist der richtige? Und wie ist die Tonfolge?
programierbare rolle einlegen und dann:
taste 1 und 5 - drehen
taste 3 und 4 - drehen
taste 1 und 6 - drehen
taste 4 - drehen
taste 2 - drehen
taste 5 - drehen
tipp: fals du beim probieren schon was programiert hast, dann mußt du es erst löschen. das hatte ich auch falsch. mir mußte bei dem rätsel auch geholfen werden. hätte ich nicht geschaft. hab´s auch nicht so mit der musik.
ach wenn ich dir so schön helfe, dann möchte ich einen spielstand nach dem morsen von dir.
- DasJan
- DasJan
Hm, mit deinem Code bekomme ich zwar eine wunderbare Transpositionsschablone (wie im Lernteil erklärt), aber wenn ich die über die Tastatur lege und die 9 Knöpfe drücke, passiert leider gar nichts
Hoffentlich werden die Tonfolgen nicht zufällig generiert und ich habe eine andere Kombination als du. Geh das mal prüfen...
- galador1
- JohnLemon
Hier meine Mitschrift vom CHAOSORDEN
Erster Innenhof:
Beide Drachen im Eingang kann man anfassen : sie spielen 5 Töne:
linker Drache: c –f – c – g – d
rechter Drache: a – g – c2 – g – Pause - a
im Raum hinter den Drachen ist rechts eine Art Metallofon-Orgel –
Notentaste drücken: es erlingt Motiv von li Drache (Tasten: 1-3-1-4-2)
rechts hinter der Orgel kann man 2 Walzen entnehmen:
1 schon programmierte (=linker Drache), 1 noch programmierbare (rechter Drache)
die programmierbare Walze wieder aufstecken, vor die Orgel treten,
oben links den Hebel betätigen und Note drücken - die Walze müsste leer sein
jetzt programmieren:
Taste 5 - Hebel oben links – Taste 4 – Hebel – Taste 6 – Hebel – Taste 4 – Hebel – Hebel (!) / = Pause – Taste 4 – Hebel - Melodie von re Drache
leider nicht ausreichend - es müssen beide Motive auf die Walze, also:
Taste 1 + 5 + Hebel / 3 + 4 + H / 1 + 6 + H / 4 + H / 2 + H / 5 + H .
[ bei Programmierfehler - Walze löschen: immer wieder abwechselnd erst Taste unter weißem Pimpel drücken und anschließend Hebel betätigen, bis kein weißer P. mehr zu sehen ist - Hörkontrolle über Notenstein ]
Mit der so programmierten 9-Ton-Walze gegenüber zur Abdruckpresse
Walze einsetzen – Hebel oben – Gitter links nehmen + Abdrücke nehmen
Jetzt an die mittlere Zahnradtür so nahe wie möglich herantreten
- Gitter einsetzen – alle 9 weißen Felder drücken – 1(!) Schritt zurücktreten – rechts kurbeln (90 Grad-Rechtsdrehung)– herantreten – Gitter nehmen und sofort wieder einsetzen und Tasten drücken – zurücktreten – kurbeln – usw.
ein Quietschen zeigt, dass die Kurbel rechts neben einem abgesackt ist:
wenn man sie betätigt, öffnet sich die Tür zu einem neuen Rätselraum ...
Erster Innenhof:
- galador1
- DasJan
@doremi: Vielen Dank, galador hatte mich aber schon weitergebracht. Jetzt haben es aber alle noch mal ausführlich. Ich hatte einfach den Hebel nicht gesehen, mit dem ich das gute Stück an der Tür drehen kann
Inzwischen hab ich mich durch einige weitere Rätsel bis Kapitel 3 gekämpft. Morgen früh sind dann das Digitenserkloster und das Ampelrätsel dran. Letzteres hat mich auch schon verwirrt, wenn ich was rausfinde melde ich mich.
- DasJan
Also, ich teile mal meine aktuellen Gedanken mit euch. Gemeinsam sind wir stark!
Digitenserkloster
Der große Raum im Keller muss irgendwas mit der Übersetzung der fünfeckigen Tafel zu tun haben. Darauf sind die Buchstabenkombinationen CCD, BCD, CCA, CAA und DAC zu lesen - wenn ich die entsprechenden Knöpfe unten drücke, passiert aber nichts.
Auch die Konsole, die neben dem Zentrum des Raumes in den Boden eingelassen ist (wo die Kugel in eines von 8 Fächern gesteuert werden kann), sagt mir nicht viel. Je weiter rechts die Kugel liegt, desto heller scheint aber die Lampe (?) im Boden in der Mitte des Raumes zu leuchten. Auch Blubbergeräusche sind zu hören, ich sehe aber nirgends Wasser...
Eine Etage höher ist das Morseding. Was muss gemorst werden? Ich hab es mit acedg versucht von der 5-eckigen Tafel, da passiert aber nix. acedg könnte auch gut eine Notenkomination sein, die im Chaostempel in die Orgel gegeben werden muss - da passiert aber auch nix.
Ampelrätsel
Ich finde es sehr kompliziert, überhaupt erst mal herauszufinden, welcher Turm mit welchen anderen Türmen verbunden ist. Steht man selber in einem Turm, der auch an das Netz angeschlossen ist, oder sind nur die 9 anderen Türme verbunden. Für letzteres spricht, dass man auf der einen Konsole nur 9 Türmen eine Farbe zuweisen kann (Grün, Gelb, Rot). Durch die 2 fest vorgegebenen Türme (1 = Rot, 3 = Gelb) scheint eine eindeutige Farbzuweisung forciert zu werden. Die finde ich aber nicht, weil so wie ich das sehe mehrere Verteilungen möglich sind.
Die andere Konsole (Hemming-Codes) verwirrt mich im Moment noch mehr. Die muss ich noch mal etwas genauer analysieren. Ich tippe drauf, dass sie abhängig ist von der Rot-Gelb-Grün-Zuweisung der Türme.
Digitenserkloster
Ampelrätsel
- galador1
im digikloster kann ich helfen.
die kugel muß ins 6 loch. dann die buchstaben kombis einstellen. z.b. CCD ist dann das C auf den fußboden dann suchst du das dazugehörige C an der wand und drückst dort den knopf D. ein geräusch kommt und in dem becken baut sich ein goliat zusammen. wenn du alle 5 so gemacht hast, dann steht er fertig da. auf deinen übersetztung sind aber noch 3 buchstaben komp. diese mußt du oben morsen, mit dem sinn das der lichtstrahl den goliat trifft und dann an den kristall in der wand. viel erfolg.
das andere weiß ich auch noch nicht.
das sind dann wohl deine buchstaben aus der übersetzung aus der alten mühle. (ich hatte andere)Darauf sind die Buchstabenkombinationen CCD, BCD, CCA, CAA und DAC zu lesen
- DasJan
Danke! Ich sag nicht, was mein Fehler war, zu peinlich
Als kleines Dankeschön hier mein Spielstand nach (!) dem Morsen
http://www.adventure-treff.de/temp/dasjan/030.sav
- galador1
- DasJan
- galador1
- DasJan
