Mit F2 editiert es die Zelle, also du hängst dann an - aber wenn du vorn dann noch kein = stehen hast, dann wird ein String draus, anstatt dass es rechnet. Oder eben in die Editierzeile für die Zelle klicken.Emília Fritz hat geschrieben: ↑03.01.2025, 21:56Ja, aber wenn da schon 20 steht, dann verschwindet die und ich muss alles neu eingeben.Kikimora hat geschrieben: ↑03.01.2025, 18:37 Wenn du nur eine einzelne Zahl eingeben möchtest, dann genügt es, nur die Zahl zu schreiben - also in dem Fall 20, ohne das =
Wenn du eine Rechnung draus machen möchtest, führe einen Doppelklick auf das Feld aus und gib dann ein =20+8 beispielsweise. Wenn du dann irgendwo anders hinklickst oder Enter betätigst, müsste die Summe dieser Rechnung im betreffenden Feld erscheinen.
Excel Crash-Kurs
- z10
Re: Excel Crash-Kurs
- Kikimora
Ich bekomme das Problem bei mir nicht reproduziert. Aber ich editiere auch immer in der Zelle und nicht oben in der Editierzeile (auch wenn es für mich auch dort funktioniert, wie ich es beschrieben habe).
- z10
Hmm, sollte aber eigentlich normales Excelverhalten sein den Zelleninhalt zu überschreiben, wenn man beginnt in einer neu selektierten Zelle etwas einzugeben.
kanedat
In einer Excel-Zelle trägt man immer die gesamte Rechenformel ein, also z.B. =x+y.Emília Fritz hat geschrieben: ↑04.01.2025, 16:26 Ich gebe als Erstes =x ein. Wenn ich etwas hinzufügen möchte, hoffe ich, +y eingeben zu können, was aber nicht der Fall ist. Ich muss dann =x+y eingeben.
Wenn eine Zelle =x enthält und du dort +y einträgst, dann überschreibst du die bestehende Rechenformel mit einer neuen.
- Kikimora
Rechtsklick in eine Zeile: Zeile einfügenEmília Fritz hat geschrieben: ↑16.02.2025, 12:42 Wie kann ich weitere Zeilen bei den Ausgaben einfügen?
Danach musst du in der Zeile "Ausgaben gesamt" in der Rechnung für jede Spalte die Zahl der Zeilen entsprechend anpassen, die bei der Summierung der Ausgaben berücksichtigt werden.
Also wenn du z.B. für Spalte F (Mai) folgende Rechnung stehen hast:
=WENN(SUMME(F11:F41)=0; ""; SUMME(F11:F41))
und dann eine Zeile hinzugefügt hast bei den Ausgaben, musst du auf das Feld "Ausgaben gesamt" in Spalte F klicken und es folgendermaßen ändern:
=WENN(SUMME(F11:F42)=0; ""; SUMME(F11:F42))
Das dann für alle Monate machen am besten, es sei denn es ist was einmaliges.
Beim Durchschnitt ganz rechts musst du es auch anpassen.
- Kikimora
Dann muss da noch irgendwo was in der Rechnung versteckt sein. Vielleicht ein voreingetragener Wert aus der Vorlage noch?
- Kikimora
Bin grad unterwegs und kann es nicht erklären. Ich an deiner Stelle würde ich mir ein Feld aus einer vorhandenen Zeile anschauen, wo die Spalten links davon zusammengerechnet werden. Und die Struktur anschauen, wie die Rechnung zustande kommt.
Davon müsstest du ableiten können, was du in das neue Feld in der neuen Zeile eingeben musst.
- Kikimora
Du könntest mal Folgendes probieren:
Gib in der Zelle in der Spalte rechts neben den Spalten der neuen Zeile, die du zusammenrechnen möchtest, folgendes ein (das müsste Spalte N sein):
=WENN(SUMME(B41:M41)=0; ""; SUMME(B41:M41))
Du musst aber eben hier dann überall die 41 durch die Nummer der Zeile ersetzen, welche du neu eingefügt hast. "B" (Januar) und "M" (Dezember) stehen hier für die Bezeichnung der Spalten, die zusammengerechnet werden.
Den Doppelpunkt zwischen B und M kannst du sozusagen als "berücksichtige ... bis einschließlich ..." lesen.
