Wie wär es mit einem neuen Playthrough?
Re: Wie wär es mit einem neuen Playthrough?
Oh, huch! Nein, das ist nicht grün.
Bei genauerem Suchen habe ich oben rechts jetzt eine Fehlermeldung entdeckt. Da steht "Virtual Device Driver You need to install Virtual Driver for emulation to work".
Was ist Virtual Driver?
[edit]
Ist das dieses ViGEm? Kann man das gefahrlos installieren? Bei dem da drunter in der Anleitung klingt es so, als könnte man einiges kaputt machen.
[edit]
- Bakhtosh
Ja das ist der ViGEmBus Treiber. Den muss man installieren, damit das Tool funktioniert. Ging bei mir einfach über einen Button im Abschnitt "Issues".
Und soweit ich das verstanden habe, ist der Treiber noch völlig unkritisch. Aufpassen muss man wohl nur, wenn zusätzlich den HIDGuardian installiert. Den darf man dann auch nur wieder über das Tool und nicht im Gerätemanager deinstallieren. Der HIDGuardian sollte aber nur nötig sein, wenn sich der emulierte XBox Controller und der echte Controller in einem Spiel in die Quere kommen und versuchen beide zu steuern (mit unterschiedlicher Belegung). Da Dein Controller nicht erkannt wird, sollte das kein Problem werden. Ich brauchte den HIDGuardian jedenfalls nicht installieren.
Hmpf! Technik mag mich wohl nicht.
Ich habe das ViGEm installiert. Dann wurde das Quadrat auch grün. Kurz bevor sich das Tool, ohne daß ich noch irgendwas gemacht hätte, aufgehängt hat.
Ich warte mal, vielleicht fängt es sich ja noch. Ansonsten versuche ich es nochmal.
So, habe jetzt das Tool neu gestartet. Ich mußte nochmal alle Knöpfe eingeben, aber... Juhu!!! Es Funktioniert! Danke!!! *huggles*
Ich muß wohl nur rausfinden nun, welcher Knopf was macht, weil ich nie einen X-Box-Controller hatte und die Symbole nicht auswendig kenne. Und Rennen scheint nicht zu funktionieren. Kann daran liegen, daß zwei Tasten zu klemmen scheinen. Vielleicht ist Rennen ja eine davon? Dann muß ich mal schauen, welche Tasten nicht benutzt werden, dann könnte ich das ja einfach auf eine andere Taste legen, oder?
- Bakhtosh
Laufen funktioniert bei mir. Entweder Kombination Rechter Trigger + D-Pad rechts/links. Oder Kombination Rechter Trigger + linker Analog Stick rechts/links. Müsstest Du wahrscheinlich mal gucken, welchen Button Du als Rechten Trigger eingestellt hast.
Da steht bei mir Button 6. Aber welcher ist Button 6? Bei keinem Button leuchtet das grün auf. Und die Sachen sind auf dem Pad nicht durchnummeriert.
[edit]
So, ich habe jetzt das Trigger-Dings einfach auf eine Taste gelegt in der Hoffnung, daß die nicht anderweitig gebraucht wird. Damit klappt das Rennen jetzt zumindest.
[edit]
Zuletzt geändert von Joey am 11.01.2024, 01:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Bakhtosh
Ist bei mir auch so. Aber wenn ich den eingestellten Button für den Rechten Trigger drücke (bei mir auch der rechte Trigger, also der Abzug-artige Button vorne rechts unten) ändert sich die Zahl bei "RIGHT" und auf dem Bild des Controllers leuchtet der Rechte Trigger grün auf. Wenn das bei Dir nicht passiert könntest Du nochmal auf "Remap All" gehen und dann für den Rechten Trigger einen anderen Button einstellen.
Hatte gerade eben mein Posting oben editiert. Ich glaube, der Button da rechts unten müßte dann sogar der richtige sein. Habe mich nur gewundert, weil alle anderen Buttons rechts und links den entsprechenden Namen grün werden lassen, wenn man sie drückt, nur bei dem Trigger-Dings ist nichts grün geworden. Wird es jetzt immer noch nicht, aber das Pixelpersönchen im Spiel rennt jetzt.
Tausend Dank nochmal!!! Dann kann ich wohl doch mitmachen beim Playthrough. *freu*
- SpionAtom
Folgt für die Blackwelll Reihe nun ein Playthrough?
Hatte ja für beides dir Spiele besorgt. Eine Information dazu wäre nett danke.
- Esmeralda
Oh, ok. Ich wollte noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen geben, zwischen den Playthroughs.
Und ja, nachdem jetzt keine Steine in meine Richtung geflogen sind (Jehowa, Jehowa), würde ich den Playthrough zu Blackwell Legacy leiten.
Wie passt es euch denn? Schon bald, so um den 15.2. herum, loslegen? Oder lieber zum Ende des Monats?
- Loma
- Ultimatives Flascherl
Ah, sehr schön, dass du motiviert geblieben bist.
Dann installiere ich die Reihe mal und halte mich bereit.
Eine längere urlaubsbedingte Abwesenheit steht bei mir wohl erst im April an, weshalb ich flexibel bin.
Ich bin dabei und freue mich drauf. Ich überlasse es den Menschen mir Twrminen, den Anfangspunkt festzulegen.
Wäre mir Recht,und dem Rest auch? Kann aber ruhig noch später sein, wenn du noch Zeit brauchst.Esmeralda hat geschrieben: ↑06.02.2024, 18:21 Oh, ok. Ich wollte noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen geben, zwischen den Playthroughs.
- z10
Kann losgehenEsmeralda hat geschrieben: ↑06.02.2024, 18:21 Oh, ok. Ich wollte noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen geben, zwischen den Playthroughs.
