Episode 44 - Razors großer Auftritt
Wieviele Punkte gibst du der Episode?
5 Punkte (toll)
9
25%
4 Punkte
6
17%
3 Punkte
12
33%
2 Punkte
6
17%
1 Punkt (mies)
3
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 36
BENDET
Beitrag von BENDET »
Wenn das nicht geht hilft nur neu starten, ich kann aber mal nachsehen, ob ich noch ein entsprechendes Savegame hab ...
BENDET plays
Ray (Resonance) hat geschrieben: I try to avoid nurses of the non-"naughty" variety.
Katinka the real
Beitrag von Katinka the real »
ja wär cool :)
BENDET
Sorry, leider erst wieder nach dem ich schon mit dem Dreiäugigen geredet hab. Bei allen anderen hab ich leider schon die Trommelstöcke :(
Und bis ich das das nächste Mal soweit spielen kann werden wohl noch ein paar Tage vergehen :(
Wird wohl nix.... schade
BENDET plays
Katinka the real
Trotzdem Danke ;)
Helli78
Beitrag von Helli78 »
ich komme nicht weiter:
ich habe:
Vase
Rechnung
die Waffen aus dem Ankunftszimmer
Generalschlüssel
Pepsi aus dem Automaten
Münze
kaputte Trommelstöcke
Mäuse (aus den Tribbles)
neue Trommelstöcke
Beeren
Broschüre
ich kann nicht
- die Mäuse mit den Mäuselöchern benutzen (Kommentar: Besser nicht)
- die Beeren in die Pepsi tun
- Pepsi mit anderer Pepsi austauschen (im Café)
- mit dem Dreiäugigen reden (automatische Antwort: ...Konzert wartet nicht ewig...)
- Geld ausgeben? (da keines vorhanden, bis auf die eine Münze)
- Aptheke - Medikamente - kaufen???
Tribble
Beitrag von Tribble »
Als erstes solltest du das Spiel neu anfangen, denn die neuen trommelstöcke erzeugen bei den meisten einen Bug, der das Spiel nicht mehr beenden lässt (und offenbar hat du noch einen weiteren, wenn du die Beeren wirklich nicht mit der Pepsi benutzen kannst) dabei kannst du übrigens auch gleich dein Inventar übersichtlicher machen, indem du einfach alles aus Razors Wohnung liegen lässt.
Anschließend gibst du die Ratten mal dem netten verkäufer im Cafe
Habe MMM-Episoden gemacht. Sag aber nicht welche.
Beitrag von fireorange »
Irgendwie lustig, dass hier alle vom Dreiäugigen reden. Schließlich haben nach wie vor alle Bewohner dieses Planeten drei Augen. :wink:
LAF
Oldschool RPG King
Oldschool RPG King
Beitrag von LAF »
Versuch das Mal:
Die Beeren musst du erst nehmen, du musst aber zuerst mal die Pille reingeben, die du bei der Apotheke bekommst, fallst du dann die Beeren nicht hineinbringst, dann machs so schau dir das Rezept nochmal an, normalerweise ist das ein guter Bug und du kannst es nochmal mit der Pilel machen, erst dann kannst du es austauschen mit der Pepsi, aber zuerst denn Kaffee bestellen und am Tisch daneben hingeben, dann gehts wieder aufwärts
Just the old one's
Helli78
... ich kann
nachdem ich die gitarre habe
nun den rechten hebel nicht mehr (runter)drücken...
[ZENSIERT]
Beitrag von [ZENSIERT] »
Orange hat geschrieben:Irgendwie lustig, dass hier alle vom Dreiäugigen reden. Schließlich haben nach wie vor alle Bewohner dieses Planeten drei Augen. :wink:
Im ganzen Spiel gibt es bis auf Razor keine Person, die nachweisbar weniger als drei Augen haben ;)
_________________
Helli78
ja hahaha!
macht euch nur über ne kleine information, eventuell zu dürftige information von mir (dreiauge) lustig... 8)
EDIT:
... ich kann, nachdem ich die gitarre habe, und den RECHTEN hebel nach oben gezogen habe, denselbigen nun nicht mehr (runter)drücken...
ein bug?
Bissiger Witzbold
[ZENSIERT] hat geschrieben:Im ganzen Spiel gibt es bis auf Razor keine Person, die nachweisbar weniger als drei Augen haben ;)
Razors Band, Dr. Xred, Larry Wolf, Curtis, Hobbes...
"Man sollte wirklich nicht jeden Schwachsinn, den man so nebenbei erstellt, offiziell als 'Special' hier im Forum präsentieren." (Problem)
[ZENSIERT]
Larry Wolf? Curtis? Hobbes? Hab ich was verpasst?
_________________
Curtis und Hobbes kommen im Abspann. Aber nur als Bonusszene.
Larry Wolf kommt wohl kaum in der Episode vor. :lol: :?
@Helli: Du musst den Hebel dann wieder nach rechts bewegen. Und das geht net? Mit keinem Hebel? :? Wenn ja, muss es wohl ein Bug sein, aber ich weiß nichts davon.
Helli78
das mit dem hebel ist erledigt.
problem (nicht der user, sondern meines....):
ich gehe in den Raum mit Dreiauge (der mich entführt hatte), von irgendwoher macht es in diesem Raum KLICK, will ich mit Dreiauge reden, sagt er mir "Nun mach schon. Das Konzert wartet nicht ewig".
