Maniac Mansion Mania - Episode 1
Guybrush Marley
Norman
- max_power
LucasFan
Wenn ich das täte, hätten auch alle anderen ein Recht darauf und dann würde es nicht lange dauern, bis es zwei oder mehr Versionen von derselben Episode im Netz gäbe. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Letztlich enthält die GUI auf der Seite den kompletten Global Script den man braucht und teilweise gibt es sogar noch Puzzles, wie die Fernbedienung die man aufheben und mit dem Fernseher benutzen kann. Bei den RON-Adventures gab es nicht mal das. Um AGS zu lernen hilft nur eines – das Handbuch.Kannst du auch die kompletten AGS-Quellen für den ersten Teil hochladen oder mir per Mail zukommen lassen?
- max_power
Hm, okay. Vielleicht finde ich irgendwo ein umfassendes Beispiel-Spiel oder ich schaue halt, wie weit ich so komme. Auch wenn es sicher besser wäre, das Handbuch zu lesen, habe ich dafür im Moment keine Zeit. Gibt es irgendwo vielleicht direkt eine Kurzübersicht, wie man sein Room-Script aufbauen kann?
LucasFan
Ich kann ja mal ein extremes Kurz-Tutorial für die Befehle geben, die man benötigt, um eine Episode zu machen. Im Grunde sind es nur eine handvoll. Zunächst einmal sollte klar sein, das ich alles direkt skripte. Andreas und Nacho haben damals ein extra System für MMD geschrieben, dass es besonders einfach und schnell machen sollte.
Die paar Zeilen sind bereits das Grundgerüst, das man braucht:
Hier nun dasselbe Script plus den Befehlen, die man für die „Aufheben-Sequenz“ braucht
Und das war’s schon. A_PICK_UP kann man nun natürlich auch durch einen anderen Befehl ersetzen. Da wären: A_WALK_TO, A_LOOK_AT, A_TALK_TO, A_GIVE_TO, A_USE, A_OPEN, A_CLOSE, A_PUSH und A_PULL. Alles was man sonst noch wissen muss, sind die Standard-Befehle, wie PlaySound oder ObjectOff. Im Grunde also keine große Sache, weil es sich in einem Adventure ja meist nur um das Aufheben und Benutzen irgendwelcher Gegenstände handelt.
Code: Alles auswählen
if (UsedAction (A_PICK_UP)) { // Der Charakter soll also etwas aufheben
if (MovePlayer (90, 126)) { // Der Charakter geht deshalb an den Ort, wo das Objekt liegt
Hier kommen die Befehle rein // Hier schreibt man also rein, wie er das Objekt aufhebt
FaceLocation (GetPlayerCharacter (), 90,120); // Charakter schaut das Objekt an
Wait (5); // Charakter wartet kurz
ObjectOff(1); // Das Objekt wird vom Bildschirm gelöscht
PlaySound(4); // Ein "Aufheben-Sound" wird gleichzeitig gespielt
AddInventory(1); // Das Objekt wird dem Inventar beigefügt
- max_power
Danke erstmal dafür, allerdings bringt es mir momentan noch nicht so viel. Um mal meine Situation zu beschreiben:
Ich klicke jetzt mit dem Editor rum. Das ist extrem unübersichtlich und wenig intuitiv. Wenn ich auf das Skript für einen Raum klicke, bekomme ich entweder eine leere Datei, oder eine relativ volle, die ich ohne Kommentare nicht direkt verstehe. So zu arbeiten ist extrem langsam, ich habe das Gefühl, dass es deutlich besser / schneller wäre, die Skripte selbst zu tippen. Am besten wäre natürlich ein übersichtliches Skript, in dem alle wichtigen, möglichen Befehle mit einem kurzen Kommentar wären. Das kann mir keiner vorkauen, soviel ist klar. Einige einfachere Dinge, die ich noch nicht kenne, könnte ich vielleicht relativ schnell in einem Skript zu einem Spiel, das ich kenne, finden (daher meine Anfrage). Ich könnte z.B. sehen, wie ein relativ einfacher Raum aufgebaut ist.
Das Beste wäre natürlich, wenn ich die Sprache direkt lernen würde
Handbuch (gibt's so etwas wie eine Syntax-Übersicht?).
Ich habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht noch Zeit lasse, bis mehr Hintergründe fertig sind und erstmal nur ein paar Hintergründe erstelle, die ich dann natürlich auch gleich veröffentlichen würde. In der Zeit könnte ich dann auch mehr mit AGS machen.
Norman
Klar gibt´s die. Allgemein finde ich die integrierte Hilfe (F1) recht komplett und überschaubar, um zumindest die Grundlagen zu erlernen, hast Du´s denn damit noch gar nicht versucht?max_power hat geschrieben:gibt's so etwas wie eine Syntax-Übersicht?).
In der neueren Version sind sogar so ein paar "erste schritte"-tutorials, wenn ich mich richtig erinnere (hab das nur mal kurz überflogen, da ich zu dem zeitpunkt, wo ich mir die neuere version gezogen hab, bereits die grundlagen konnte und daher nicht durchlesen musste
Im Endeffekt wärst Du aber schon weiter, wenn Du in den ein, zwei Tagen die Hilfe zu den grundlegenden Sachen gelesen hättest, anstatt hier zu posten, dass Du nicht klar kommst
(das ist nicht böse gemeint
- max_power
Norman hat geschrieben:Klar gibt´s die. Allgemein finde ich die integrierte Hilfe (F1) recht komplett und überschaubar, um zumindest die Grundlagen zu erlernen, hast Du´s denn damit noch gar nicht versucht?
Du hast mich erwischt. Zum Einen habe ich mich gar nicht mehr an die F1-Taste erinnert, habe schon lange keine Hilfen mehr benutzt und praktisch aus meinem Gedächtnis verdrängt. Wenn ich den PC wieder an habe, schaue ich mal nach, entschuldigt, falls ich hier dumme Dinge frage, bin im Moment nicht ganz frisch.
Hehe, genau das hatte ich mir beim schreiben des letzten Beitrags auch gedacht. Allerdings sind es nicht ganz die Grundlegenden Sachen, ich will eher Quereinsteigen, aber das ist auch egal. Ich hatte mir z.B. die Einführung vom AT angeschaut, aber die hat mir gar nicht geholfen.Norman hat geschrieben:Im Endeffekt wärst Du aber schon weiter, wenn Du in den ein, zwei Tagen die Hilfe zu den grundlegenden Sachen gelesen hättest, anstatt hier zu posten, dass Du nicht klar kommst
- DernetteEddy
@ Lucasfan:
Die von euch genutzte Türenfunktion ist ja mal sehr elegant.
Ich bin jetzt mit einem Hintergrund dabei das Script für mich zu nutzen. Mal schauen wie ich damit klar komme. Hatte vorher diese Sachen immer sehr umständlich gemacht. Man lernt nie aus.... vor allem ich nicht!
Mit * markierte Felder sind erforderlich
Norman
In der Tat, ist echt recht praktisch (auch wenn ich´s ohne Tips erst nicht ganz gerafft habDernetteEddy hat geschrieben: Die von euch genutzte Türenfunktion ist ja mal sehr elegant.![]()
Ich hab jetzt übrigens so ca. die Hälfte der Backgrounds für meine Episode mit Jeff fertig, darunter auch eine Übersicht über den Teil der Stadt, in dem die Episode spielen soll.
Wer also was Spezielles braucht, kann ruhig per PM anfragen, da ich nicht alle Screens direkt hier für alle online stellen will (schließlich sollen die "nur"-Spieler und nicht Selbstentwickler auch beim Spielen noch was zum Entdecken haben
- Marvel
- Verifizierter Account
Interessant. Da schaut man mal eine Weile nicht ins Forum... und plötzlich wird hier manisch an Tollhaus-Episoden gearbeitet!
Ich wünsche allen Beteiligten viel Glück, hab aber leider keine Zeit übrig um selbst mal eine Episode zu erstellen.
Gruß
Marvel
Gruß
Marvel
OAK ISLAND vorbestellen auf:
http://www.oakisland.de
LucasFan
Ja, ich war avo damals sehr dankbar, dass er für MMD eine extra Funktion geschrieben hatte. Im MMD gab es so viele Türen, dass mich die vielen Scripts dafür fast an den Rand des Wahnsinns gebracht hatten.Die von euch genutzte Türenfunktion ist ja mal sehr elegant.
Ich habe übrigens in der gefixten Version von Episode 1 einen kleinen Teil der Scripts aus der Funktion any_click_on_door_special rausgenommen. Und zwar sind das:
if (GetGlobalInt (GI) == 0)
DisplaySpeech (GetPlayerCharacter (), "Das ist schon zu.");
else if (GetGlobalInt (GI) == 1)
DisplaySpeech (GetPlayerCharacter (), "Das ist schon offen.");
Cool. Bin schon gespannt darauf, wie die Stadt aussehen wird.Ich hab jetzt übrigens so ca. die Hälfte der Backgrounds für meine Episode mit Jeff fertig, darunter auch eine Übersicht über den Teil der Stadt, in dem die Episode spielen soll.
- max_power
Es wäre schon praktisch, wenn man einen Bereich hätten, wo alle Entwickler ihre Fortschritte hochladen und Grundlegende Dinge gesammelt werden könnten, also z.B. Namen und geografische Informationen. Für Letzteres würde sich ein Forum, eine einfache, interaktive Seite oder – wenn ich mich nicht irre – ein Wiki eignen, für ersteres könnte man, wie damals bei Sherman, eine Art öffentlichen bzw. halb-öffentlichen FTP-Server einrichten. Seht ihr das ähnlich und hätte jemand die Möglichkeiten etwas einzurichten? Oder arbeiten eh nur so wenige an Fortsetzungen, dass das unnötig ist?Norman hat geschrieben:Wer also was Spezielles braucht, kann ruhig per PM anfragen, da ich nicht alle Screens direkt hier für alle online stellen will (schließlich sollen die "nur"-Spieler und nicht Selbstentwickler auch beim Spielen noch was zum Entdecken haben)
