Grim Fandango
PhanTomAs
Re: Grim Fandango
Beitrag von PhanTomAs »
Hast du es schon mal mit ResidualVM probiert? http://www.residualvm.org/
donald
Re: Grim Fandango
Beitrag von donald »
Hi Xqwtzs,
es gibt 2 Grim Versionen, die von 1998 und eine Budget Version, die für XP optimiert wurde.
Die alte Version funktioniert nicht mit dem Grim Installer, sondern bricht mit CRC Fehlern ab. Ich habe auch die alte Version.
Deshalb....
Installiere dir IsoBuster -> http://www.chip.de/downloads/IsoBuster_13002746.html
Erstelle dir ein Verzeichnis C:\LAB und ein Verzeichnis C:\Grim_A
Lege deine 1. Grim CD ein und starte IsoBuster. Lade die CD und klicke im linken Fenster "ISO GRIM_DISC_A" an. Dann markiere im rechten Fenster alle Verzeichnisse und Dateien, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Objekte extrahieren und nimm als Speicherort C:\Grim_A.
Es kommt eine Fehlermeldung "unlesbarer Sektor", du machst einen Haken bei "Alles Ignorieren" und klickst "Ignorieren an". Das dauert jetzt ein Weilchen, weil fast 5 GB extrahiert werden. IsoBuster kann dann geschlossen werden.
Du startest Labcopy.bat und gibst als Quelle C:\Grim_A\Grimdata an und als Ziel C:\LAB, die Batch Datei bricht dann sowieso ab, weil sie den Choice Befehl verwendet, den es nicht mehr gibt.
Lege die 2. Grim CD ein und kopiere alle .LAB Dateien aus dem GRIMDATA Verzeichnis nach C:\LAB und entpacke -> diesen Patch (3 Dateien) auch nach C:\LAB - Dateien überschreiben.
Jetzt lade dir Residual herunter,installiere und starte es und navigiere zu C:\LAB.
Jetzt will ich aber eine Erfolgsmeldung hören.
Zuletzt geändert von donald am 12.01.2013, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
und manchmal auch die Hölle.
PhanTomAs
Re: Grim Fandango
Natürlich funktioniert der Grim Installer mit der alten Version. Zumindest mit der englischen. Und nachdem das ganze Spiel auf der Festplatte stabil laufend installiet war, hab ich einfach den ganzen Ordner auf eine DVD gebrannt. Leuft heute noch.
Nachtrag, 2 Minuten später: Ich glaube ich verwechsle gerade Grim Installer mit Grim Launcher, oder? Wie auch immer. Die alte Version läuft bei mir einwandfrei komplett von Festplatte.
donald
Re: Grim Fandango
mein Fehler, ich hätte schreiben sollen, dass es sich um die alte deutsche Fassung handelt, die solche Probleme verursacht.
Man kann da auch einiges im Residual Forum nachlesen.
Die englische Version ist da in jeder Hinsicht kopier- und installationsfreudiger.
Allerdings muss ich sagen, als ich Grim durchgespielt habe, hatte ich noch Win98Se als Betriebssystem.
Xqwtzs
Re: Grim Fandango
Beitrag von Xqwtzs »
Es hat funktioniert :D Danke! Es läuft! =D>
donald
Re: Grim Fandango
Prima.
Vollbild oder Fenster?
In der residual.ini kann man den Eintrag "fullscreen=false" ändern in "fullscreen=true", dann spielt man im Vollbild.
-> C:\Users\dein Name\AppData\Roaming\Residual
Re: Grim Fandango
Von mir auch ein dickes Bild für die Hilfestellungen, donald!
Habe auch die alten CDs, aber mein Spielordner war bisher ein ziemliches Dateien-Gefrickel aus alten Zeiten, das XP wohl kaum überleben wird.. :wink:
donald
Re: Grim Fandango
Hi, Bild
ein kleiner Nachtrag:
Bei beiden Versionen gibt es auf der 2. CD keine übergroßen Dateien. Wenn man sich ein "sauberes" Image mit IsoBuster und Labcopy (und einem ISO-Tool) bastelt, dann beachtet bitte, dass IsoBuster die langen Dateinamen abschneidet. Aus Grimfandango.exe wird Grimfand.exe, dann meckert der Installer wieder, also korrigieren.
Die Budget Version von 2007 ist für XP optimiert und produziert mit dem Installer keine CRC Fehler.
Auf der 1. CD befinden sich zusätzlich der Patch, das Handbuch und der Adobe Reader. Daran erkennt man diese Version.
Auch die Dummy Dateien sind auf beiden Versionen unterschiedlich.
Ich habe mir so ein sauberes Image gemacht und konnte es mit dem Installer auf Win7/64 installieren.
Es startet allerdings erst, wenn man in der Registry alle Pfadangaben zum CD Laufwerk löscht.
Ich habe Grim bei mir nach D:\Grim installiert. Registry vor dem 1.Start abgeändert.
Xqwtzs
Re: Grim Fandango
Ich muss mich nochmal zu Wort melden. So schön es auch war, dass das Spiel jetzt endlich läuft, ich muss leider feststellen, dass es immer noch unspielbar ist. Ich bin bisher nicht wirklich dazu gekommen es richtig zu spielen und als ich es die Tage versuchen wollte, ist es mir immer an derselben Stelle mitsamt Emulator abgeschissen. Wenn ich nach draußen gegangen bin und das Seil hinter dem Haus benutzen wollte, war es jedesmal sofort aus. Ich habs 3x ausprobiert, immer dasselbe.
Außerdem werden mir direkt beim Start unendlich viele Fehler angezeigt.
Ich weiß, dass der Emulator erst zu 80% (?) fertig ist, aber das ist doch ein bisschen arg schwach.
Kann es vll. auch sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe?
Der LAB-Ordner ist nach der Installation 1,23 GB groß und besteht aus 26 Dateien. Ich hoffe das ist richtig so.
Fehler sind u.a. "Trying to call MakeSectorActive without a scene!"
und "SetActorFollowBoxes < > not impented!"
donald
Re: Grim Fandango
bei mir ist der LAB Ordner 1,26 GB groß.
Liste bitte mal die Dateien incl. Größenangabe auf.
Dann würde ich gerne Wissen, ob du ein Win7 32Bit oder 64Bit hast, um noch eine "von Hand" Installation zu planen,
Ich habe Win7/64 und Grim schreibt da die Registry Einträge hinein -> [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\LucasArts Entertainment Company LLC] .
Ich denke mal, dass es bei der 32Bit Version kein \Wow6432Node Eintrag gibt.
Und auf welches Laufwerk willst du installieren? C:, D: ..... ?
Xqwtzs
Re: Grim Fandango
Credits.lab - 22kb
Data000.lab - 24.480kb
data001.lab - 113.419
data002.lab - 112.674
data003.lab - 64.451
data004.lab - 79.485
data005.lab - 428
Grim.tab - 390
grimdialog - 1
local.lab - 1
movie00.lab - 6.955
movie01.lab - 118.196
movie02.lab - 66.448
movie03.lab - 87.146
movie04.lab - 105.792
Patch05 - 53
Vox0000.lab - 4.352
Vox0001.lab - 65.264
Vox0002.lab - 102.851
Vox0003.lab - 45.070
Vox0004.lab - 44.021
year0mus.lab - 6.832
year1mus.lab - 59.926
year2mus.lab - 79.246
year3mus.lab - 42.839
year4mus.lab - 62.002
Ich habe Win 7/64bit und was meinst du mit installieren? Ich kann das Spiel nicht installieren, das ist ja mein Problem gewesen.
donald
Re: Grim Fandango
ich habe geagt -> "von Hand installieren", das heißt, du kopierst die notwendigen Dateien von deiner CD und die .LAB Dateien und die 3 Patch Dateien in ein Spielverzeichnis.
Z.B. nach C:\Grim - ich muss aber wissen wohin, weil in der Registry Einträge gemacht werden müssen, wo das Spiel steht.
Diese Dateien brauchst du, wenn du eine andere Größe hast, dann hast du ein neues Problem. (Größer geht vielleicht, kleiner nicht.)
81.408 CHORE.DLL
22.410 CREDITS.LAB
29.163.069 DATA000.LAB
116.140.627 DATA001.LAB
115.377.732 DATA002.LAB
81.392.084 DATA004.LAB
438.267 DATA005.LAB -> Update-Patch
398.671 GRIM.TAB -> Update-Patch
100.352 HMIFXFP.DLL
66.560 HMIFXLIB.DLL
40 HMILIBS.INI
141.824 IMUSE.DLL
848 IMUSE.PSL
608 LOCAL.LAB
182.784 LUA.DLL
7.121.597 MOVIE00.LAB
121.032.679 MOVIE01.LAB
68.042.073 MOVIE02.LAB
89.237.151 MOVIE03.LAB
108.330.269 MOVIE04.LAB
53.730 Patch05.bin -> Update-Patch
4.456.393 VOX0000.LAB
66.829.347 VOX0001.LAB
105.318.939 VOX0002.LAB
46.150.860 VOX0003.LAB
45.076.847 VOX0004.LAB
6.995.569 YEAR0MUS.LAB
61.363.647 YEAR1MUS.LAB
81.147.716 YEAR2MUS.LAB
43.866.360 YEAR3MUS.LAB
63.489.389 YEAR4MUS.LAB
Zusätzlich brauchst du noch ein paar Dateien, unter anderen .reg Dateien, um das Spiel einzutragen und zu löschen. Die schicke ich dir dann per PN.
Ich habe Grim jetzt auf Win7/64 installiert, Dateien bitweise verglichen, Save Games ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen: Die alte Grim Version kann man nicht auf Win7/64 durchspielen. Zumindest nicht die Version, die ich habe. 1 Datei aus der neueren Fassung wird benötigt, ansonsten sind die notwendigen Dateien "bitgleich".
Xqwtzs
Re: Grim Fandango
Ich spiels ja mit Emulator, daher brauch ich ja eigentlich nur die Dateien, die ich jetzt schon habe. Um eine richtige Installation ging es mir ja eigentlich auch garnicht.
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/r ... =Datafiles da steht ja, dass ich nur alle lab und tab Dateien brauche, die habe ich (vorher nicht, wegen Kopierschutz). Das Spiel stürzt mir trotzdem ab. Ich habs jetzt einfach auf die unfertige Version des Emulators geschoben.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass du eine vollständige Installation des Spiels anstrebst?
Ich sehe grad auch, dass sich unsere Dateien in der Größe unterscheiden. Hab ich da was falsch gemacht?
donald
Re: Grim Fandango
das wird der Fehler sein, dass deine Dateien nicht die richtige Größe haben. Die Save Games, die man laden kann, funktionieren nicht mit Residual, kann ich also nicht ausprobieren.
Hier hat auch jemand die notwendigen Dateien mit Größenangaben gepostet - unterscheiden sich zwar in 2 Fällen von meinen Dateien.
http://forums.residualvm.org/viewtopic. ... ght=german
Aber wie schon geschrieben, mit einem Registryeintrag läuft es auch ohne Installation auf Win7/64.
Keine Ahnung, was du falsch machst, bin ja nicht dabei.
Vielleicht hast du auch defekte CD's?
Sieh doch einfach zu, was du passend bekommst und dann sehen wir weiter.
Xqwtzs
Re: Grim Fandango
Wie mach ich das denn mit der Registry? wie ist das prozedere? welche Dateien brauche ich?
Ich kann das Spiel ja bei mir nicht installieren und meine CDs sind in bester Verfassung. Kein einziger Kratzer. Ich hab das Teil in super Zustand ergattern können. Anleitung, Packung alles in super.
