Wie Scanlines aus FMV-Adventures entfernen?
kicker04
Re: Wie Scanlines aus FMV-Adventures entfernen?
Beitrag von kicker04 »
Also neuer Stand: Unter Win7 scheint sich Black Dahlia nicht spielen zu lassen, auch nicht mit eurem Patch. Der Mauszeiger friert ein und die Farben sind völlig durcheinander. Hätte da jemand einen Tipp? Eventuell Virtual PC und dann Windows 98 oder sogar 95? Verträgt sich das mit diesem Patch?
Oder weiß jemand, wie es doch unter Windows 7 funzen könnte?
Danke für Tipps! ;)
edit: Sehe grade, dass Win98 unter Virtual PC wohl nur Partitions handeln kann, die maximal 2 GB groß sind... Black Dahlia hat fast 5 GB. Das wird also schon mal nix.
morgoth
Beitrag von morgoth »
Versuche mal (nachdem Du das Spiel mit Bastis Installer aufgespielt hast) das
Spiel immer mit meiner bat Datei (so eine gibt es für Star Trek Generations; hab sie nur
abgeändert und umbenannt) zu starten. Damit lief es bei mir unter Vista bestens ;)
Die Spiel exe veträgt sich irgendwie nicht richtig mit dem Windows Explorer. Daher rühren
die Farbverpixelungen und das ständige "Hängenbleiben". Bat Datei: https://www.mediafire.com/?sm4g8084est3spf
kicker04
Öhm, wie kann ich das .bat-file starten? Es wird bei mir immer mir dem Texteditor geöffnet. :shock:
kicker04
Ok, habs rausgekriegt, wie man die .bat Datei startet. Das behebt in der Tat das Problem mit den Farben, die Maus bleibt aber leider unbenutzbar... :(
Und falls es im Menü einen Ton gibt, fehlt der leider auch.
edit: Also langsam fall ich vom Glauben ab. Hab das ganze jetzt unter Windows XP (über Virtual PC) probiert, mit dem Ergebnis, dass das Bild nur in der linken oberen Ecke des Bildschirms ist und sich die Maus ebenfalls nicht benutzen lässt!
WTF??? :x
morgoth
Klingt echt komisch...
Das einzige Problem was ich unter Vista Sp2 hatte war, daß
die Bildbewegungen horizontal und vertikal zu schnell abliefen und
daher manche Aktionen ziemlich schwer zu handeln waren. Unter XP
Sp3 mit Installer 1.3 hatte ich hingegen gar keine Probleme.
kicker04
Bin einen Schritt weiter. Ich habs inzwischen aufgegeben, mit Virtual PC was anzustellen, da ich es sowohl unter XP als auch Win98 nicht zum Laufen kriege.
Also zurück zu Win7: Wenn ich bei den 3 files "BD_WIN.EXE", "bddvdpatch.exe" und "BDPatchVideos.exe" unter Kompatibilität 256 Farben einstelle, funktioniert die Maus und das Farbproblem ist auch gelöst!
Einziges Problem: Das Bild ist jetzt ziemlich klein, und nicht Vollbild. Wenn ich das jetzt auch noch irgendwie hinkriegen würde... :|
burchi
Beitrag von burchi »
Ich habe bisher Black Dahlia mit Virtual PC WIN 98 problemlos spielen können. Dank Deinen Tipps mit der Umstellung auf 256 Farben klappt es jetzt auch unter WIN 7. Vielen Dank!
Und was das Vollbild angeht: Das bekommst Du in keiner Version. Das Spiel hat in jeder Version den Balken oben und unten.
burchi
Was hab ich denn jetzt falsch gemacht: Eben funktionierte der Tipp von Kicker 4 noch tadellos und beim 2. Anspielen was das "Grieseln" wieder da.....
