Internet Explorer - Seitenangabe zwingend mit http://
- Fightmeyer
ich hab gerade ein komisches Problem mit meinem IE. Normalerweise geb ich, wenn ich beispielsweise auf http://www.web.de will einfach web.de ein und ENTER das ab. Das reicht jetzt aber nicht mehr. Ich muß zwingend http:// davorschreiben.
Ist das irgendeine Option oder so?
Was kann man dagegen tun?
Gruß
Gregor
Gruß
Gregor
- Fightmeyer
- Fightmeyer
- Fightmeyer
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, daß bei mir Eingaben in den Browser zu ganz merkwürdigen Seitenaufrufen oder Ergebnissen geführt haben.
Nachher hat sich herausgestellt, daß irgendein Java-Skript eine Sicherheitslücke entdeckt und sich in meinem Rechner eingenistet hatte.
Ich würde an deiner Stelle mal versuchen, den Virusscanner und Anti-Spyware-Programme wie Spybot Search & Destroy über deinen Rechner laufen zu lassen.
Auch das Programmm "HijackThis" kann dir mehr Infos zu deiner Internetkonfiguration und eventuellen "ungebetenen Gästen" geben.
- Fightmeyer
- Fightmeyer
- King Mango
Re: Internet Explorer - Seitenangabe zwingend mit http://
Firefox installieren?Fightmeyer hat geschrieben:Hallo,
- Fightmeyer
- King Mango
Also es ist ja so, daß Du eine Anfrage auf einem für http reservierten Port (standard Port 80) sendest. Der Server, den Du erreichen willst, 'hört' auf diesen Port.
Wenn jetzt dieser Reg-Key bei Dir nicht gesetzt wird, wird er auch nicht übermittelt. Nun gibt es Server, die mit einer Anfrage ohne Protokollangabe so umgehen, daß sie automatisch von einer Anfrage im http-Protokoll ausgehen, andere nicht.
Setzt du den Reg-Key nun bei Dir, werden Deine Angaben im Bedarfsfall ergänzt, bevor sie an den Server geschickt werden.
Damit sollten auch Server klarkommen, die nicht standardmäßig von http-Daten ausgehen.
Es muß also nicht unbedingt an Dir gelegen haben. Den Key zu setzen ist aber im Normalfall nie falsch.
Nix da. Das http:// wird Browserseitig verwendet, um das richtige Protokoll zu finden. Ohne Protokoll kein Port, ohne Port keine Verbindung. Insbesondere die Aussage, dass es Server gaebe, die ohne Protokollangabe auf http zurueckfallen, ist unsinnig: Fehlt die Protokollangabe, dann muss der Browser entscheiden, welches Protokoll zu verwenden ist, vorher kann ueberhaupt keine Verbindung aufgebaut werden.
Ich vermute mal, dass der IE ohne diesen Registry-Key auf SMB zurueckfaellt (und sich damit wie der Windows-Explorer verhaelt).
