King's Quest 3 Remake
Kleener_Apfel
Beitrag von Kleener_Apfel »
Ich hab im Keller des Magiers einen Zauberspruch aus dem Buch gesprochen und alles ging gut. Wenn ich jedoch wieder die Treppe hoch ins Arbeitszimmer gehen will, sitzt doch jedes Mal die dumme Katze an der man ja nicht vorbeikommt ohne zu sterben.
Beim Weg nach unten hats gereicht wenn man den Bildschirm kurz verlassen und neu betreten hat, hier sitzt das dumme Vieh jedoch jedes Mal da.
Wie komm ich nun wieder nach oben?
Das Spiel hat leider einige Bugs - ich bin also wieder einmal keine echte Hilfe, fürchte ich.
Wo ihr gerade so nett zusammen seid: Vielleicht kannst Du sie Dir schnappen und ihr ein paar Haare ausreißen - wie man das halt so macht mit unsympathischen Weggefährten... :twisted:
Brauchst das Zeug ja eh später noch. :wink:
DieFüchsin
Beitrag von DieFüchsin »
du kannst an der Katze vorbeilaufen, wenn du ganz rechts vorbeigehst. Eigentlich dürfte sie da aber nicht immer hocken. :roll: tut sie bei mir jedenfalls nicht
Danke, Adventuretreff! <3
Kleener_Apfel
Ne vorbeilaufen klappt nicht und die Haare reißt er ihr irgendwie nicht raus wenn sie auf dieser Treppe sitzt. Hab auch 2 verschiedene Spielstände, einen wo ich schon Katzenhaare hab und und einen wo ich sie noch nicht hab aber irgendwie ist da der Wurm drin :(
Wenn ich von oben kommen sitzt sie nicht immer dort, nur wenn ich den zauberspruch gesprochen habe und wieder nach oben will... keine Chance
DieFüchsin
hmm das ist aber komisch, ich kann jedenfalls drumrumlaufen, das muss dann wirklich ein bug sein. vielleicht kann dir ja jemand einen spielstand geben, oder du musst noch mal von vorn anfangen... :(
Roger Wilco the janitor
Beitrag von Roger Wilco the janitor »
Also ich bin bei dem Spiel relativ schnell durch gekommen.
Man kann die Katze auf der Treppe tatsächlich umlaufen, indem man in kurzen Intervallen ganz rechts vorbei geht. Wenn die Gehintervalle zu lang sind (also die Punkte wo man mit dem Gehsymbol klickt zu weit auseinander liegen), dann nimmt die Spielfigur automatisch die Abkürzung über die Katze.
Und man kann die Katze erst schnappen und sich damit ein Katzenhaar holen, nachdem man im Zauberbuch den Katzen-Verwandlungszauber und die benötigten Zutaten gelesen hat.
Does that artificial gravity do the job, or what?
Kleener_Apfel
Die Katzenhaare habsch auch schon vorher bekommen.... musste mich nur Millimetergenau neben die Katze stellen, werds mal mit der Treppe nochmal probieren
Es weiss nicht jemand zufällig ne gute Lösung für das Spiel??
find bei den Remake nicht den Zauberstab O_o
Die Zutaten zu mischen klappt ebensowenig da ging das mit der Eingabe Leiste in Kq3 ja wesentlich leichter ...
Also ich fand das Anwenden der Zaubersprüche beim Remake wesentlich leichter als beim Original.
Wenn ich mich richtig erinnere, muß man den zauberstab und alle benötigten Zutaten dabei haben, und dann im Zauberbuch auf "Cast" klicken.
Kleener_Apfel
Sternchen hat geschrieben:Es weiss nicht jemand zufällig ne gute Lösung für das Spiel??
Ich erinner mich nur schwach, aber der Zauberstab war doch links in so ner Kommode von der ollen Hexe
Roger Wilco the janitor hat geschrieben:Also ich fand das Anwenden der Zaubersprüche beim Remake wesentlich leichter als beim Original.
Das Cast ist ja nicht das Problem.. ich will vorher die Zutaten mischen mit den Behältern die neben dem Buch stehen aber er wendet sie nicht mal an :shock:
Ihrgendwas läuft falsch aber ich weiss nicht was.
Im Gegensatz zum Original brauchst Du die Dinge wie den Mörser oder den Brenner gar nicht benutzen.
Du mußt lediglich die für den jeweiligen Zauberspruch benötigten Zutaten sowie den Zauberstab im Inventar haben, das Zauberbuch anfassen und dann sieht man die Zaubersprüche, die mit "Cast" durchgeführt werden können.
Aber wehe Du hast nicht alle Zutaten dabei... :lol:
Roger Wilco the janitor hat geschrieben:Im Gegensatz zum Original brauchst Du die Dinge wie den Mörser oder den Brenner gar nicht benutzen.
Dem zufolge fehlt mir also nur noch der Zauberstab und einige Zutaten vielleicht..
Aber teilweise schon lustig was raus kommt wenn man mal Alle Sprüche ausprobiert ok das mit den Ohren war belustigend und grässlich. :)
Ich hoff ich kann mich bei der Beschaffung der Zutaten an die Lösung von Kq 3 dem Original halten denn da tu ich mir frei ausm Kopf heraus im Moment schwer,und find immer noch den doofen Zauberstab nicht er will einfach nicht die Kommode recht aufmachen O_o
Die Kommode ist verschlossen. Und der Schlüssel ist gut versteckt.
Ein Tipp:
Guck mal im Schlafzimmer, und nicht nur mit den Augen gucken... :wink:
