blöder haken bei Lighthouse
Bolla74
Hallo !
Hat jemand nen tip für mich ,wie man den Haken im Schiffswrack weg bekommt? (Lighthouse) hab es schon x mal probiert.Greifarm sticht zu hoch ein.
Grüße Bolla
Grüße Bolla
- JohnLemon
Das schreibt Nikki von adventurechat - vielleicht hilfts Dir (wie mir vor 2 Jahren...
"Wende Dich dann dem Kran zu. Klicke ihn an und Du bekommst eine Konsole mit zwei Hebeln vergrößert oben links im Bildschirm angezeigt. Mit diesen beiden Hebeln musst Du die rund im Boden befestigte Stange nach oben ziehen und die beiden rechts und links davon liegenden Gewichte auf das Podest rechts vom Kran befördern. Dazu klickst Du immer rechts oder links vom linken Knauf, um den Kran nach rechts oder links zu drehen. Um die Drehbewegung des Krans zu stoppen, klickst Du auf die mittlere Position, wo der Knauf gestanden hat. Um den Haken am Kran hinunter oder hinauf zu bewegen, klickst Du bei, über oder unter den rechten Knauf. Falls der Haken sich nicht absenken lässt, ist er nicht genau über dem Objekt platziert. Hast Du die beiden Gewichte platziert und die Stange angehoben, öffnet sich das Gittertor am Ausgang der Bucht."
- und so beschreibt Ludwig diese Passage:
"Den Kran anklicken und ein Steuerpult wird sichtbar. Den Kran nun über eines der Gewichte (sieht aus wie eine Autofelge) führen, herunterfahren und wieder anheben. Nun den Kran über die Plattform steuern. Jetzt aus diesem Bild herausgehen. Der Kran wird sich genau über die Plattform justieren. Dann den
Kran erneut anklicken und das Gewicht nach unten absetzen.
Dies mit dem 2. Gewicht ebenso tun.
Nun das umgedreht-u-förmige Metallteil auf der Dockseite mit dem Kran hochziehen, damit sich das Gitter öffnet.
Viel Glück!
Viel Glück!
Bolla74
nicht beim u boot im Keller!
Hallo!
Danke für eure Antwort,aber ich bin ganz wo anders nämlich im Schiffswrack! Da gibt es doch diesen Haken an der Wand ,den mein ich denn muß man doch it diesem arm hoch hebeln oder?
aber wie soll das funktionieren? wie gesagt ich steche zu hoch ein.
- JohnLemon
"Mit dem Hebel rechts fährst Du nach unten, wenn Du ihn mit gerückter Maustaste nach unten ziehst. Die Tauchglocke dreht sich. Betätige den Hebel noch einmal, damit Du Dich ganz absenkst. Vor Dir siehst Du Rohre mit Ventilen in Form von Pfeilen. Unten angekommen entdeckst Du eine geschlossene Kugel. Um sie zu öffnen, musst Du die Ventile so schließen, dass oben aus keinem Rohr mehr Dampf ausströmt. Dazu benutzt Du den Greifarm, der mit dem Hebel links gesteuert werden kann. Die Bewegungen sind ähnlich wie auch die des Greifarms im Schiffswrack.
Die Höhenposition des Greifarms allerdings stellst Du mit dem rechten Hebel ein. Um ihn auszufahren, bewegst Du den Hebel nach oben. Ist der Greifarm genau auf einem Pfeil, klickst Du den goldfarbenen Stern rechts oberhalb des linken Hebels an. Das Ende des Greifarms dreht sich dann. Hast Du den Pfeil gepackt, wird auch dieser in eine waagerechte Position gebracht. Aber nicht alle Pfeile müssen gedreht werden. Beginne unten.
- drehe den untersten Pfeil in der Mitte in die Waagerechte (das vierte Rohr von links ist jetzt zu)
- der zweiten Pfeil von unten (du findest ihn links kurz über dem ersten) bleibt in der senkrechten Position
- der dritte Pfeil von unten auf der rechten Seite etwas höher, drehst Du wieder in die Waagerechte (das fünfte Rohr von links ist geschlossen)
- den vierten Pfeil von unten lässt Du in der Senkrechten und stellst fest, wenn Du weiter nach oben fährst, dass das 7. Rohr mit einem Stutzen endet.
- den fünften Pfeil drehst Du wieder in die Waagerechte, womit Du das dritte Rohr von links schließt.
- den sechsten und letzten Pfeil drehst Du auch in die Waagerechte. Somit sind dir Rohre 6 und 8 von links aus gesehen auch geschlossen. Die Rohre 1 und 9 haben bereits eine waagerechte Sperre in Form eines Kreise."
usw.
Quelle s.o. - vielen Dank für das "eure" in der Anrede!
usw.
Bolla74
Immer noch nicht richtig!
Hallo!
wie oft denn noch! ich muß im Schiffffswrack , Schiffswrack ! an der wand den haken!Haken! abmachen,verstanden?und zwar mit dem fucking greifarm ,Greifarm!weder irgentwelche rohre noch sonst was. dannach kommt was mit nem Totenkopf. vielleicht weißt du jetzt wo ich bin!
liebe grüße Bolla
liebe grüße Bolla
Bolla74
Sorry!
Hallo!
sorry meine Antwort war wohl etwaszu krass,weil aufgebracht. War einfach nur genervt an diesem tag und vorallem wegen dem Spiel. Vieleicht kannst du mir ja doch noch helfen? oder hab ich´s mir jetzt versaut?
Liebe grüße Bolla
Liebe grüße Bolla
- JohnLemon
Das wird Dir keine echte Hilfe sein, schätz' ich - vielleicht höchstens der Punkt mit der gedrückten Maustaste:
"Betätige jetzt den kleinen Hebel direkt rechts neben dem Sichtfenster des Mini-U-Bootes und ein Greifarm wird ausgefahren. Diesen kannst Du mit dem nun sichtbaren rechten Hebel ausfahren und mit dem linken dessen Position steuern. Der Haken ist ziemlich schwer zu bekommen. Es handelt sich um Millimeterarbeit. Je länger Du die Maustaste gedrückt hältst, desto weiter wandert der Greifarm nach rechts oder links."
Wenn's immer noch nicht klappt, mail' mich mal an - ich schicke Dir dann ein Savegame aus der hoffentlich unmittelbaren Spielstandumgebung.
