Longest Journey SE
Ankh
Longest Journey SE
Beitrag von Ankh »
Guten Tag, bin neu hier :)
Eigentlich ein Technik Problem °hust°, aber ich habe im Forum dort keine Schreibrechte..
Also, ich habe das neue "The Longest Journey SE" Deutsch von Anaconda, komplett installiert (also auch mit FMV). Nun ist es aber so, daß das Spiel unregelmäßig nach wenigen Minuten einfriert und der Rechner für immer in Tiefschlaf versinkt. Da hilft nur noch Stecker ziehen :(
Das System Win XP SP2 - Treiber soweit alle frisch ? Ist das Prob evt bekannt ? Also einen Patch für die SE habe ich zumindest noch keines gesehen. Vielen Dank :)
Ankh
Den Fehler kenne ich nicht. Bei mir ist es so, daß die Figuren weg sind wenn ich das Programm kurz über ALT/TAB verlasse und dann wieder öffne.
neon hat geschrieben:Den Fehler kenne ich nicht. Bei mir ist es so, daß die Figuren weg sind wenn ich das Programm kurz über ALT/TAB verlasse und dann wieder öffne.
Das war in der Originalausgabe auch schon so. Wenn man zu oft zwischen Windows und TLJ wechselt, stürzt es ab.
LAF
Oldschool RPG King
Oldschool RPG King
Beitrag von LAF »
Habe öfters das Problem das das Spiel durch einen unbekannten Fehler abstürzt, dann kann ich zwar dann noch etwas spielen, aber so ein dummer Fehler mit 0000 irgendwas steht denn da? Gibt es einen Patch noch für die SE oder muss ich auf XP SP2 den Kompatiblitäsmodus umstellen auf Win 98 oder Win95?
Just the old one's
Da die SE ja gerade erst vor ein paar Tagen erschienen ist, glaube ich nicht, daß schon ein Patch da ist. Und die SE soll ja offiziell unter Windows XP laufen. Kannst es aber natürlich gerne mal im Kompatibilitätsmodus probieren, vielleicht hilft es ja.
Wenn Kompatibilassi, dann vielleicht:
Win98/Me + Häkchen 1/3/4/5
DVD mit Kompatibilitätsunterstützung... - megacool. 8)
Wie 'ne Luftpumpe für 'nen Porsche. ](*,)
Ankh
Beitrag von Ankh »
Hab mich mit Ach und Krach durch die ersten zwei Kapitel gequält (Alle 10 Minuten gesavt und das Game resetet - weiter gequält). Nun läuft es seit dem dritten Kapitel ohne Probs .. naja.. ich sag nur: Toi, toi, toi ;)
Ankh
Na hoffentlich bleibt das jetzt so.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hallo!
Ich habe auch ein Problem mit der Special Edition von TLJ.
Wenn ich spiele und etwas anklicke um es zu betrachten, dann bleibt das programm ca. 10 sekunden stecken, bevor april etwas sagt.
bei den dialogen ist es großteils auch so, dass ich z.b. als antwort 'ja' anklicke, dann darf ich 10 sekunden warten bis april ja sagt, dann antwortet das gegenüber und ich darf wieder 10 sekunden warten bis ich weiter spielen kann.
das nervt ziemlich, weil der spielfluß ziemlich leidet, wenn man für 30 sekunden dialog 3 minuten braucht.
weiß jemand wie man das problem lösen kann?
ich hab schon mit meinen antialaising einstellungen herum gespielt, habe single buffer erzwungen de- und aktiviert, hab die 3d hardware verwenden ein und ausgeschaltet, das spiel voll, halb oder gar nicht auf festplatte installiert.
ich hab noch ein anderes problem. nachdem ich cortez aus dem kino geholt habe und durch den 'spiegel' gegangen bin komme ich in arcadia an. wenn ich dort die stadt verlassen will, friert mein system total ein, ich kann nix machen ausser den stecker ziehen und pc neu starten. das selbe passiert, wenn ich wieder rein gehe und mir der priester die wandgemälde zeigt, eine weile geht alles gut und dann bleibt der pc wieder stecken.
weiß hierfür jemand eine lösung?
das permanente stocken bei den dialogen ist schon extrem nervig, aber dass ich jetzt überhaupt nicht mehr weiter komme, läßt mich schon verzweifeln. wie soll man das spiel den genießen, wenn man ständig von den technischen problemen gernevt wird?
ich werde heute noch den kompatibilitätsmodus ausprobieren, das hab ich noch nicht gemacht...
meine systemdaten:
Windows XP, SP2
AMD XP 3000+
Geforce 5600 128 MB
1 GB RAM
ich bin für jede hilfestellung dankbar!
Beitrag von fireorange »
Ich hab jetzt die TLJ SE und bekomme sie nicht zum Laufen. Nach dem "Bitte warten" folgt ein schwarzer Bildschirm, mehr kommt nicht. Hab Dreamfall runternehmen müssen um wieder Platz zu haben, jetzt sind über 6 GB frei, was für TLJ reichen müsste. Aber das Spiel läuft net. Woran liegt das? Ich hab nach wie vor Win XP.
Edit: Alles klar, es läuft jetzt - musste nur mal wieder meinen NVIDIA-Treiber updaten. :oops: :wink:
Ground Zero
Beitrag von Ground Zero »
Beim mir funktioniert TLJ SE auch nicht.
Wirklicher Schrott - und in meiner Kiste stecken nur gängige Marken-Komponenten.
Kann es zwar starten und mit dem Spiel beginnen. Allerdings stürzt es immer direkt beim ersten Rätsel (Wasserlauf zu Baum leiten) und in den Optionsmenüs ab. Laden/Speichern und irgendwie voran kommen ist also nicht möglich.
Habe schon das neueste Patch, neue Treiber, neues Direct X und alle möglichen Einstellungen im Setup ausprobiert - nichts bringt etwas.
Mein PC: Win 2000 SP4, NForce 2 Mobo, Athlon XP 2400+, Geforce 6800, 1GB Ram
Selbst auf meinem alten PC (PII 350 / Win 98 ) läuft es nicht.
Hat einer noch einen Allheil-Tipp auf Lager?
GameFront
