Hallo!
Der Patch zu KEEPSAKE ist nach ausführlichem Test nun freigegeben.
Hier kann er heruntergeladen werden:
http://www.backtogames.de/downloads25.html
Jetzt wird der Spielspaß beim Spiel des Jahres noch größer werden - hoffe ich jedenfalls.
Nachtrag:
Das Frogster-Team teilt mit:
In KEEPSAKE Version 1.1 durch den Patch beseitigte Probleme:
FIX: Erst nach dem Gespräch mit den Wächtern den Stab aufzunehmen, verhindert jetzt nicht mehr, dass Lydia eine der Prüfungstüren öffnet. (Noch mal mit den Wächtern sprechen, fragen wie die Türen geöffnet werden.)
-FIX: Das Anklicken eines Wandteppichs ohne anschließendes Betrachten verhinderte das Betrachten weiterer Wandteppiche. Dies wurde beseitigt.
-FIX: Eine riesige Warnmeldung, die manchmal beim Starten des Spiels erschien, wurde beseitigt.
- FIX: In der Schmiede erhält man nun die richtigen Antworten wenn man um Hilfe bittet.
- FIX: Es erscheinen jetzt optionale Gesprächsmöglichkeiten.
- FIX: Das Geräusch beim Aufsammeln des Nigilis-Samens wird jetzt abgespielt.
- FIX: Das Aufheben der Notiz im Büro des Hausmeisters löst das Ereignis jetzt nur noch ein Mal aus.
- FIX: Das Verlauf-Menü zeigt jetzt die Namen der Räume anstatt von Verlaufsnummern an.
- FIX: Der Geist, Zak als Katze und Zak als Drache machen jetzt keine Laufgeräusche mehr.
- FIX: Das Geräusch wenn Mustavio das Amulett repariert wird jetzt in angemessener Lautstärke abgespielt.
- FIX: Das Geräusch der Eule bei ihrem zufälligen Erscheinen wird jetzt in angemessener Lautstärke abgespielt.
- FIX: Lydia kann nicht mehr durch die Tür am Ende des Flüsternden Treppenhauses gehen.
- FIX: Beim Wechsel zum 2. Akt wird das passende Interface geladen.
- FIX: Beim Wechsel zum 2. Akt wird schwarz übergeblendet.
- FIX: Datum und Zeit der Spielstände werden nicht mehr auf Englisch angegeben.
- FIX: Keepsake stürzt beim Vorhandensein beschädigter Spielstände nicht mehr im Einleitungsbildschirm ab.
- FIX: Es gab einen Mini-Mustavio in einem der Walkthrough-Bildschirmfotos.
- FIX: Die Schriftart der Untertitel im Einleitungsfilm und den Zwischensequenzen wurde geändert.
Ich hoffe, dass es Euch hilft.
Gruß Ludwig
http://www.gamepad.de
KEEPSAKE - Der PATCH ist und beseitigt mindestens ....
Ludwig
Kylex1
mal ausprobieren...bevor man in den oberen teil kommt, stürzte das spiel sporadisch bei mir in unregelmäßigen abständen mit kryptischen fehlermeldungen ab
trat eigentlich nur während des laufens auf, nie beim anklicken von objekten oder in rätseln
im oberen teil habe ich jetzt auch schon ne weile gespielt und auch ohne patch gab es keine abstürze mehr
Kylex
Kylex
