E. Wie ist es möglich mit Coral Draw den BG bleulich zu m.?
- -BigDaniel-
Ích will meinen Raum im Nachtmodus haben (dunkelblau) wie bekomme ich das hin?
Zu verfügung steht mir das Programm COral Draw 12
Zuletzt geändert von -BigDaniel- am 15.09.2005, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Projekte:
Galaxia Quest 100%
CABIN TROUBLE 100%
Galaxia Quest 100%
CABIN TROUBLE 100%
- BLiM
ist zwar schon lange her, aber:
lade dein hintergrundbild,
erstelle ein neues bild mit der selben auflösung,
wähle das "fill"-tool und hierfür die "radiale" füllung,
wähle "weiss" und "schwarz" für die beiden farben und fülle das neuerstellte bild damit aus, (müsste in der mitte ein weisser kreis, der zum rand hin schwarz wird, entstehen)
kopier das neuerstellte bild,
selektiere deinen hintergrund und füge das kopierte bild als neuen "layer" ein,
dann musst du nur noch den "verknüpfungseffekt" des neuen layers festlegen, sowas wie "multiply" oder so.
ist ne weile her, dass ich damit was gemacht habe, müsste aber funktionieren.
mfg
mfg
- -BigDaniel-
- BLiM
ok, also du lädst ein bild:
dann erstellst du einfach über Layers -> New Raster Layer und bestätigst alles.
nun unter View -> Toolbars -> die checkbox Layer Palette auswählen
darin selektierst du deinen layer und danach das Flood Fill - Tool.
jetzt brauchst du ja eine radiale Füllung. Dazu einfach auf die Primärfarbe unter der Farbpalette drücken und es müsste
ein neues Menu aufgehen, wo du genau diese Füllform auswählen kannst.
jetzt einfach in die mitte deines layers klicken und es müsste in etwa das rauskommen:
zum schluss nur noch die Verknüpfung (rot markiert) einstellen:
hoffe, es hilft dir diesmal
*schwitz*
[edit]
ich sehe gerade, dass es bei dem spiel nur über bestimmte regionen gemacht wurde.
dazu füllst du den layer noch nicht komplett, sondern malst erst mittels Freehand - Tool eine maske über den gewollten ausschnitt.
diesen füllst du jetzt erst aus. der rest bleibt gleich.
[/edit]
[edit]
[/edit]
- -BigDaniel-
- -BigDaniel-
- -BigDaniel-
zweimal muss ich noch nerven!
1:
wo kann man das einstellen bei paint shop pro das mit den 8 bit ich kann nur aufwärts gehen nicht abwärts mit den farben!
2:
wie kann ich ein bild drehen ohne das die farben verändert werden und das bild unscharf wird! Es sol leinfach gedreht werdne ohne das texturen hinzugefügt werden! Imemr wenn ich das bild mit Paint Shop pro drehe sieht es dann unscharf aus!
1:
2:
Projekte:
Galaxia Quest 100%
CABIN TROUBLE 100%
Galaxia Quest 100%
CABIN TROUBLE 100%
- BLiM
zu 1.]
in der menüleiste müsste COLORS stehen, worin sich ein untermenü names DECREASE COLOR DEPTH befindet.
zu 2.]
mit diesem unscharfwerden meinst du bestimmt antialiasing,
also eine glättung durch abstufen mit dem hintergrund.
mir ist aber nicht bekannt, wie man das abstellen kann
da im "normalfall" solch eine kantenglättung bei rotationen
und ähnlichem erwünscht ist.
zu 2.]
- Problem
Man könnte da eventuell auch was mit der Farbtiefe machen. Wenn man z.B. bei GIMP statt RGB den Modus "indiziert" wählt (und damit eine ganz bestimmte Anzahl Farben festlegt), dann wird ohne antialiasing skaliert und gedreht, ganz einfach weil die dafür benötigten Farben nicht mehr zur verfügung stehen.
- BLiM
rotation funktioniert bei paint shop allerdings nur im 24 bit modus und
farben kann man soweit ich weiss auch nicht sperren.
@BigDaniel: probier es halt mal mit gimp und schiebe dann einfach die
daten zwischen den programmen hin und her.
gimp unterstützt glaub ich auch layer (und es ist open source!!).
vielleicht kommst du damit ja besser zurecht.
hier der link: http://www.gimp.org/
- Necrogore
Grafikprogramme
Hey, ich find diesen Thread sehr interessant, weil ich eine absolute Null bin, was Hintergründe und Animationen betrifft. Aber habe großen Respekt vor den Leuten, die der Kunst mächtig sind
Zu meinen Fragn: Gibt es ein Freeware Programm, das ebenfalls diesen Effekt der Verpixelung von Farb -und Lichteffekten beherrscht ohne, dass ich zwischen mehreren Programmen hin und herschieben muss?
Ich benutze ULEAD Photoimpact 6. Ist es damit möglich?
Liebe Grüße
Mark
Liebe Grüße
Mark
