NiBiRu Savegame gesucht!!
Gast
Beitrag von Gast »
Help! :cry:
Bin fast am Ende von NiBiRu angelangt und an einer Stelle bleibt das Spiel stecken:
im Tempel der Morgenröte bei Nacht-auf die 3 Steinplatten gestellt und neben der Statue erscheint ein Loch. Ich klettere runter, mache Licht an und muss ein Rätsel lösen (Sokoban-die Balken müssen in die richtige Reihenfolge verschoben werden). Das Spiel kann ich nicht spielen, denn da stürzt es immer ab. Hat jemand ein Savegame danach bzw. kurz vor dem Ende? Bin jetzt schon so weit gekommen und würde so gern das Ende sehen...
Vielen lieben Dank...
Ich kann Dir meine Saves schicken - sind jede Menge (32), mit win.rar gepackt. Da wird schon der richtige dabei sein. Genauer kann ich es leider nicht sagen, da ich bei diesem Spiel die Spielstände nicht mitprotokolliert habe. :oops:
Du müsstest also die Saves vom Schluss selbst einzeln ausprobieren. :wink:
Gast
Beitrag von Gast »
Habe noch ein savegame im Forum gefunden, dass genau an der Stelle anschließt.
Vielen Dank trotzdem!!!!!
Der traurige Clown
Re: NiBiRu Savegame gesucht!!
Beitrag von Der traurige Clown »
Hilfe mich hat der Ketchup Bug in Akt 4 erwischt.
Ich kann den Ketchup nicht vom Hotelthresen nehmen, da dort fälschlicherweise noch 2 NPCs sind, die ihn verdecken.
Hat jemand bitte ein Savegame aus Akt 4 bzw. direkt nachdem man den Ketchup für den Hotdog vom Hotelthresen genommen hat?
Vielen Dank [-o<
Falls hier keiner ein passendes Savegame parat hat, könntest Du Dir ein NiBiRu Savegame Set von Adventurespiele.net runterladen: Link
Der Set Beschreibung nach müsste da ein passendes Savegame dabei sein. Allerdings musst Du Dich zum Download dort registrieren. Angst vor Spam brauchst Du da aber nicht haben. Ich bin da seit Ewigkeiten registriert und habe keine negativen Erfahrungen gemacht.
Der traurige Clown
Bakhtosh hat geschrieben: 17.01.2023, 11:13 Falls hier keiner ein passendes Savegame parat hat, könntest Du Dir ein NiBiRu Savegame Set von Adventurespiele.net runterladen: Link
Danke aber ich habe schon versucht mich dort zu registrieren, bekomme aber einfach keine Bestätigungsemail (hab es mit 2 Mailadressen probiert). :|
Die Registration scheint defekt zu sein. Oder sie wird manuell moderiert und es kümmert sich nur sporadisch wer drum.
Nach X Versuchen habe ich mein altes Passwort wieder erraten können.
Ich hänge das Savegame Set an. Da Adventurespiele.net eigentlich möchte, dass man sich zum Download registriert, habe ich das angehängte ZIP-Archiv verschlüsselt und dir eine Privatnachricht mit dem Passwort geschickt.
Der traurige Clown
Bakhtosh hat geschrieben: 17.01.2023, 12:58 Die Registration scheint defekt zu sein. Oder sie wird manuell moderiert und es kümmert sich nur sporadisch wer drum.
Vielen Dank. Das ist echt mega von dir.
Der traurige Clown
Nach einem Monat oder so bekam ich dann endlich mal eine Antwort auf eine von meinen beiden Anfragen.
Aber da hatte ich glücklicherweise schon die Saves von Bakhtosh bekommen.
