Orange hat geschrieben:an irgendner Stelle wars bei mir auch dauernd abgestürzt. Da hab ich Folgendes gegen unternommen:
- Savegames retten
- Deinstallieren
- Spiel neu installieren
The Longest Journey
- DasJan
The Longest Journey
Sopi
Funktioniert nicht
Hab das jetzt 2 mal probiert, mit löschen und neuinstallieren. Das Spiel stoppt immer an der gleichen Stelle im 7. Kapitel. Gibt es denn keine Möglichkeit das Spiel zum Laufen zu bringen?
hAEm
ich hab ein anderes problem:
hab die 4cd version und bei mir ist eine datei auf cd2 anscheinend fehlerhaft, er bricht die installation auf jeden fall immer ab wenn ich voll installieren will
auf minimum installation läuft es allerdings bis kapitel 6 wo der sturm kommt und da stürzt es dann immer ab...egal was ich mache, hab mich schon durch tausend beiträge gewühlt aber nix passendes gefunden...
ich denke mal dass die betreffende datei damit zusammenhängt...
daher mein frage: kamm mir jemand die datei oder ein savegame nach dieser stelle schicken (ggf ab anfang kapitel 7) ?
die datei ist auf cd2 und heißt: 0005000000.iss, zu finden im ordner 4f und da unter xarc!
meine email: HammStar@gmx.de
danke im vorraus
danke im vorraus
LGH
Hier noch einige Hilfestellungen zu Problemen, die ich neulich auch mit dem Spiel hatte:
Problem: Im Spiel funktionieren die "Close-Ups" nicht mehr. Wenn ich z.B. in Aprils Zimmer die Schranktür öffne, sehe ich April immer noch vor dem Schrank stehen, aber ich sehe den Inhalt des Schrankes nicht. Die Gegenstände muss ich mit der Maus "ertasten" ohne sie zu sehen.
Lösung: Dieses Problem tritt auf, wann man die neueren Treiber der Geforce Grafikkarte nutzt und das Antialiasing auf Systemebene eingeschaltet ist. Man kann nun entweder einen älteren Treiber installieren (http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_71.84_de.html) oder einfach das Antialiasing auf Systemebene runtersetzen (4x statt 8xq funktioniert schon).
Problem: Das Spiel stürzt beim Polizeirevier ab.
Lösung: Bei dieser Szene die 3D-Beschleunigung abschalten. Nach dieser Szene kann sie wieder weiterverwendet werden.
Vielen Dank an "¢hris" (im Anaconda-Forum) für die Hilfestellungen!
Ist der Grafikkartentreiber auf dem neuesten Stand? (evtl. auch Soundtreiber?)
Schwer zu sagen, wende Dich am besten mal an den Support.
Wintermute
Was ist eigentlich überhaupt das Problem? Das Spiel läuft doch einwandfrei, oder?
Die Tatsache, daß die CPU zu 100% ausgelastet ist, kann einfach daran liegen, daß das Programm die komplette CPU für sich reserviert (kommt bei einigen älteren Spielen vor), und das kannst du ignorieren.
Falls es dich wirklich stört, kannst du versuchen, (während das Spiel läuft,) die Priorität im Task Manager herunterzusetzen.
- Claude
So richtig doll stören tut es mich ja gar nicht.
Zumindest schon mal interessant, dass das normal so sein kann.
Mich hätte da bloß mal interessiert, ob das bei anderen auch so ist (das Spiel hat ja so ziemlich jeder von euch, denk ich mal).
Das mit der Priorität funktioniert leider nicht. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass das eh nur was bringt, wenn ich noch andere größere Prozesse laufen haben, was ja nicht der Fall ist.
Was soll's, so schlimm ist es auch nicht.
Signatur
Normal ist das nicht, bei mir ist die Auslastung eigentlich relativ niedrig, und ich habe nur eine 2 GHz CPU.
schneeball
absturz im 6. kapitel
hey!
hab das gleiche problem, dass hAEm oben auch schonmal beschrieben hat! die wolken ziehen auf, ich seh noch kurz das schiff und dann stürzt es ab! hab echt alles versucht... klappt nichts! also, könnte mir jemand sein savegame kurz danach schicken oder eventuell mein savegame weiter spielen?
gruß!
gruß!
schneeball
problem kapitel 7
ok, das problem im 6. kapitel hat sich erledigt... auf dem vierten pc, auf dem ich es ausprobiert hab, hats dann geklappt... doch gleich im siebten kapitel stürzt es wieder ab...komplett...geht einfach aus dem spiel raus. an der stelle, an dem diese meermenschen april nach unten ziehen. man sieht noch kurz, dass sie in einer höhle oder so steht und dann ist es weg. weiß jemand rat? oder mag mein savegame weiterspielen, bzw. hat eins an dieser stelle? wäre toll!
gruß
gruß
- JohnLemon
