Direct 3D Problem
Rech
Direct 3D Problem
Beitrag von Rech »
Ich habe die letzte zeit auf dem PC überhaupt nicht mehr gespielt und jetzt wollte ich mal wieder ein bischen zocken.
Also hab ich ein Spiel (Operation Flashpoint) installiert, das ganze habe ich schon vor geraumer Zeit auf dem selben PC gespielt, von daher weis ich das es (eigenltich) läuft.
Wenn ich es jetzt aber starte kommt folgender Fehler :
Cannot create 3D device
Error D3DERR NOTAVAILABLE
DirectX habe ich bereits komplett gelöscht und neu installiert, habt ihr vll eine Ahnung davon was mir der Fehler sagen will ?
Könnte es damit zusammenhängen das ich Win98SE und WinXP parralel installiert habe ?
Rech
Beitrag von Rech »
Alle 3 Direct 3D Test von DirectX brechen in 8 (erstellen des 3D Geräts) ab und kann nicht durchgeführt werden ...
Den neuesten Treiber habe ich auch gerade aufgespielt, ich bin am verzweifeln ...
Bei was für einem System hast du denn Probleme?
Wird die Karte im Gerätemanager richtig erkannt?
An der Parallelinstallation kann es nicht liegen. Du könntest die Karte aus dem Gerätemanager entfernen und nochmal neu installieren. DirectX zu löschen war keine sehr gute Idee, Windows ist da etwas eigen.
Rech
Beitrag von Rech »
P3 667MHZ
384 MB-RAM
Geforce 4 MX 440
Win98 SE
Die Karte wird korrekt erkannt und ich habe sie auch schon komplett entfernt und neu erkennen lassen.
Die Sache mit DirectX war halt ein Versuch weil ich nicht mehr richtig weiter wusste.
Also beim WinXP funktioniert es korrekt?
Dann installier einfach Windows 98 neu, wenn du es denn brauchst.
Es kann auch sein (gerade bei Win98) daß Du noch Reste eines alten Treibers drin hast. Du kannst mal versuchen die Grafikkarte komplett rauszuwerfen, dann mit dem Nasty File Remover die alten Treiberbrocken rauszukratzen und dann den neuesten Treiber frisch zu installieren.
Den NFR gibt's hier:
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=61&id=1572
