An die Elektronikfachleute
Killer Bonsai
Beitrag von Killer Bonsai »
Ich habe mir gedacht, weil es in meinem Zimmer immer sehr heiß wird, mir mal einen Ventilator aus einem CPU Lüfter zu bauen. Soweit so gut ich hatte alles fertig, schloss den Lüfter an den PC an und dann passierte es, er drehte in die Falsche Richtung und saugte mir die restliche Luft weg. :cry:
Natürlich hab ich gleich daran gedacht einfach die Polung zu ändern, dies bewirkte lediglich das der Lüfter garnicht dreht.
Meine Frage an euch:
wie kann ich die Laufrichtung ändern(am besten ohne hohen Kostenaufwand)?
MFG: Killer Bonsai
Das Leben ist scheiße,
hat aber ne sau geile Grafik.
MarTenG
Beitrag von MarTenG »
Den Lüfter einfach andersrum einbauen?
Re: An die Elektronikfachleute
Killer Bonsai hat geschrieben:wie kann ich die Laufrichtung ändern?
MFG: Killer Bonsai
== spam, Entschuldigung! ==
:wink:
»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du musst nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie.
[Franz Kafka, Kleine Fabel (1920)]
Killer Bonsai
MarTenG hat geschrieben:Den Lüfter einfach andersrum einbauen?
Das Problem an dieser Lösung ist, das ich den Lüfter schon untrennbar mit dem Gestell verklebt habe.
Also wenn man das noch irgendwie anders hinkriegt, dann postet, postet, postet!
Jakob
Beitrag von Jakob »
Der Lüfter braucht zum optimalen lauf 12V Gleichstrom. die 12V liegen an dem gelben und dem nebenliegenden schwarzen Kabel an. Willst du die Laufrichtung ändern, musst du die Polung ändern - sprich die die Kabel tauschen. Ganz einfach. Warum es bei dir nicht klappt? Weil du die Kalbel vertauscht hast.
Killer Bonsai
Jakob hat geschrieben:die 12V liegen an dem gelben und dem nebenliegenden schwarzen Kabel an. Willst du die Laufrichtung ändern, musst du die Polung ändern - sprich die die Kabel tauschen. .
Das hab ich gleich mal ausprobiert und festgestellt, das der Lüfter nur Läuft, wenn ich das rote und schwarze kabel benutze. Egal welche Polung ich benutze z.b. schwarz;gelb, gelb;schwarz, rot;gelb, gelb;rot nichts funktioniert ausser rot;schwarz.
Deswegen ganz so leicht ist es doch nicht.
Jakob
Beitrag von Jakob »
o +5V
o Masse
o Masse
o +12V
So schaut das aus. Wenn du daran rumspiels und zB rot und gelb anklemmst, läufst du gefahr dein Netzteil oder deinen Lüfter (oder beides) zu beschädigen.
Gelb + schwarz sind die beiden die du benötigst. Rot + schwarz geht auch, nur läuft dein Lüfter dann langsamer (aber auch leiser).
Da du schon daran "rumgepfuscht" hast, ist es gut möglich, das der Strang den du nutzt bereits kaputt ist. Zumindes die 12V liegen nicht mehr an.
Nimm einen neuen Strang und versuch es damit (gelb + schwarz). geht das auch nicht, ist das Netzteil defekt oder der Lüfter oder du machst noch etwas falsch.
Hier siehst du nochmal die einzelnen Stränge und die Beschriftungen:
Gruss
Killer Bonsai
So weit ich das überblicken kann war es ein Fehler von mir, denn ich dachte du meintest die gelbe leitung am Lüfter. Ich habe am Lüfter eine rote, schwarze und gelbe Leitung.
Nur um sicher zu gehen ich schließe die rote Leitung vom Lüfter mit der gelben am Netzteil zusammen und die schwarze vom Lüfter mit der schwarzen am Netzteil.
Wenn das richtig ist müsste es ja eigentlich funktionieren.
Killer Bonsai
Jakob
Beitrag von Jakob »
Nein. Dann natürlich gelb an gelb und schwarz an schwarz. Wenn er sich dann falschherum dreht, mach gelb an schwarz und schwarz an gelb.
So machst du noch den Lüfter Platt....Du musst schon dazusagen, dass dein Lüfter drei Anschlüsse hat. Normal sind nämlich nur zwei (rot und schwarz).
Killer Bonsai
Ich dachte das währe klar als ich gesagt habe, das ich das aus einem CPU Lüfter bauen will.
Mein Fehler.
Entweder ich hab den Lüfter kaputt gemacht oder es funktioniert nicht mit den gelb;gelb und schwarz;schwarz Leitungen. Weiterhin funktionieren nur die rote und die schwarze leitung.
Der Lüfter läuft nur wenn die rote Leitung vom Lüfter mit der gelben oder roten vom Netzteil und die schwarze an eine schwarze Leitung angeschlossen ist.
Jakob
Beitrag von Jakob »
Wenns läuft...lass es laufen :)
Killer Bonsai
Jakob hat geschrieben:Wenns läuft...lass es laufen :)
Wenn ich das so laufen lasse läuft er aber in die falsche Richtung.
Also besteht keine Möglichkeit die Richtung zu ändern oder doch?
Jakob
Beitrag von Jakob »
Achso. Dann dreh die Kabel.
Jetzt hast du:
Lüfter o - o Netzteil
Daraus machst du:
Du vertauschst also lediglich die beiden angeschlossenen Kabel.
Killer Bonsai
Jakob hat geschrieben:Achso. Dann dreh die Kabel.
Jetzt hast du:
Daraus machst du:
Hab ich gemacht aber der Lüfter dreht dann garnicht erst :(
Jakob
Beitrag von Jakob »
Haha, komisches Teil. Also dann weiss ich auch nicht, woran es liegt.
Wenn man bei einem DC Gleichstrommotor die Polung tauscht, läuft er in die andere Richtung. Das ist Tatsache und Lehrstoff im ersten Lehrjahr.
