Wer kennt nicht diesen Dialog aus dem Titel?
Frage: Wie kann ich AGS dazu überreden?
Pause: Zum weiterspielen Leertaste drücken
- KhrisMUC
Du musst ein neues GUI erstellen, dass angezeigt werden soll.
In dem Fall eine breite, niedrige Box, die ein Label mit dem Pause-Text enthält.
Im global-script muss dann folgendes stehen (aus dem MMM-Template entnommen):Statt PAUSED musst Du die Nummer des Pause-GUIs eintragen.
(Die Funktion on_key_press gibt es schon, du musst sie also nur entsprechend erweitern.)
Code: Alles auswählen
function on_key_press (int keycode){
// called when a key is pressed. keycode holds the key's ASCII code
if (keycode == 32)
// SPACEBAR
if (IsGamePaused () == 0)
GUIOn (PAUSED);
DisableInterface ();
else
GUIOff (PAUSED);
EnableInterface ();
...(Die Funktion on_key_press gibt es schon, du musst sie also nur entsprechend erweitern.)
