BF3-Glastonbury 2-Kistenrätsel
Leprechaun
Beitrag von Leprechaun »
habe mal wieder ein Problem,komme bei dem Kistenrätsel in Glastonbury 2 nicht weiter.
Könnte mir jemand die genaue Reihenfolge sagen, wie man die Kisten verschieben muß damit man über die Mauer gelangt(sonst werde ich nie das Ende erleben.Ich hoffe ich bin kurz davor?).
Vielen Dank im voraus.
Du bist wirklich kurz vorm Ende! :D
Zitat 1 von Maike Samaga: (allgemein)
Erst einen Zweierblock bilden und diesen dann so vor den höchsten Dreierblock direkt an der Mauer positionieren, dass man die höchste Dreierblockkiste (durch Überklettern) eine Position weiter, also direkt vor die Mauernische schieben und drüberklettern kann.
Zitat 2 von Florian Kühn: (gaanz genau)
Die Kiste ganz links (zwischen Wand und Kistenstapel)
1x nach hinten und 1x nach rechts ziehen.
Die Kiste in der Mitte (rechts neben dem Mauervorsprung) 1x nach oben schieben und 1x nach links schieben.
Die zweite Kiste von rechts (an der Holzrampe) 1x nach links schieben.
Die ganz rechte Kiste (rechts neben der Holzrampe) 2x nach vorne ziehen und 2x nach links schieben.
Die Kiste auf der Holzrampe 1x nach vorne ziehen.
Die Kiste, auf der man gerade gestanden hat (die vorher ganz rechts stand), 1x nach links und 1x nach oben schieben.
Jetzt stehen vier Kisten in einer Reihen. Rechts steht die rechte obere Kiste.
Die rechte obere Kiste von rechts nach ganz links schieben (3x schieben).
Die Kiste, auf der man jetzt steht, 1x nach oben ziehen und dann nach links an die Wand verschieben.
2x nach unten an den Platz schieben, wo George die erste Kiste verschoben hat.
Die Kiste ganz rechts (an der Holzrampe) 1x nach unten ziehen.
Auf den frei werdenden Platz gehen und die zweite Kiste von rechts 1x nach links schieben.
Dann diese Kiste 1x nach oben ziehen und links an die Wand schieben.
1x nach unten schieben.
Jetzt die obere Kiste (die von der Holzrampe) 1x nach links an die Wand schieben und dann 1x nach unten schieben.
Jetzt über die Kisten auf den Mauervorsprung in der Mitte klettern.
Die obere Kiste 1x nach links verschieben.
Auf die Kiste und durch das Mauerloch klettern. :wink:
