Hallo ihr lieben,
bin seit längerem Adventure-Fan, aber erst durch mein heutiges Problem mit Nibiru auf euer Forum gestoßen.
An der Metalltür im in Tunneln stürzt das Spiel ab, sobald ich den Schlüssel im Schloss habe und ich das erste Rädchen (egal welches) gedreht habe. Der Cursor wird dann zu einem Pfeil statt der gewohnten Kreise und ist auch nicht mehr überall auf dem Bildschirm sichtbar.
Habe schon versucht, ob das Ändern der Optionen was bringt, aber nach 6 Versuchen und 6x Computer-Reset, weil nix mehr geht, bin ich mit meinem bescheidenen Latein am Ende.
Hat jemand ein ähnliches Problem bereits gelöst?
Nibiru stürzt ab
Bei solchen Dingen ist es sinnvoll, erst einmal DirectX und den Grafikkartentreiber zu überprüfen und evtl. auf den neuesten Stand zu bringen. Meistens hilft das genau solchen Probleme zu lösen, die nur an bestimmten Stellen auftreten und mit Maus oder Bildschirmdarstellung zu tun haben.
Zuletzt geändert von neon am 30.03.2005, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Patric Klöter
das Problem ist bekannt. Ich hoffe, dtp schiebt ein Bugfix nach, da dies bei einigen an dieser Stelle und gegen Ende des Spieles immer wieder abstürzt. Du kannst Dir unter
http://www.gamepad.de
einen Spielstand direkt nach dem Lösen des Rätsels holen. Schau einfach unter "LÖSUNGEN" nach. Dort gibts die Lösung und einige Savegames.
Gruß
- Patric
http://www.commodore-amiga.de
Gruß
- Patric
Shera
Patric Klöter
