kings quest 7
sunny
kings quest 7
hallo!ich hab ein problem,wenn ich kings quest 7 starten will,dann kommt eine meldung mit application error oder so.normal könnte ich ja in dem hilfe text was finden aber der ist bei mir irgendwie kaputt!!könnt ihr mir helfen??
Hmm ich hatte auch mal eine Error Meldung weiss allerdings nicht mehr wieso..Auf welchen System spielst du denn Kq 7?
- basti007
Steffih
Re: kings quest 7
Hallo!sunny hat geschrieben:hallo!ich hab ein problem,wenn ich kings quest 7 starten will,dann kommt eine meldung mit application error oder so.normal könnte ich ja in dem hilfe text was finden aber der ist bei mir irgendwie kaputt!!könnt ihr mir helfen??
Ich hab das gleiche Problem. Hast Du eine Lösung gefunden? Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar.
Steffih
Hallo!basti007 hat geschrieben:Arbeitet deine Konfiguration mit der Sierraws.exe -Engine? Falls ja, dann erste Sie mit der "normalen" Sierraw.exe engine, die auch auf der CD enthalten sein müsste. Damit sollte das Problem behoben sein.
Leider versteh ich nur Bahnhof. Ich hab das gleiche Problem mit KQ 7. Kannst Du mir genau sagen, was ich machen muss? Ich hab übrigens Windows XP.
- basti007
Schau mal im Verzeichnis, wo KQ7 installiert ist nach, ob dort eine Anwendungs-Datei mit dem Namen "SIERRAWS" zu finden ist.
Falls ja, dann lösche sie und suche auf der CD nach einer Anwendungs-Datei "SIERRAW". Kopiere Sie in das Verzeichnis von KQ7 (einfach mit der Maus in das Verzeichnis "ziehen") und benenne Sie in "SIERRAWS" um (geht mit Rechtsklick auf den Dateinnamen).
Steffih
KQ7
Hallo!
Ich will mich nicht dumm anstellen, aber welches Verzeichnis meinst Du? Ich habe mal ein bisschen im Forum herumgeblättert und in einem etwas älteren Beitrag noch eine Lösung des Problems gefunden. Danach sollte ich die Kompatibilität und die Verknüpfung ändern. Das habe ich wie angegeben gemacht. Das Spiel läuft jetzt immer noch nicht, aber die Fehlermeldung ist jetzt eine andere. Jetzt steht da:" Windows title not found."
Wenn ich in Laufw. D reingehe erscheinen jede Menge Dateien, die auf der CD-Rom sind. Meinst Du dieses Verzeichnis? Löschen kann ich da aber nichts, weil alles schreibgeschützt ist.
Gruß,
Steffi
Gruß,
Steffi
- JohnLemon
Basti meint den Spieleordner auf Deiner Festplatte - wahrscheinlich also C:\SIERRA\KQ7.
Also Laufwerk C anklicken, dann den Ordner SIERRA öffnen und darin den Ordner KQ7 ebenfalls öffnen.
Dort dann das graue SIERRAWS-Quadrat löschen.
Jetzt von der CD das ebenfalls graue SIERRAW-Quadrat in Deinen Spieleordner KQ7 auf Deiner Festplatte kopieren.
Wintermute
RedSean
mit der sierra.exe tauschen und umbenennen klappt es nicht bei mir...
fehlermeldung:
"windows title not found"
und nun?
fehlermeldung:
und nun?
mfg RedSean &
http://www.RSW.rockt.es
