Altes Fable (Prob)
Marlin
Altes Fable (Prob)
Beitrag von Marlin »
Hab gestern von einem Freund das alte Fable adventure(CD Version) bekommen
kriegs abe net zum laufen
beim starten kommt dann immer diese Meldun Cant find registry Entry please reinstall
naja läuft trotzdem nicht
An "Fable" - meinem ersten Adventure - habe ich mir unter XP auch schon mehrmals einen abgebrochen. :(
WARNUNG: NICHT DIRECT X (3) INSTALLIEREN !!
Das Spiel selbst zu installieren geht ja noch so lala, aber Deine Fehlermeldung kommt auch mit WIN 95 - Kompatibilitätsmodus.
Auch ein komplettes Auf-die-Festplatte-Ziehen führt nicht weiter.
Ich fürchte, ohne sein altes (2.1.2.?) Quicktime tut Fable gar nichts - und das bekommt meinem Rechner gar nicht: weder bei "Fable" noch bei der "Affäre Morlov" noch "Evocation" noch "Die Schneekönigin" ... :?
Vielleicht weiß jemand anderes einen Rat?
Ich versuch's gerade auch nochmal. :wink:
john_doe
Beitrag von john_doe »
@Marlin:
Ich nehme mal an, du hast Windows XP:
1. RegEdit starten
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFWARE\Telstar\Fable aufmachen
3. Als "Path" (rechte Seite) den Pfad in Kurzform (8.3-Format) eingeben, wohin du dein Spiel installiert hast (z.B. "c:\progra~1\fable")
4. Dann müßte es laufen
Hatte nämlich erst vor 3 Tagen das selbe Problem.
@JohnLemon:
Fable braucht kein QuickTime :)
@ john_doe:
1. :oops:
2. Danke. Funktioniert 1a. :D
Jehane
Re: Altes Fable (Prob)
Beitrag von Jehane »
Ha, super, ich hab auch grad versucht, das Spiel zu starten, hatte dieselben Probleme wie die Vorposter und konnte es jetzt dank der Tipps doch zum Laufen bringen - das ist hier echt immer wieder eine wahre Goldgrube, was technische Kniffe und Tricks angeht =D>
Shiny.
pale_blue
Beitrag von pale_blue »
hey,
tut mir leid, dass ich diesen alten thread wieder vorhole, aber kann vielleicht nochmal wer etwas genauer erklären , was genau man macht, wenn man das "cant find registry entry" Problem hat, also wie ich zb nen Path erstelle... hab leider keinen Plan von sowas :oops:
cat.greeny
Beitrag von cat.greeny »
Hallo Pale Blue,
ich bin zwar selbst kein Profi auf dem Gebiet, aber vielleicht kann ich Dir trotzdem helfen, da ich vor einiger Zeit auch Fable auf meinem XP-Laptop installiert habe.
-Du installierst das Spiel
-Nach der Installation öffnest Du regedit folgendermaßen: bei XP: Startmenue -> Ausführen -> Eingabe: "regedit" oder bei Vista einfach "regedit" im Suchfenster beim Startmenue eingeben)
-Dann das ganze Zeug (unter Punkt 2 von john doe ) aufmachen
-Dann bei "path" Rechtsklick, auf "Ändern" gehen und im Balken einfach den Pfad eingeben, wohin Du Dein Spiel installiert hast (z.B. C:\\Programme\Fable; da müßtest Du halt schauen, wo genau sich Dein Spiel befindet)
(vorher steht da meistens nur "c", so daß der korrekte Eintrag in der Registrierung fehlte, weswegen die Fehlermeldung kam).
-Jetzt müßte es funktionieren.
Zuletzt geändert von cat.greeny am 24.08.2011, 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
George Orwell
pale_blue
Danke für deine Antwort. aber... wo soll denn da was von "path" stehen? ich bin verwirrt^^
cat.greeny
Re:
Konntest Du Regedit starten? Wenn ja, konntest Du die unter Nr.2 aufgeührten Ordner bis "Fable" öffnen?
Wenn Du Fable geöffnet hast, befindet sich auf der rechten Bildschirmhälfte oben ein Wert, der heißt "path".
George Orwell
Wenn's zu kompliziert sein sollte:
den Anhang entpacken und doppelklicken. Fertig! :wink:
pale_blue
hm, also das mit der äh, reg. Datei hab ich auch in nem englischen Forum gefunden, aber klappt auch nicht... und wenn ich den Fable Ordner öffne, steht da einmal was von Standard und dann noch Installed, mehr nicht?
cat.greeny
Ach so!
Bei mir stand da als drittes noch der Path.
George Orwell
pale_blue
Aaalso, ich hab jetzt noch mal alles gelöscht und neu installiert. Da stand dann immer noch nix von path. Dann hab ich den Anhang von JohnLemon installiert, ging zwar immer noch nicht, aber jetzt war da als Drittes Path (juhu, Fortschritt), muss ich das jetzt nicht in dieser Kurzform eingeben? Und, äh, woher weiß ich, was die Kurzform ist?
Fable ist ein WIN/DOS-Spiel, also nicht nur (früher / heute?) unter Windows lauffähig, sondern (garantiert!) auch mit DosBox. Kennst Du Dich damit etwas aus?
PS: Schreib' doch b-i-t-t-e mal genau hier hin, wo Dein Spielordner liegt... C:\? Programme? Fable?
"In Kurzform" heißt in seiner Auswirkung: jedes Wort, das länger ist als 8 Buchstaben, wird nach immer demselben System abgekürzt: die ersten 6 Buchstaben des Worts, dann ein Zirkumflex (~), dann eine 1.
Aus "Programme" (9 Buchstaben) wird dann also "progra~1".
Aus dem originalen Pfad C:\Programme\Fable wird c:\progra~1\fable . Ok soweit?
Zuletzt geändert von JohnLemon am 24.08.2011, 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
cat.greeny
Bei mir ging´s auch ohne Kurzform. Probier´s mal aus.
George Orwell
