bei der Installation von M I 3 unter Win XP traten keine Probleme auf!
Allerdings kann ich das Spiel nicht starten, da es unbedingt Direct X5.0 installieren will. Da ich aber DX 8.0 installiert habe, will ich natürlich nicht die uralte Version installieren!
Kennt jemand abhilfe??
Danke
MFG
Cris ???
Monkey Island 3 unter XP?
- trin
Re:Monkey Island 3 unter XP?
das runterladen und installieren:
http://www.microsoft.com/downloads/rele ... &ordinal=2
dann auf qickfix app gehen und (z.b) win95 auswählen, dann curse.exe auswählen und starten. voila es funktioniert !
Michi
Wie ist das noch mal? =P
Ich meine, dem selben Probleme habe ich auch...
Dann wollte ich den Rat von Mr. trin folgen...
Tja, den Link von MS funktioniert nicht...
Also, was solle ich unterladen und installieren?
Gruß
Gruß
El_Kramo
Du kannst auch einfach mal probieren, mit der rechten Maustaste die CURSE.EXE anzuklicken und dann auf Eigenschaften, dann unter Kompatibilität, das Häckchen für den Kompatibilitätmodus anklicken und dann z.B. auf Windows 95 stellen.
Solltest du Probleme mit dem Sound haben oder falls die Zwischensequenzen oder das Spiel zu schnell sind und/oder stockend laufen. Könntest du unter Start/ Ausführen, die DXDIAG aufrufen und unter Sound die Hardwarebeschleunigung ausstellen oder verringern.
Michi
COOOOOOOOOOL!
Hast ja wunderbar geklappt. =)
Vielen Dank, Mr. El_Kramo.
Danke. =)
Danke. =)
- DailyTerror
ich habe genau das alles gemacht @el kramo
aber es stockt wie sau , der mauszeiger kommt nicht hinterher usw.
El_Kramo
Bist du dir sicher, dass du die Direct X Einstellungen richtig geändert hast?
Allerdings muss ich sagen, dass ich das Spiel bei mir komplett auf die Festplatte kopiert habe. Vielleicht solltest du das auch mal probieren.
(Dann aber die COMI.EXE starten)
