Hi!
Ich spiel gerade die Talkie-Version von Indy4 und ich seit Tagen nicht an der Tür vor dem Zentrum Atlantis weiter. Also da steht rechts dieser Roboter, sein rechter Arm an der Tür und der linke frei. Die Kette hatte ich mit dem linken Arm verbunden. Und egal welche Kombination ich im inneren des Roboters mache, passiert mal nichts, mal knarr und mal quietschgeräusche. Aber die Tür geht nicht auf! Und die Kette kann ich NICHt abnachen und am rechten Arm bringen. Irgendjemand Ideen?
Indy4
ags-thriller
- Verpackungs-Wegwerfer
- Hans
ags-thriller
- Hans
Hab mal ein Bildschirmfoto gemacht:
In der Mitte siehst du, wie du die Gegenstände in der Mitte des Roboters einsetzen muss (ich denke es sind zwei, erst dieses radförmige Etwas und dann den Fischkopf (der mich immer eher an einen Fuchs erinnert hat). Die vier Zeichnungen außen herum zeigen, wie man die beiden Arme in jeweils zwei Richtungen bewegt. Ein Maschinenteil in deinem Inventar sieht doch so aus, wie der sichelförmige Mond und das Zahnrad ist auch deutlich zu erkennen.
Wenn du jetzt also den linken Arm nach unten bewegen möchtest (Zeichnung links unten), musst du das mondförmige Maschinenteil links anbringen, das Zahnrad rechts unten. Wirfst du nun ein Orichalium in den Roboter, bewegt er seinen Arm entsprechend.
Das Prinzip ist ganz einfach: Mit dem mondförmigen Maschinenteil steuerst du den Arm an (links oder rechts), mit dem Zahnrad gibst du an, ob du den Arm nach oben oder unten bewegen möchtest.
