hab mal ne ganz andere frage.
haben neulich in einer spielezeitschrift cheats für Max Payne 2 endeckt und wollten mal ausprobieren wie das geht. da stand drin das man dafür das spiel im "developer" modus starten muss um die entwicklerconsole aufrufen zu können.
allerdings wurde ziemlich ungenau beschrieben wie ich diesen modus einrichte, nämlich wie folgt.
"auf die verlinkung einen rechtsklick und eigenschaften auswählen, dann unter ziel hinter dem programmaufruf -developer eingeben, das spiel über die neue verlinkung starten" tja und bei mir liegt das problem darin das wenn ich nach eingabe von -developer auf ok gehe das er mir dann sagt der zielpfad ist nicht korrekt - was ich auch gut verstehen kann.
kann mir da jemand von euch weiterhelfen ??
Max Payne 2
- Mic
- Mara
nö kein leerzeichen, zeig dir mal eines von meine div. test wo ich mir denke das es richtig sein könnte (ist jetzt aber nur n beispiel - bin ja in firma) ist glaub ich alles nicht zwingend genau so geschrieben (leider kein fotographisches gedächnis
........./shooter/maxpayne2/maxpayne2-developer.exe"
und was sagst du ??
und was sagst du ??
- Hans
Naja, du musst auf jeden Fall zwischen maxpayne2 und -developer ein Leerzeichen einfügen. Und das .exe kommt nicht nach allem sondern gleich nach maxpayne2. Muss dann also so aussehen:
../shooter/maxpayne2/maxpayne2.exe -developer
(maxpayne2.exe ist die ausführbare Datei und -developer ist sowas wie ein Parameter, egal..)
Falls das dann nicht funktioniert, ist wahrscheinlich sonst irgendwas in deiner Verknüpfung falsch (Pfad?).
Geh einfach mal auf Start / Ausführen / Durchsuchen und such dir die maxpayne2.exe. Dann sollte da der Pfad stehen und du schreibst einfach -developer dahinter. Dann müsste es gehen...
Übrigens, Cheater sind impotent
