[Prob] Indiana Jones 3: Schloss
Xardo
Beitrag von Xardo »
ich bruache Hilfe bei Indinan Jones 3, als ich im Schloss nicht mehr weiter kam habe ich mal in eine Komplettlösung geguckt und da stand das man dann mit seinem Vater gefangen genommen wird und dann sich befreien muss, jetzt mein Problem: Wenn ich das Zimmer mit Henry verlasse nimmt mich niemand gefangen ich renne also durch das ganze Schloss und komme nicht weiter, kann mir jemand helfen?
danke schonmal und grüsse
Das Spiel verläuft hier nicht linear. Hast du zum Beispiel die Alarmanlage außer Kraft gesetzt, indem du Bier in selbige geschüttet hast, wirst du an dieser Stelle nicht festgenommen.
Du kannst wahrscheinlich einfach aus dem Schloss marschieren (Wachen hast du alle erledigt?). Wenn du dann hinter das Schloss gehst, findest du dort ein Motorrad, mit dem du nach Berlin und anschließend weiter fährst (an diese Stelle kommst du auch, wenn du in das Zimmer mit dem Kamin im Erdgeschoss gehst und einen der beiden Köpfe am Kamin drückst - hier befindet sich eine Geheimtür). In Berlin triffst du einen leider bekannten Deutschen mit Oberlippenbart und kannst dir von diesem einen Passierschein unterzeichnen lassen. Wenn du diesen nicht besitzt, hast du es an den ganzen Wachstellen entlang der Strecke ziemlich schwer, da du überall einen Soldaten besiegen musst. Den Passierschein findest du im Zimmer des Oberst auf Schloss Brunwald, wenn du den Hund mit dem Hahn ruhiggestellt hast, im Aktenschrank.
Xardo
Beitrag von Xardo »
also das habe ich schon probiert aber wenn ich beim Kamin einen der Statuen drücken will sagt Indi das es nicht geht und wenn ich das Schloss druch den Haupteingang verlassen will sagt India das Draussen 30 Soldaten warten und das ich lieber einen anderen Ausgang suchen soll.
wolfhound
Beitrag von wolfhound »
Es gibt nur die Möglichkeit durch den Kamin rauszukommen, irgendwie muss es gehen, denn diese Option ist nicht getriggert, d.h. du kannst sie auch gleich am Anfang, wenn du das schloss betritts machen (allerdings kommst du da noch nicht nach berlin :wink: ).
Drücke mal eine der beiden Statuen des Kamins (also linke oder rechte "Kaminwand")
ich weiß das auch nicht merh so genau...
That squirrel looks vicious!
Gast
Beitrag von Gast »
na gut danke ich probiere mal weiter.
Danke und Grüsse. :D
Xardo
Beitrag von Xardo »
JUHU HABE ES GESCHAFFT MAN MUSS DIE LINKE STATUEN DRÜCKEN UND NET BENUTZEN DANKE AN ALLE!!!
Hans hat geschrieben:...und einen der beiden Köpfe am Kamin drückst - hier befindet sich eine Geheimtür).
:wink:
Xardo
Beitrag von Xardo »
jep hast recht habe zu schnell gelesen.
danke
