Aufnamme per TV-Karte (Sound Problem)
- Gerrit
Ich habe eine DVBPCITV TV-Karte (Version 2.7.64) Von Fujitsu Siemens
und habe heute mal versucht kleine Avi Filme aufzunehmenn und habe es auch Geschaft nur leider ohne Sound obwohl ich alles richtig gemacht habe
hat einer auch die TV karte und kann mir Helfen
oder kennt ihr ein Programm mit dem mann per TV Karte Aufnahmen machen kann.
MFG
Gerrit
MFG
Gerrit
- zeebee
Re: Aufnamme per TV-Karte (Sound Problem)
wohl nicht ganz...Gerrit hat geschrieben:ohne Sound obwohl ich alles richtig gemacht habe
das klingt für mich danach das dein line-in abgeschaltet / stummgestellt ist. einfach über die lautestärkeregelung aktivieren.
Albert Schweitzer
Albert Schweitzer
- Mic
Das war auch bei meiner TV-Karte damals so. Bei der Soundkarte war Line-In nicht aktiviert. Ich kenne jetzt Deine nicht und weiß nicht, inwieweit der Sound geregelt wird. Bei meiner muss ich die TV-Karte mit der Soundkarte per Kabel verbinden.
Schimanski
Nichts gegen dieses Board, aber hier gibt's Hilfe von den Spezialisten:
http://forum.gleitz.info/forumdisplay.php?f=30
- Mic
Na super, kaum spielen wir das Adventure "Das Rätsel vom verlorenen Ton" funkst Du dazwischen..Schimanski hat geschrieben:Nichts gegen dieses Board, aber hier gibt's Hilfe von den Spezialisten:
- Gerrit
Wintermute
Line-In ist wahrscheinlich für die Wiedergabe auf deinen Lautsprechern eingeschaltet, aber ist es auch als Quelle für die Aufnahme aktiviert? Meistens steht diese nämlich auf Mikrofon und viele Soundkarten können nicht von mehreren Quellen gleichzeitig aufnehmen.Gerrit hat geschrieben:Line-In ist eingeschalltet
Mach mal einen Doppelklick auf das kleine Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste, so daß das Fenster für die Lautstärkeregelung angezeigt wird.
Im Menü 'Optionen' wählst du 'Eigenschaften'.
Das Feld 'Lautstärke regeln für' setzt du auf 'Aufnahme'.
Überprüfe, daß das entsprechende Kästchen für 'Line-In' angekreuzt ist und drücke 'OK'.
In der dann erscheinenden Lautstärkeanzeige für die Aufnahme kannst du sehen welche Quelle(n) aktiviert sind.
- Gerrit
- deadalus23
- Gerrit
Schimanski
@Gerrit:
Schau Dir mal diesen Thread an:
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=83
Unter anderem findest Du da unter Punkt 01. Softwarealternativen.
- max_power
Hm, bei DVB empfängst du doch ein MPEG2-komprimiertes Signal, das du eigentlich direkt komprimiert speichern können müsstest. Insofern kann das ganze nichts mit dem Line-In etc. zu tun haben, höchstens eine Option in der Aufnahme-Software.Gerrit hat geschrieben:Ich habe eine DVBPCITV TV-Karte (Version 2.7.64) Von Fujitsu Siemens
- Hexenjohanna
- Navigatorin
Ich hasse dieses Technik-Verständnis der Männchen
es verursacht mir latent Minderwertigkeitsgefühle...
Mark Twain
Mark Twain
- max_power
Solang dir das als einziges Minderwertigkeitsgefühle verursacht…Gaybra Threepwood hat geschrieben:es verursacht mir latent Minderwertigkeitsgefühle...
