ISDX Error bei Die Zeitmaschine unter XP
Werner1612
Beitrag von Werner1612 »
Hallo am frühen Morgen.
Ich habe hier einen älteren Xeon E3-1246 v3 Rechner, auf dem XPpro 32 SP3 läuft. GraKa hat er von mir bekommen, GT730, Treiber ist, wegen XP, der Nvidea 368.81. NET. 4.0. Syberia 1 + 2, sowie Neue Abenteuer auf der Schatzinsel laufen von DVD bzw. CD sauber drauf.
Die Zeitmaschine zickt aber. Ich komme bei der Installation nicht einmal bis zur zweiten CD. Ich bekomme innerhalb der ersten CD den Fehler: ISDX_ERR Badwindowsversion
Laut KI will das Game angeblich eine ältere DirX Version über eine Neuere spielen und kollidiert dann. Man solle die DirX Abfrage verneinen. Aber soweit komme ich garnicht. Der Fehler kommt in einem Fenster schon davor. Ich kenne es bei Games, dass DirX eigentlich zum Schluss installiert wird, also am Ende von CD 2.
Unter 7 konnte ich das Game installieren, es stürzte aber im Intro ab. Unter 11 geht es auch nicht.
Eigentlich müsste es unter XP laufen. Wo liegt der Hund begraben?
In der Erinnerung hatte ich XP einfacher und komfortabler in Erinnerung als es wirklich ist. Mein Favorit bleibt weiterhin 7, dann 11.
donald
Re: ISDX Error bei Die Zeitmaschine unter XP
Beitrag von donald »
es liegt an der alten DirectX 7 Version, die das Spiel installieren will und nicht kann.
Mein Spiel ist auch nicht für XP, sondern für 95/98/ME, Kompatibilitätsmodus funktioniert bei der Installation nicht.
Wenn du bis zur Fehlermeldung kommst, kopiere dir die Spielinstallation irgendwohin, wenn du den Fehler bestätigst, wird die Installation gelöscht.
Jetzt musst du dir dgvoodoo2 in dein Ersatz-Spielverzeichnis kopieren und einrichten - Auflösung, Stretch, 4/3 Aspekt Ratio.
Die Timequake.exe musst du mit einer gepatchten XP Version ersetzen, läuft bei mir auch unter 7 und 10.
-> https://www.youtube.com/watch?v=jBkB2l3x53w <- in der Beschreibung mehr anklicken, dann geht's zum Patch.
Die CD2 ins Laufwerk stecken und Spiel starten.
Läuft es jetzt?
und manchmal auch die Hölle.
Werner1612
donald hat geschrieben: 20.05.2026, 19:03 Hi,
Läuft es jetzt?
So, habe das jetzt mal so gemacht, aber nicht auf dem XP-Rechner, sondern hier auf dem Win11. Läuft, aber wenn ich die Auflösung in dgVoodoo2 sig 2920x1080 setze, dann habe ich dennoch ein 4:3 und es fehlen Teile vom Bild, auc ist der Cursor weg. Vor den Einstellungen hatte ich zwar 16:9 aber in 640x480, kam auch ins Spiel, Bild war aber furchtbar unscharf. Dort fiel mir erst auf, dass das Game garnicht mit Cursor gesteuert wird, also über Tastatur.
Ich muss nochmal in den Einstellungen bei dgVoodoo2 schauen, damit ich das Bild auf die richtige Größe bekomme und der Cursor im Menü wieder da ist. Aber dafür habe ich jezt heute Abend keinen Nerv mehr.
Morgen wieder.
PS: Die Timequake habe ich ausgetauscht.
Läuft das Spiel nun flüssig Werner, oder hast du noch Probleme?
