Stimmen funktionieren in Balabolka auf Windows 11 nicht mehr – bei euch auch?
Gerrit
Beitrag von Gerrit »
Hi zusammen, ich habe gerade ein merkwürdiges Problem mit Balabolka unter Windows 11: Ich sehe zwar Stimmen wie „Microsoft Killian Online“ oder andere in der Liste, aber sie sprechen nicht – es kommt einfach nichts raus, egal welche Stimme ich auswähle.
Früher konnte ich Stimmen wie Killian oder andere Microsoft-Stimmen problemlos nutzen, aber jetzt bleibt der Sound stumm.
In Windows selbst funktionieren die Sprachdienste offenbar noch, aber sobald ich Balabolka öffne, sind die Stimmen entweder nicht auswählbar oder sie werden nicht gesprochen.
Hat das noch jemand?
Welche Windows-Version habt ihr?
Welche Stimmen werden angezeigt?
Funktioniert bei euch zumindest „Hedda“ oder „Zira“?
Und sprechen diese Stimmen wirklich Ton aus?
Ich nutze Balabolka als Freeware und habe schon probiert, Stimmen über Windows-Einstellungen hinzuzufügen, aber Balabolka scheint sie nicht korrekt zu erkennen bzw. auszugeben.
Danke für alle Hinweise!
donald
Re: Stimmen funktionieren in Balabolka auf Windows 11 nicht mehr – bei euch auch?
Beitrag von donald »
zu deinen Fragen:
1. Ja ich habe auch den "Schwätzer" installiert.
2. Ich habe Windows 10 22H2 ESU.
3. Ich liste mal nur die deutschen Stimmen auf: Amala, Conrad, Hedda, Katja, Seraphina.
4. Ja, Hedda und Zira funktionieren.
5. Ja alle Stimmen sprechen, Seraphina ist am besten.
Ich habe die Sprachausgabe in Windows deaktiviert!
Nach der Installation von Balabolka hatte ich nur die funktionierenden Stimmen von Hedda und Zira.
Hier -> https://github.com/gexgd0419/NaturalVoi ... tag/v0.2.9 <- kannst du dir den NaturalVoiceSAPIAdapter_v0.29_x86_x64.zip herunterladen.
Entpacken und starten. Ich habe 32 Bit und 64 Bit installiert. Danach hatte ich die angegebenen Stimmen.
Vielleicht solltest du vorher das System auf Integritätsverletzungen überprüfen.
Die Eingabeaufforderung als Administrator aufrufen und sfc /scannow eingeben.
und manchmal auch die Hölle.
Gerrit
Ich meine die online Stimmen
donald
warum hast du dann Balabolka installiert?
Online gibt es doch jede Menge KI generierte Stimmen, wo du nur deinen Text eingeben brauchst.
Gerrit
Aber meistens nicht kostenlos
Und killian hört sich sehr gut an
Gerrit
ganz einfach: weil Balabolka kostenlos ist und früher auch mit den Microsoft-Online-Stimmen (z. B. Killian) funktioniert hat.
Mir geht es nicht um Web-KI-Demos, sondern darum, dass diese Online-Stimmen unter Windows 11 in Balabolka zwar noch angezeigt werden, aber keinen Ton mehr ausgeben.
Genau das wollte ich hier klären:
ob andere unter Windows 11 das gleiche Verhalten sehen.
donald
ich habe meinen Zweitrechner angeworfen, da ist u.a. auch Win11 25H2 installiert.
Es funktioniert genauso wie ich es oben beschrieben habe.
Balabolka installiert, Hedda und Zira waren zur Auswahl da und konnten sprechen. Den NaturalVoiceSAPIAdapter installiert und die anderen Stimmen sind dann vorhanden.
Wenn es nicht mehr funktioniert, aber vorher funktioniert hat, stimmt etwas mit deinem System nicht.
Lasse sfc /scannow als Administrator laufen und checke deine Systemdateien, oder Systemwiederherstellung laufen lassen, oder ein Backup zurück spielen.
Gerrit
Geht wieder
