Kann ich Hardware einbauen von anderen Marken auch für meinen Laptop?
oder neudeutsch: Off-Topic
Ich hoffe, hier ist jemand technisch bewandert und kann mir die Frage beantworten bitte.
Mein Laptop braucht einen neuen Lüfter, der wurde heute bestellt, wird bal geliefert und dann eingebaut.
Kann ich jeden Lüfter einbauen, auch von anderen Marken??? Habe gelesen, so lange die Größe passt, reicht das?
Stimmt das?
Oder wird mein Laptop Gift und Galle spucken baue ich mal in der Zukunft gibt es z. B. den Lüfter für meinen HP Pavilion Gaming 15-cx0206ng nicht mehr, wennn ich dann einen anderen Lüfter nehme als Ersatz, würde der dann von meinem Laptop akzeptiert, oder sind Laptops nur kompatibel mit Produkten von derselben Marke wie der Laptop?O_o
Danke im Voraus. :D
Simon
Re: Kann ich Hardware einbauen von anderen Marken auch für meinen Laptop?
Beitrag von Simon »
Leider kenne ich mich da nicht gut aus. Aber einzig die gleiche Größe wird nicht reichen. Es sollte schon der gleiche Luftstrom und die gleiche Pin-Belegung sein. Und dann muss auch der Stecker passen, Betriebsspannung etc.
Aber ausgeschlossen ist es nicht, denn grundsätzlich werden die Hersteller hier auch Standardteile verwenden. Vielleicht hast du ja Glück.
Hast du so eine Anleitung für den Lüftertausch? Vielleicht findet man dort noch Details.
Das einzige, was wichtig wäre, ist der Wegfall der Garantie. Ansonsten ist jeder Lüfter mit vergleichbaren Daten und Größe in Ordnung, wie Simon gesagt hat. Wenn der Lüfter eine eigene elektronische Regelung hat, könnte es schwierig werden, aber die Lüfter, die ich kenne, haben nur zwei Drähte mit Steckerchen.
Nitrosamin
Beitrag von Nitrosamin »
Uncoolman hat geschrieben: 07.04.2025, 19:33 die Lüfter, die ich kenne, haben nur zwei Drähte mit Steckerchen.
Es gibt auch Lüfter mit 3 Drähten. In Laptops und auch in Desktop-Pcs haben die Lüfter 3 Drähte.
2 für die Stromversorgung und der Dritte ist für die Drehzahlregelung zuständig. Er liefert die Drehzahl an das Board.
Jeder andere Lüfter, der nur 2 Drähte hat, läuft dauernd auf Vollgas.
Die Rateliste
z10
Beitrag von z10 »
Bei passender Größe, Anschlüssen und ähnlichen RPM sollte man auch einen anderen Lüfter verwenden können.
Hier ist es recht verständlich aufgeführt was die Unterschiede bei den Anschlüssen angeht:
https://www.sindathermal.com/info/what- ... 48836.html
Bis eben dachte ich PWM geht auch mit 3-Pins :oops: (hab mich nie genauer damit beschäftigt).
z10 hat geschrieben: 08.04.2025, 20:14 Bei passender Größe, Anschlüssen und ähnlichen RPM sollte man auch einen anderen Lüfter verwenden können.
Das dachte ich mir eigentlich auch das, wenn die Größe passt, andere Hardware oder ein anderer Lüfter dann auch einbaubar sein sollten, danke für den Link, werde mir das anschauen.
An Alle danke für alle Antworten bisher, es hat geholfen.
Zurück zu „Andere Themen“
