Geheimnis der Nautilus friert ein
Werner1612
Beitrag von Werner1612 »
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit fliegt bei mir Obiges rum, aber leider friert das Spiel nach 2 Sekunden ein. Man kann noch einen Satz lesen, und das war es. BS ist 7, 32bit.
LG, der Probleme-Werner
Re: Geheimnis der Nautilus friert ein
Liebe Grüße vom keine-Ahnung-Man...
Ich kenne das Spiel gar nicht.
1. Ist es ein 32-bit-Spiel?
(Windows 7 als 32 bit ist echt selten, habe meinen Schlüssel „verbraucht“, um Win7 home zu professional aufzubohren)
2. Kompatibilitätsmodus klappt nicht?
3. Irgendwelche Warnungen vorher?
4. Gibt es Ton?
5. als Administrator ausgeführt?
Werner1612
Uncoolman hat geschrieben: ↑08.08.2024, 21:21 Liebe Grüße vom keine-Ahnung-Man...
4. Gibt es Ton?
1. Ja, ich habe auch noch 64er Systeme. Dort mal probieren.
2. Nein
3. Nein
4. Eine halbe Sekunde, danach friert alles ein. Es geht nur noch Task-Manager.
5. Ja
Warten auf den Entenbraten äh..
Bitte auf den donald warten - der hat eine Lösung out of the box ("außerhalb des Stalls"). *petz* :D
Werner1612
JohnLemon hat geschrieben: ↑09.08.2024, 10:36 Warten auf den Entenbraten äh..
Danke!
donald
Beitrag von donald »
das funktioniert nicht so, leider, zumindest bei mir.
Ich habe zwar damals von BigFish eine Probe-Version dauerhaft lauffähig bekommen, aber die ist leider in englischer Sprache und sie läuft nicht mit den jetzigen Betriebssystemen.
Ausprobiert habe ich sie mit XP, 7/64, 10/32, 10/64, 11.
In einer Win98Emu funktioniert sie, ist aber sehr zääähhh und nee.
Die original CD soll mit VMware und Win2000 spielbar sein. Mal schau'n.
Bei mir friert nichts ein, ich lande einfach auf dem Desktop, das Spiel hat sich beendet.
Werner hast du den Patch ausprobiert? Es gibt 2 Patches. Probiere mal die Patches. Der b-Patch soll die Videos deaktivieren. Die 3.bf wird überschrieben.
-> https://www.patches-scrolls.com/search. ... m=1&cnt=25
und manchmal auch die Hölle.
donald
Nachtrag, Zwischenergebnis, wie auch immer.
In meinem PC werkelt ein I7 der 11. Generation mit 4900 MHz.
Mit meinem, immer noch geliebten, QEMU mit minimal installiertem Win95B, DirectX 8.0a und DCom95, VBE Grafik Treiber läuft das Spiel doch in einer annehmbaren Geschwindigkeit bisher ohne Absturz.
Ich habe nur den 2.4a Patch installiert, nicht den b Patch.
Ohne Emulation kräscht das Spiel bei mir.
Ich habe da noch keine Lösung gefunden. Lasse mich aber gerne in irgendeine Richtung schupsen, wer Vermutungen hat, her damit.
Nitrosamin
Beitrag von Nitrosamin »
Also ich habe eben mal das ganze unter Win11 versucht.
- einfache Installation als WinXP - Programm: kackt gleich ab
- einfache Installation als WinXP - Programm und die Nautilus.exe im Kompatibilitäts-Modus das Programm als "Windows XP (Service Pack 2)", "Bildschirmauflösung 640 x 480" und als "Administrator ausführen" eingestellt. Ohne Patches: Spiel läuft solange, bis man sich bewegen muss. Dabei kackt es wieder ab.
Habe heute leider keine Zeit mehr, um mich weiter damit zu beschäftigen. Aber vielleicht hilft es ja weiter.
Die Rateliste
Wenn es schon unter Windows7 32 bit nicht mehr läuft, muss die Ursache ja zwischen Windows XP (98?) und Windows 7 eingetreten sein. Was wurde also zwischen XP (32 bit) und 7 (32 bit) so stark verändert, dass es abstürzt?
donald
bei mir beendet sich das Spiel, wenn ich mich mit dem Mauszeiger umsehe. Wenn die Scrollbewegung ganz langsam ist, stürzt es nicht ab.
Ich weiß nicht, woran das liegt. In QEMU/Win95 installiert das Spiel DirectX Treiber und den WindowsMediaPlayer.
Also dann, wenn man „zu schnell“ unterwegs ist. Das hört sich so an, als ob ein Stack nicht schnell genug abgearbeitet werden kann? Da die Systeme früher ja insgesamt langsamer waren, fiel das eventuell nicht auf, aber wenn der PC schneller ist als das Spiel nachliefern kann, möglicherweise schon. Ich hatte etwas Ähnliches mit einem DOS-Programm, das eine Zeitschleife von der Geschwindigkeit der CPU abhängig gemacht hatte (es fragte wohl irgendwie den Takt ab...?) - es lief unter 98 und XP, weil die langsam genug waren, aber in Win7 überschlug es sich... Bei einem Mauscursor-Loop könnte ich mir was Ähnliches vorstellen.
Vielleicht mal die Maus-Zeigergeschwindigkeit stark runtersetzen?
donald
habe ich auch schon versucht, ist nicht. Nur auf 1 Prozessorkern laufen lassen ändert auch nichts.
Ich nehme an, dass es mit den Bildwechseln von det 3D Umgebung zu tun hat.
In DgVoodoo hilft auch keine Einstellung.
