Bios zerschossen?
Werner1612
Bios zerschossen?
Beitrag von Werner1612 »
ich befürchte mirgestern Nacht das Bios zerschossen zu haben. Als ich um etwa 01 Uhr den Rechner hochfuhr, erschien ein Bildschirm, ob man das Setup aufrufen wolle oder nicht Bios F2, normaler Start "any key". Ich denke: komm, nimm mal die ganze USB. aus dem Bootvorgang raus. Gesagt, getan. "Save and exit" geklickt, nichts passiert. Irgendwann so abgeschaltet. Nun fährt er an, aber das Bios lädt nicht, kein Bildschirm usw. Netzteilüfter läuft volle Lotte. Ich kann das Bios auch nicht aufrufen, die Tastatur geht ja nicht. Habe ich die Kiste jetzt geschrottet?
LG Werner, vom Handy
Volldampf_voraus
Re: Bios zerschossen?
Beitrag von Volldampf_voraus »
Man kann das BIOS auch auf Werkseinstellungen reseten indem man die Knopfzellen Batterie auf dem Mainboard (cmos) für 5-10 Minuten entfernt. Das würde ich als erstes versuchen.
Denselben Mist hatte ich bei meinem Laptop von Hp Pavillion..nicht mal Bios neu runterladen half.
Viel Glück, das du dein Bios noch retten kannst Werner.
Werner1612
Volldampf_voraus hat geschrieben: ↑31.10.2023, 17:15 Man kann das BIOS auch auf Werkseinstellungen reseten indem man die Knopfzellen Batterie auf dem Mainboard (cmos) für 5-10 Minuten entfernt. Das würde ich als erstes versuchen, weshalb bir beim Hochfahren
Habe ich gemacht, bringt aber nichts. Werde es morgen nochmal probieren. Mich verwundert auch, weshalb ich beim Hochfahren den Bios-Aufrufbildschirm bekam?
LG Werner vom Handy
Werner1612
Sternchen hat geschrieben: ↑31.10.2023, 22:03 Denselben Mist hatte ich bei meinem Laptop von Hp Pavillion..nicht mal Bios neu runterladen half.
Danke! Bis jetzt klappt es leider nicht, aber ich lasse nicht locker.
Werner1612
Klappt immer noch nicht. Ich erkenne den Fehler nicht.
Volldampf_voraus
Um welches Mainboard handelt es sich denn?
Werner1612
Volldampf_voraus hat geschrieben: ↑01.11.2023, 13:57 Um welches Mainboard handelt es sich denn?
Müsste ich nochmal schauen: ist von nem gebraucht gekauften Fujitsu I5. Ist Micro AT. Modell habe ich gerade nicht parat.
Werner1612
So, habe jetzt nochmal nachgeschaut. Die Type ist leider auf dem Board so nicht zu sehen. Auslesen kann ich es ja leider nicht mit CPU-Z. Es ist ein Fujitsu P510 I5, ausehen so wie auf dem Bild aus dem Internet. Ich bin nun erstmal auf menen Selbstbau-Rechner umgeswitscht, damit ich überhaupt was machen kann.
Nitrosamin
Beitrag von Nitrosamin »
Also auf jedem Board steht etwas drauf. Egal ob komplett gekauft oder selbst zusammen geschustert.
Mach einfach ein paar Fotos von deinem Board.
Die Rateliste
Volldampf_voraus
Sollte es sich um ein D3171-Mainboard handeln, ist es möglich, einen Jumper zu setzen, um den BIOS-Wiederherstellungsprozess zu initiieren. Auf diese Weise sollte es möglich sein, das BIOS mithilfe eines USB-Sticks neu zu installieren
Bedienungsanleitung zum Mainboard: https://www.manualslib.com/manual/59594 ... e=5#manual
Vielleicht steht der Typ auf der Unterseite. Wäre zwar dämlich, weil man zum Lesen Bleche abbauen müsste (oder gleich das ganze Board), aber möglich.
donald
Beitrag von donald »
Bios ist zerschossen?
Ich übertakte meinen alten PC ein wenig, das ist der Grund, wenn es sich beim Start manchmal verschluckt und das Bios aufruft.
Dann mache ich's wie du, abspeichern und neu starten und gut isses.
Da du das CMOS gelöscht hat (ich baue die Batterie aus und überbrücke die Kontakte der Batteriefassung mit einer Pinzette, um die Elkos zu leeren) und sich das Bios bei einem Neustart nicht gemeldet hat, ist es entweder wirklich zerschossen, oder es hat sich zeitgleich ein anderer Defekt auf dem Mainboard ereignet.
Wenn du den PC anschaltest, hörst du Piepgeräusche? -> Power-On-Self-Test
Anhand des Gepiepes (Tonfolge) könnte man feststellen, wo der Fehler liegt.
Staub, Schmutz, lockere Kontakte können auch so einen Blackout verursachen.
Das Bios sitzt in einem EEPROM. Das ist ein programmierbarer, schreibgeschützter Speicher.
Der ist nicht so ohne weiteres zu bescheiben.
Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Virus oder ein falsches Biosupdate das verursacht haben kann.
Einen Virus könnte ich mir vorstellen, da du Werner immernoch mit einem normalen, abgelaufenem Windos 7 unterwegs bist. Laut Signatur.
Ich glaube nicht an ein kaputtes Bios. Ich vermute mal, dass ein neues, altes Mainboard fällig wird. Oder steigst du doch um? Auf 10/11?
und manchmal auch die Hölle.
Werner1612
donald hat geschrieben: ↑02.11.2023, 11:32 Hi,
Nein, Selbsttest macht er nicht, da piepst nichts. Die Batterie rauszunehmen hat auch nichts gebracht. Waerum das Board abgeschmiert sein sollte ist mir rätselhaft. Der Rechner war mal ein Bürorechner, Grafik nur über CPU. Habe der Kiste dann ne Geforce GTX 1050Ti spendiert. Mein Selbsbaurechner hat seit gut 15 Jahren das selbe Board. Keine Probleme damit, obwohl halt schon sehr langsam. LG Werner
Bratwurstschnecke
Werner1612 hat geschrieben: ↑06.11.2023, 00:24 Nein, Selbsttest macht er nicht, da piepst nichts.
Aber vorher hat er beim Hochfahren immer gepiept, oder?
Wenn ja - was passiert, wenn du den/die RAM-Riegel und die zusätzliche Grafikkarte rausnimmst und dann startest? Piept dann was?
Hast du dir die Kondensatoren vom Mainboard mal angeguckt?
Und schließlich noch ne ganz blöde Frage: Ist der Bildschirm jetzt an der Grafikkarte oder am Onboard-Ausgang angeschlossen?
