Kann bei "The Gene Machine" unter Defend Reloaded nicht speichern
- Werner1612
Hallo zusammen,
ich spiele seit Langem mal wieder TGM, dies unter Defend Reloaded. Läuft eigentlich gut, nur das Speichern und Laden funktioniert nicht. Die Buttons sind zwar aktiv, aber nach dem Anklicken passiert eigentlich nicht viel. Der Button verschwindet einfach danach. Bei Laden das selbe, kein Lademenue, nichts. Alles andere geht. Nun möchte ich das Spiel nicht in einem Stück spielen. Könnte bei den Einstellungen bei DFR etwas nicht stimmen?
Danke für Tipps im Voraus, und LG.
Werner
Werner
Ja, ich bin alt. Aber ich habe die Welt gesehen, als sie noch nicht im Arsch war.
- JohnLemon
Re: Kann bei "The Gene Machine" unter Defend Reloaded nicht speichern
Die OPTIONEN ruft man in diesem Spiel etwas kompliziert auf, nämlich
> erst mit der Leertaste
> und dann mit dem linken Bildchen "Status".
Frag (mich) bitte nicht(,) warum.
donald
ich denke, das liegt an Defend dingsbums.
Ist das nicht wieder ein Fall für eine Zitronenbastelei?
und manchmal auch die Hölle.
- JohnLemon
@donald
Komisch, mir war gerade so, als spräche eine Stimme aus dem Adventurehimmel von 2009 zu mir.
Ich glaub' ich halluzi-niere; vielleicht auch halluzi-leber..
> einfach irgendwo auf der Festplatte entpacken
> den kompletten Inhalt der CD-Rom in den Unterordner des Päckchens namens "CD" hineinkopieren
> im Päckchen die START.bat doppelklicken
- Werner1612
Über "Status" habe ich ja auch "Speichern" und "Laden" aufgerufen, aber nach dem Anklicken passiert nichts mehr. Die Sache scheint ganz umsonst zu sein. Alles andere geht in dem Menue.
- JohnLemon
1. die Leertaste und Status betätigen, ok?
2.
DANN entscheidest du dich für das Feld "Speichern" oder "Laden", indem du NUR MIT DER MAUS über das entsprechende Feld STREICHST, bis das Feld ROT ist - JETZT NICHT ANKLICKEN
, nur mit der Maus über das Feld 'wischen'!
3. Jetzt IN DIE MITTE DES SPIELS klicken (FEDER!)...
2.
donald
in der dosbox.conf steht wahrscheinlich
cycles = max
ändere den Wert mal auf
cycles = fixed 30000
dann geht alles ganz normal.
cycles = max
- Werner1612
Danke! Werde ich heute abend ausprobieren. Bis jetzt macht das Spiel sogar mehr Spass als 1996.JohnLemon hat geschrieben: ↑09.10.2022, 23:11 1. die Leertaste und Status betätigen, ok?
2.DANN entscheidest du dich für das Feld "Speichern" oder "Laden", indem du NUR MIT DER MAUS über das entsprechende Feld STREICHST, bis das Feld ROT ist - JETZT NICHT ANKLICKEN
3. Jetzt IN DIE MITTE DES SPIELS klicken (FEDER!)...![]()
- Werner1612
Werde ich ebenfalls ausprobieren. Danke!
- Werner1612
@Zitrönchen:
Habe ich ausprobiert; klappte, aber erst nach dem dritten oder vierten Versuch, denn man darf nur kanz kurz klicken, ein langer Klick bewirkt wieder, dass nichts weiter passiert. Bei einem kurzen Klick plöppt ein Speichermenue auf, dort kann man die gewünschte Zeile auswählen. Das selbe beim Laden.
@donald:
bin bei Defend Reloadet in die DosBox Einstellung, und habe dort den Wert auf 20. 000 eingestellt, mehr geht dort nicht, weniger ja. Das Spiel verhält sich dann aber auch nicht anders als von unserer Südfrucht beschrieben. Bei 20. 000 wird die Sache aber leicht zähfließend. Bin daher wieder auf die Autofunktion zurück, denn das Spiel läuft damit flüssig, das Speichern scheint nun auch zu klappen, man darf halt nur nicht vergessen, sehr kurz in den Bildschirm zu klicken.
Ich danke euch beiden für eure Tipps!
@donald:
- JohnLemon
Na dann: Dir mit deinen 73.. pardon, Dir und der Katze "73" weiterhin viel Vergnügen!
- Werner1612
Mach mich doch nicht älter als ich bin, habe ja noch nicht einmal das Alter aus dem Beatles Song, auch wenn ich hier manchmal etwas auf dem Schlauch stehe.
Das Spiel habe ich - glaube ich - vor ca. 20 Jahren zuletzt gespielt. Ist heute auch noch ganz nett. Zumal ich eh Katzen mag.
donald
Nachtrag:
Das Spiel verwendet den DOSExtender DOS4GW.exe, das ist wahrscheinlich haupsächlich der Übeltäter, die cycles= spielen eine untergeordnete Rolle.
Hier diesen Ersatz -> https://sourceforge.net/projects/dos32a/ herunterladen und im binw Verzeichnis die dos32a.exe umbenennen in dos4gw.exe.
Dann im Spielverzeichnis den DOSExtender gegen den Ersatz tauschen-> überschreiben.
Jetzt sollte die Speichern/Lade Tabelle funktionieren.
Wenn das Spiel nicht mit gene.bat, sondern mit replay.bat gestartet wird, spielt man an der Stelle weiter, an der man aufgehört hat.
Nachtrag:
