DosBox 0.61 released!
Silencer
Beitrag von Silencer »
Soeben wurde die Version 0.61 des Dos Emulator Dosbox veröffentlicht.
Ich hoffe, dass einige Spiele funktionieren werden, die dies vorher nicht getan haben. Discworld 2 funktioniert bis auf die Tatsache das es etwas langsam ist einwandfrei. Harvester werde ich als nächstes Testen.
Zu finden ist das ganze hier: http://dosbox.sourceforge.net
Edit: Harvester funktioniert wunderbar. Ah ist das geil!
Edit²: Noctropolis tuts. Fantastisch!
wolfhound
Beitrag von wolfhound »
Was ich an der neuen Fassung richtig geil finde, ist, dass die endlich auch Bildschirmvergrößerung ala ScummVM mit Kantenglättung drinne haben.
That squirrel looks vicious!
Silencer
Wie funktioniert das denn? Mal so eine ganz dumme Frage.
john_doe[g]
Beitrag von john_doe[g] »
Stellst du für Discworld 2 was besonderes ein?
Bei mir läuft Install zwar einwandfrei durch, aber beim Start von DW2.BAT bekomme ich ein Fehler "Discworld CD not found" :(
wolfhound
Silencer hat geschrieben:Wie funktioniert das denn? Mal so eine ganz dumme Frage.
in der dosbox.conf under dem punkt [render] kommt der eintrag scaler=advmame2x
Silencer
john_doe[g] hat geschrieben:Stellst du für Discworld 2 was besonderes ein?
Hm bei mir geht das einwandfrei. Den Fehler hatte ich immer mit der alten Version.
john_doe[g]
^- dumm
RTFM gilt auch hier.
Hab vergessen beim Mounten "-t cdrom" anzugeben. Die meisten Spiele liefen zwar auch ohne, aber eben nicht alle :oops:
basti007
Beitrag von basti007 »
DosBox ist tatsächlich eine der besten DOS Emulatoren, die wir uns seit VDMSound bzw. ScummVM wünschen konnten. Ich hoffe, dass demnächst auch die Tex Murphy Spiele genug preformance bringen, dass man die da gut spielen kann! :-) Dass Harvester nun auch klappt, freut mich ganz besonders!
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Gut, dass das mit den DPMI endlich klappt. Jetzt müsste auch z.B. Gabriel Knight 1 gut laufen (konnte es vorher zwar auch, aber nicht ganz so gut). Aber am meisten hat mich an der neuen Version gefreut, dass Jazz Jackrabbit läuft, ist zwar kein Adventure, aber ein geiles Jump'n'Run-Spiel, ala Sonic (gibts bei den Underdogs).
Dr. Knowledge
Beitrag von Dr. Knowledge »
Hallo!
Ich habe jetzt auch mal versucht die Dos Box zu verwenden - leider ohne Erfolg! Darum hier meine frage!
hab das so verstanden das ich meine festplatte, und einen ordner mit dos programmen mounten muss - also geb ich folgendes ein:
mount c c: - wenn ich dann "\" schreiben will (tastenkombi strg+ü) springt der cursor in die nächste zeile und somit ist dann auch mein mountversuch fehlgeschlagen ! oder nicht???
Bin dankbar für jeden Tipp !
mfg Dr. K.
Schimanski
Beitrag von Schimanski »
@Dr. Knowledge:
Dieses Frontend mit dem Titel "Boxer" hat bereits vielen die Angst vor DOSBox genommen:
Download:
http://www.pcgamester.co.uk/forumdispla ... &forumid=4
In den Ordner von DOSBox entpacken und dann die Datei Boxer.exe ausführen.
Dann musst Du auch nicht jedes mal "mounten" oder die Config-Datei bearbeiten.
Other -> Auto Execut->
In dieses Feld kannst Du beispielsweise den Mount-Befehl eintragen, wodurch er automatisch bei jedem Start ausgeführt wird.
Bei mir steht da zum Beispiel:
Zuletzt geändert von Schimanski am 09.04.2004, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
john_doe[g]
Anstatt von '\' mußt du '/' schreiben (auch bei cd usw.)
PhanTomAs
john_doe[g] hat geschrieben:Anstatt von '\' mußt du '/' schreiben (auch bei cd usw.)
Das gilt aber nur innerhalb der DosBox (da geht sowieso kein Backslash). In der conf-Datei und in diesem Frontend kann mann schon den Backslash nehmen.
Dr. Knowledge
Super, danke !
Das Boxter Teil fuktioniert - ich kann also jetzt Festplatte und ordner mounten...
aber wie lade ich denn dann das game ?? :oops:
danke !
john_doe[g]
PhanTomAs hat geschrieben:
Natürlich. Hab durch einen Foren-Lag (oder so) Schimanskis Post nicht gesehen.
