Hallo so spät. Nur kurz: Ich habe mir bei arlt das PC- Gehäuse "be quiet Pure 600 black" gekauft, da ich einen
anderen PC in ein vernünftiges Gehäuse umbauen möchte.
Der Pure 600 hat natürlich kein Netzteil. Worauf muss ich unbedingt achten? 600 Watt müssten es sein, da schon zwei Gehäuselüfter fest mit drin sind. Wegen der Platine, solle ich auf die Anschlüsse für Board und CPU achten. Board 24pol, CPU 8pol. Gut, hat die Platine. Ich steige abed bei der Modellvielfalt nicht mehr durch. Kann mir da jemand von euch kurz den Kernpunkt dazu sagen?
Danke und LG Werner
Möchte PC-Netzteil kaufen. Fallstricke?
- Werner1612
Ja, ich bin alt. Aber ich habe die Welt gesehen, als sie noch nicht im Arsch war.
- z10
Re: Möchte PC-Netzteil kaufen. Fallstricke?
Warum müssen es 600 Watt sein wegen der Gehäuselüfter? Energiesparlabel ist interessant, je nachdem wie oft du es benutzt. Bei "Noname"-Marken kann man reinfallen (muss man aber nicht). Vollmodular ist gut - dann schließt man nur die nötigen Kabel an. Persönlich bin ich mit meinerm Corsair RM550x sehr zufrieden, passive Kühlung reicht im Betrieb aus, sodass es sehr leise ist, da sich kein Lüfter dreht (den es natürlich hat). Gut möglich, dass dir dieses zu teuer ist oder vielleicht gibt es auch inzwischen Modelle in dem Preisbereich mit besserer Energieeffizienz und ähnlich leisem Betrieb.
Mit BeQuiet würdest du denke ich nicht viel falsch machen als Marke.
- Minerva
Das mit den Lüftern irritiert mich ehrlich gesagt auch, da deren Stromverbrauch ja nicht ins Gewicht fällt. Wie viel die einzelnen Komponenten verbrauchen, hängt ganz vom Modell ab und bestimmt die Leistung des Netzteils. Daher empfehle ich Dir einen entsprechenden Verbrauchsrechner, den Du von verschiedenen Anbietern im Internet finden kannst. Ich fand den gut: https://www.bequiet.com/de/psucalculator
Alleine die Leistungsaufnahme der verschiedenen CPUs und GPUs unterscheidet sich enorm, das kann viel ausmachen. Ich arbeite daher gerne mit diesen Hilfsmitteln, damit die Netzteile richtig dimensioniert sind. Ich wähle immer so, dass noch Luft nach oben ist, nicht nur wegen etwaiger Leistungsspitzen, sondern auch, weil die Effizienz bei einer Auslastung zwischen sechzig und achtzig Prozent bei vielen Modellen am besten ist.
Wichtig ist, dass auch die Grafikkartenanschlüsse passen, das möchte ich bei Deiner Auflistung noch ergänzen. Und falls Du viele Festplatten einzubauen gedenkst, ist es auch wichtig, dass Dein Netzteil dafür eine ausreichende Steckeranzahl bietet. Die unterscheidet sich bei den einzelnen Modellen meiner Erfahrung nach teils sehr. Vollmodulare Netzteile finde ich persönlich sehr gut, da entfällt doch viel unnötiger Kabelsalat, sofern Du nicht alle Anschlüsse nutzt und die Luft kann besser zirkulieren.
Sicherheit ist für mich immer sehr wichtig, da Chinaböller gut sein, aber auch mal alles in Brand stecken können, würde ich Dir zu einem Markengerät raten. Die Einteilung in Energiesparklassen hilft, in puncto Verbrauch den Durchblick zu behalten und das Passende auszusuchen.
Falls Du noch einen guten Artikel dazu lesen möchtest, dieser hier wäre einer: https://www.pcwelt.de/tipps/Netzteil-be ... 89703.html
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Aage
Huhu,
schau mal unter https://www.vergleich.org/pc-netzteil/ nach. Da findest Du unterschiedliche Testberichte zu unterschiedlichen Netzteilen.
LG
LG
