Risen von GoG: Startfehler in Engine
Werner1612
Beitrag von Werner1612 »
Hallo zusammen,
ich habe mir über GoG das RGP "Risen" gezogen. Leider kann ich es nicht starten, denn es wird mir in einem hinterher nicht mehr schließbaren Fenster folgender Fehler angezeigt: "Engine fatal error: Mudule: eCApplication: CreateEngine - can't find correct context in gfx - system
Filename: <c:\Project\platform\\pc\source\Engine\admin\ge_application.cpp>, Line: #1609"
Was könnte das sein??
LG Werner1612
Kikimora
Re: Risen von GoG: Startfehler in Engine
Beitrag von Kikimora »
Der Fehler wird für die Steamversion auch gemeldet. Da konnte einer das Problem folgendermaßen lösen:
1) gehe in den Ordner \Risen\data\ini\ConfigDefault.xml,
2) suche nach <Window>
3) setze Bottom und Right auf deine Bildschirmauflösung.
Zum Beispiel: (Bottom="1080", Right="1920", FullScreen="true")
Falls das noch nicht hilft (mit Beispielauflösung 1920 x 1080, da muss natürlich deine Auflösung rein)
Sicherheitshalber ein Backup der Datei anlegen und dann noch mit folgenden Werten spielen:
1) In ConfigDefault.xml die monitor refresh rate anpassen (wenn deine davon abweichen sollte)
2) In ConfigDefault.xml im Bereich "Resolution" folgendes ergänzen: Test8="1920x1080xWindow"
3) In ConfigDefault.xml im Bereich "GUI": Aspect16x9: VirtalWidth="1920", VirtalHeight="1080"
4) ConfigUser.xml löschen (Backup nicht vergessen)
5) Grafikkartentreiber aktualisieren
6) Gehe in C:\Users\Dein_Windows_Nutzername\AppData\Local und lösche den Ordner "Risen".
edit: Ich habe das Spiel testweise auch mal (erstmals) installiert und bei mir funktionierte es auf Anhieb (bei Start wurde recht lange ein schwarzer Screen gezeigt, bevor das Introvideo begann). Daher kann ich die Lösungsvorschläge nicht überprüfen.
Muss aber natürlich nicht heißen, dass wenn es sich starten und anspielen lässt, es dann weiterhin auch ohne Probleme läuft. ;)
MarTenG
Beitrag von MarTenG »
Kleine Anmerkung zu Punkt 6. Appdata ist ein versteckter Ordner und nur sichtbar, wenn man sich versteckte Ordner anzeigen läßt.
Ein einfacher Weg dorthin, der auch funktioniert ohne versteckte Ordner anzuzeigen und den gesamten Pfad abzuschreiben ist im Windows Explorer in die Pfadzeile %localappdata% eintragen und bestätigen.
Werner1612
aeyol hat geschrieben: ↑12.01.2019, 12:59 Der Fehler wird für die Steamversion auch gemeldet. Da konnte einer das Problem folgendermaßen lösen:
Die ersten drei Punkte habe ich durchgeführt, klappt nicht. GraKa zu aktuallisieren geht nicht, das ist eine Radeon, für die es keine neuen Treiber mehr gibt. Aber die Karte, mit der ich das vor ein paar Jahren als DVD-Version gespielt habe, war ja noch älter und einfacher. Die restlichen Punkte müsste ich noch angehen. Was mich verwundert, ist der Fakt, dass viele Sachen früher liefen, aber heute nicht mehr. LG Werner1612
EvilZeod
Beitrag von EvilZeod »
Habe alle Schritte ausgeführt, klappt immer noch nicht. Kann das Fenster jetzt zwar schließen, ist aber immer noch das selbe.
Hat noch jemand Tipps? Falls ja schreibt sie mir bitte
