Brauche Hilfe
LarryLaffer75
Brauche Hilfe
Beitrag von LarryLaffer75 »
Ich habe Probleme mit der Installation von Nibirus auf Windows 7 Professional.
Den Patch habe ich installiert, aber es kommt immer eine Fehlermeldung.
Error loading x64 Driver. Did You forget to reboot?
Wer hat das Spiel zum laufen gebracht?
Svega
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Svega »
Versuche es mal mit dem Kompatibilitätsmodus:
Rechtsklick auf die EXE-Datei im Spielordner auf der Festplatte > Kompatibilität > Hacken bei Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für: > Windows XP
Wenn das nicht funktioniert kann es den Infos via Google entnommen daran liegen, dass sich der Kopierschutz mit Windows7 64 nicht verträgt.
- Da hilft dann nur noch ein entsprechender Patch von GameCopyWorld oder so, bin mir aber nicht sicher ob das in diesem Fall legal ist. ;)
Re: Brauche Hilfe
Ja, Nibiru verträgt sich leider nicht sonderlich gut mit Windows 7 64bit.
Es gibt einen "Patch", um den problematischen Kopierschutz zu behandeln. Dieser hat aber zumindest bei mir dazu geführt, dass das Menü im Spiel nicht funktioniert, d.h. ich konnte nicht speichern. Da das Spiel insgesamt doch ca. 8-10 Stunden lang ist, ist das letztlich etwas unkomfortabel. ;)
LarryLaffer75
Re: Brauche Hilfe
Ok, danke für die Antworten.
Da ich jetzt schon öfter Probleme mit Spielen unter Windows 7 hatte,
gehe ich jetzt hin und baue eine zweite Festplatte in den Laptop ein
und installiere mir Windows XP.
Mit The New Beginning hatte ich die grössten Probleme. Hoffe das
Spiel läuft unter XP problemlos.
