Baphomets Fluch 4 unter Windows 7
LarryLaffer75
Ich habe grosse Probleme mit Baphomets Fluch 4 unter Windows 7.
Zu Beginn waren die Firguren alle nur schwarz, diese Problem konnte
ich beheben. Allerdings laufen die Animationen jetzt nicht besonders
sauber, es ruckelt sehr stark.
Hat hier jemand einen Tipp was ich einzustellen habe?
Re: Baphomets Fluch 4 unter Windows 7
Ich habe keine Ahnung, ob das auch für Win7 zutrifft, weil ich nur Vista habe. Aber bei mir hat das Spiel damals Probleme gemacht, weil es nicht mit Multi-Cores zurechtkam. Nachdem ich irgendwie den zweiten Kern abgestellt hatte, lief es.
Das war allerdings mit der Boxversion. Kann sein, daß heutige digitale Versionen dieses Problem nicht mehr haben.
LarryLaffer75
Das habe ich bereits im ersten Schritt gemacht, danach wurden die
Charaktere farblich dargestellt. Aber jetzt ruckelt es ziemlich stark,
ob es an der Grafikkarte liegen kann?
- Loma
- Ultimatives Flascherl
Es gibt auch einen Patch, den man installieren kann.
Glaube, der ist das: http://www.4players.de/4players.php/dow ... ch_11.html
- Bakhtosh
Das mit dem Begrenzen auf nur einen Kern würde ich lassen, denn es ist nicht mehr notwendig.
Wichtig ist, dass man erst Patch 1.1 installiert und anschließend noch eine Ersatz-Datei (Replacement Executable 'bs4pc.exe') direkt vom Entwickler (Revolution) in den Installationsordner kopiert.
Beschrieben ist das ganze hier: https://revolution.co.uk/games/angel-of-death/
Nach dem Laden der Seite auf "Help" -> "Technical" -> "PC" -> "Silhouetted characters" gehen.
Da gibt es den Patch (ist derselbe, wie von Loma erwähnt) und die Replacement Executable.
In der Beschreibung wird davon ausgegangen, dass man ins vorgegebene Verzeichnis installiert hat. Ist das nicht der Fall, muss man statt dem angegebenen Verzeichnis natürlich das Installationsverzeichnis wählen, in das man selbst installiert hat. Beim Einkopieren der 'bs4pc.exe' muss Windows fragen, ob die vorhandene Datei überschrieben werden soll. Sonst hat man das falsche Verzeichnis erwischt oder vergessen die Datei erstmal zu entpacken.
LarryLaffer75
Ok, vielen Dank. Werde es heute mal ausprobieren.
LarryLaffer75
Bakhtosh.. Der Tipp war erfolgreich, das Spiel läuft jetzt einwandfrei.
- Berophar
Ganz herzlichen Dank! Der Workaround hat auch für mich funktioniert, jetzt kann ich das Teil endlich mal spielen.
PS: Bei Revolution habe ich die Datei bs4pc.exe nicht mehr gefunden, ich habe einfach nach dem Dateinamen gegoogelt.
