Spiele konservieren richtig gemacht
LarryLaffer75
Hallo Zusammen,
ich wollte mal in die Runde fragen wie man/Ihr die guten alten Schätzchen
konserviert bzw. lagert.
Einige Spiele wollte ich in Kartons verpacken und lagern. Man könnte die
Spiele vorher einschweissen. Hat damit bereits jemand Erfahrung?
Re: Spiele konservieren richtig gemacht
Teilweise in Plastiktüten aufm Schrank oder aufm Dachboden, und mehr geht nicht denn soviel Platz habe ich hier nicht.
LarryLaffer75
Schützt das auf langer Sicht? Ich meine bzgl. Feuchtigkeit, Staub,...
Digitalisieren, dann auf verschiedenen Medien (mindestens drei) speichern und alle paar Jahre das Speichermedium wechseln.
LarryLaffer75
Was meinst mit digitalisieren?
- AT-AK-Rätsler
Ich vermute mal: CD = Analog
Eine Festplatte ist zwar auch anlog, aber wenn vom Ursprungsdatenträger getrennt, wäre es digital gespeichert. Von dort aus, kann man es einfacher auf verschiedene Datenträger kopieren.
Allerdings habe ich hier einige Spiele-CDs rumliegen, die 20 Jahre alt sind und trotzdem noch funktionieren. Und ich meiner Jugendzeit habe ich die nicht grade fürsorglich behandelt. Die können was ab.
LarryLaffer75
Ich meinte in erster Linie die OVP und Anleitungen..
Diese möchte ich perfekt verpacken damit kein Schimmel ansetzt.
Bei mir zumindest klappts, gut aber sich dafür zu faul zu sein sie mal mit nen Staubtuch ab zu wischen, sollte man echt nicht sein, ich würde sie nicht einschweißen, denke der Arbeitsaufwand und die Kosten dafür wären nicht grad klein, ergo für mich reicht es so wie ich es lagere, wenn dir das nicht reicht, musst du dir eben ne andere Lösung einfallen lassen.
Du wirst nicht umhin kommen, Deine Daten alle 5 Jahre auf neue Datenträger und da am besten verschiedene zu sichern. Kommen ja irgendwann Datenkristalle
Und dass hier von einigen die CDs von vor 20 Jahren noch laufen, ist einfach nur Glück. Sicher, durch die industrielle Prägung des Datenträgerrückens und die Verwendung von guten Rohlingen, halten die etwas länger als selbstgebrannte. Wichtig, wenn es sich um selbstgebrannte handelt, verzichte auf eine Beschriftung und nutze Metallhüllen, kein Plastik. Die Chemie im Stift (Übrigens auch in CD Beschriftungsstiften, nur weniger schlimm, frisst sich irgendwann durchs Plastik und macht die CD unleserlich. Auch die Weichmacher in CD Hüllen etc. machen den Datenträger irgendwann kaputt. Im Schnitt 5-10 Jahre halten selbstgebrannte CDs. Am besten Du nimmst Verbatim. Falls Du noch Diskettendatenträger hast, sind die entweder schon kaputt oder werden es demnächst sein. Diese solltest Du auf jeden Fall auf neue Datenträgerarten übertragen. Und wie gesagt, immer wieder alle paar Jahre neu sichern.
LarryLaffer75
Und mit welchen Programmen kann ich die Daten sichern?
Ok, die CD's kann ich als Iso speichern, aber die ganzen 3,5" / 5,25" Disketten,
wie bekomme ich diese Daten gespeichert!?
Mit welchem Programm kann ich Originaldisketten für den eigenen Gebrauch
speichern? Funktioniert hier auch XCopy auf dem Amiga?
- Rockford
Von denen kannst Du auch Images erstellen. Da Du Amiga erwähnt hast: Da wäre ADF das bevorzugte Format. Auslesen musst Du da dann entweder mit dem Orginalgerät oder am PC mit einem Laufwerk und Spezialcontroller bei Fremdformaten. Letzteres habe ich gemacht aber leider etwas spät so, dass schon einige Disketten hinüber waren und ich insbesondere kein 5 1/4 Zolllaufwerk mehr hatte/habe.LarryLaffer75 hat geschrieben:Ok, die CD's kann ich als Iso speichern, aber die ganzen 3,5" / 5,25" Disketten,
LarryLaffer75
So ein Mist, hatte ein 5,25" Amiga Laufwerk vor kurzem verkauft. Werde mich
mit dem datensichern mal etwas genauer befassen müssen.
Und welche Lösung habt Ihr für die Anleitungen und Originalverpackungen?
- z10
Halte ich für übertrieben. Quasi alle meine 10+ Jahre alten selbstgebrannten CDs, die nicht durch mechanische Beanspruchung Defekte aufwiesen, funktionieren noch und es waren meist günstige Rohlinge. Also wird die durchschnittliche Lebensdauer vermutlich über 10 Jahren liegen.realchris hat geschrieben:Im Schnitt 5-10 Jahre halten selbstgebrannte CDs.
Wenn man etwas lange Lagern will, kann man folgende Punkte optimieren:
- keiner zusätzlichen mechanische Beanspruchung aussetzen
- alles, was zu chemischen Reaktionen beim Material führen könnte, fern halten (im Dunklen lagern, Schutzgas wie z.B. Stickstoff verwenden, trocken lagern z.B. mit Silica-Gel-Beutelchen)
Was du davon privat ohne größere Investition umsetzen kannst ist natürlich die Frage.
realchris hat geschrieben:Du wirst nicht umhin kommen, Deine Daten alle 5 Jahre auf neue Datenträger und da am besten verschiedene zu sichern. Kommen ja irgendwann Datenkristalle.
Halte ich selbst für übertrieben, denn all meine Spiele auf Adventures die ich seit meinen 17 Lebensjahr besitze laufen alle noch einwandfrei auf meinen Pc, sprich Installieren/einlesen klappt immer, wenns mal nen Installationsfehler gab, lag das eher daran wenn uralt Adventure einfach für andere Systeme damals programmiert wurden siehe: Win95 Win98 es gibt ja auch Adventure die auf Win7 nicht liefen bei einigen, auf Winxp schon.
Musste gerade mal 2 Spiele ersetzen wegen zu starker Kratzern auf der Cd wodurch sie unleserlich wurden, und das waren beides Konsolenspiele bei der Xbox360. und beides waren keine Adventures.
Bei einlesen einer Cd am Pc bekam ich nie derart starke und viele Kratzer je zustande.
- elfant
Chris Annahme ist generell schon richtig. Eine Floppy rechnet man mit 5 Jahren bis 30 Jahren. Nur weil meine 3,5 Zoller, welche zwischen mehren Elektrogeräten stehen, nach einer Stichprobe noch alle funktionierten (1990 - 2000), muss jenes noch lange nicht die Regel sein. Selbiges gilt natürlich auch für meine Sicherheitskopie von Tomb raider (billiger Rohling; eddingbeschriftet; Plasitikhülle; Jahrgang 1997), welche letztes Jahr noch ihren Dienst vollrichtete.
Am sinnvollsten ist es sicherlich Daten und physisches Dinge zu entkoppeln. Die Daten als .ISO oder entsprechendes entweder selbst auf Festplatten lagern und regelmäßig umschichten und / oder in eine Cloud sichern.
Physisches sauerstoffarm und trocken verpacken (z.B. Ziplockbeutel mit Silica-Gel-Beutelchen) und in einer Staubox lagern. Das Ganze muss dann nur noch gut gelagert werden: Nicht zu niedrig und nicht zu abgelgen. Ich habe einmal erlebt, wie ein Bekannter etwas 3 Wäschewannen seine Comicheftsammlung wegwerfen konnte, weil er sich dachte, die könnte ruhig ein Jahr im Gartenschuppen stehen, Mäuse fraßen sich durch die Plastikboxen, nisteten da und den Rest erledigte starker Regen.
