Paradise (von Sokal) auf Windows 8?
Lilith86
Beitrag von Lilith86 »
Hey ihr Lieben!
Bin ja überhaupt nicht PC-begabt. :mrgreen:
Gibt es eine Möglichkeit das Spiel Paradise auf meinem Sony Vaio Laptop zu spielen? Instalieren kann ich es, doch ich kann das Spiel nicht starten, ist natürlich schon ein älteres Spiel und meine Frage ist, ob es ne Möglichkeit gibt dieses Spiel auch mit Windows 8 zu spielen.
Als Hilfe habt ihr meine Systemdaten im Anhang falls es was bringt. Und von Amazon hab ich die Systemvoraussetzungen:
Pentium® III 800 MHz, 256MB RAM, Geforce 2 / Radeon 7000, 64 MB Grafikkarte (DirectX® 9.0c kompatibel) DirectX® 9.0c kompatible Soundkarte
Gibt es ein legales Programm oder sonstiges?
Danke für eure Hilfe!
P.S. Spiele wie Black Mirror, Sinking Island oder auch Alter Ego laufen, obwohl es ja auch nicht die neusten Spiele sind.
z10
Re: Paradise (von Sokal) auf Windows 8?
Beitrag von z10 »
Technical:
Getting it to run (on a Windows 7 64-bit machine):
You will want to apply the 1.1 patch, as it fixes many bugs [recommended]
There is a 1.1.3 patch that seems to have been abandoned by all official channels. One reason for this might be that it changes the copy protection, and I have heard of it making legitimate people unable to play. But if you have run out of options you can try it, and the no-cd crack for version 1.1 of the game still works with this patch installed
For one section of the game I needed to change some settings, and a restart from earlier in the game (before I encountered the bugged section). These settings are: turn off anti-aliasing, turn off animated cursor, set shadows to 2D. One possible problem with these settings is I found that with them enabled sometimes the cursor would not show active even when over a interactive object, but when clicked would cause the correct action to be performed.
For some other sections of the game I needed to run the game in Windows XP SP3 mode [recommended]
Quelle: http://wisnoskij.blogspot.de/2011/04/pa ... sokal.html
vllt hilft das ja weiter
angeblich soll man nicht den 1.1.3er installieren, sofern man nicht direkt eine Version aus England verwendet
Lilith86
ohje, alles in englisch, das wird schwer. :lol: Trotzdem danke
z10
Beitrag von z10 »
Hmm, sieht so aus als wäre die deutsche Verkaufsversion bereits gepatcht. Dann ist der Patch natürlich kein Ansatzpunkt.
Lilith86
Funktioniert nicht, hab auch nur nen englischen Patch gefunden, nun findet der noch nicht mal mehr die cd
Dann jetzt am besten das Spiel erstmal komplett deinstallieren und neu installieren.
Was für eine Version des Spiels hast Du denn?
Die ursprüngliche Verkaufsversion, eine Download Version oder eine aus einer Heftbeilage oder einer Collection (z.B. Adventure Collection 1).
Ich frage wegen des Kopierschutzes. Versucht das Spiel beim Start die CD zu prüfen (gibt es dazu z.B. eine Einblendung)?
Ältere Kopierschutzversionen eines Schutzes haben mit neueren Windows Versionen gerne mal Probleme.
Was genau passiert denn beim Startversuch?
Passiert nach dem Aufruf einfach gar nichts? Erscheint eine CD wird geprüft Meldung, die dann verschwindet, aber es passiert nix weiter? Scheint sich ein Fenster zu öffnen, dass einfach wieder verschwindet? Schaltet der Bildschirm auf Vollbild und es erscheint irgendwas, aber dann ist man wieder in Windows zurück? Bekommst Du eine Fehlermeldung (die dann bitte genau posten)?
Ich habe von Paradise die Version von der Adventure Collection 1 (also ohne Kopierschutz), aber kein Windows 8. Unter Windows 7 64 Bit könnte ich es aber einmal testen.
Inventarius
Beitrag von Inventarius »
Dïe Version der Adventure Collection läuft bei mir auf Windows 8, obwohl ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob ich nach der Installation noch etwas machen musste. Ich kann aber noch einmal deinstallieren und testen, wenn du willst.
Lilith86
Also ich habe die ursprüngliche Kaufversion. Vor dem Patch beim Versuch des Spiels zu starten kam dieses kleine Fenster vonParadise (wo dann spielen, installieren, beenden usw. steht). Aber weiter gehts dann nicht, sobald ich auf spielen klicke tut sich rein gar nix.
Nach dem Patch öffnet sich andauernd ein Fenster von Starforce und ich werde aufgefordert die CD reinzumachen,obwohl sie drin ist.
Der Patch ist halt für die ursprüngliche englische Version, die einen anderen Kopierschutz (oder eine andere Kopierschutz Version) hat als die ursprüngliche deutsche Version und deswegen dann die Disc der deutschen Version nicht akzeptiert.
Leider weiß ich nicht, welchen Kopierschutz die ursprüngliche deutsche Version nutzt.
Um dies festzustellen, müsstest Du jetzt einmal Paradise komplett deinstallieren und dann neu installieren aber (ganz wichtig) den englischen Patch nicht installieren.
Anschließend lade einmal das Tool Burnout herunter: Link
Danach starte das Tool und wähle das Laufwerk an, wo die Paradise CD eingelegt ist, und klicke auf 'Suchen'. Nach einigen Augenblicken sollte ein Kopierschutz angezeigt werden. Notiere den bitte.
Dann wähle statt dem Laufwerk nun 'Durchsuche Datei' an, klicke auf 'Suchen' und wähle anschließend die 'startup.exe' im Installationsverzeichnis des Spiels an. Nach einigen Augenblicken sollte ein Kopierschutz angezeigt werden. Notiere den bitte auch.
Poste dann hier die beiden Kopierschutzversionen (für Disc und startup.exe).
Sinn ist heraus zu finden, welcher Kopierschutz in welche Version von Deiner Paradise Version genutzt wird. Es gibt nämlich von den Herstellern der Kopierschutz Routinen teilweise Updates für moderne Windows Systeme. Ggf. können wir Dir also dann sagen, was für ein Kopierschutzupdate Du für die urpsürngliche deutsche Version installieren musst.
Rockford
Beitrag von Rockford »
Du könntest versuchen den Starforce Kopierschutz zu aktualisieren. Alte Versionen dieses Schutzes funktionieren unter Win8 nicht mehr.
Updates dafür gibt es hier:
http://www.star-force.com/support/users/windows8/
Probiert habe ich die allerdings selber noch nicht. Bei Geheimakte 2 hatte ich mal einen ähnlichen Fall, da musste ich den in diesem Fall , Tagéskopierschutztreiber erst aktualisieren bevor das Spiel funktionierte :-(
@Rockford:
Bist Du denn sicher, dass die ursprüngliche deutsche Version auch Starforce geschützt war?
Die Starforce Meldung, die Lilith86 bekommt, stammt ja vom Patch für die ursprüngliche englische Version...
Rockford
@Bakhtosh Berichtige Frage. Ich wollte daraufhin gerade mal nachschauen, finde mein Exemplar aber gerade nicht (jaja, diese blöde "Ordnung").
Lilith86
@Bakhtosh Danke für den Tipp, mach mich gleich mal an die Arbeit mit dem Tool usw.
Ich habe mal auf einschlägigen Seiten nachgesehen. Und demnach sieht es bzgl. des Kopierschutzes der ursprünglichen Regionalversionen wie folgt aus:
- Deutsch: VOB Protect CD (nicht zu verwechseln mit Protect Disc oder nur Protect CD)
- Englisch EU: StarForce v3.7.1.xx
- Englisch US: SecuROM v7
Habe dann einmal bzgl. des Kopierschutzes VOB Protect CD recherchiert. Den scheint seit Jahren keiner mehr einzusetzen. Einen Hersteller konnte ich auch nicht finden. Ich befürchte dieser Kopierschutz unterlag vor geraumer Zeit seinen Konkurrenten. Ich vermute deshalb, dass es hierfür auch keine Updates für moderne Betriebssysteme gibt.
Liegt Dein Problem am Kopierschutz, und nach Inventarius Erfahrung unter Windows 8 mit der ungeschützten Paradise Version von der Adventure Collection 1 ist das zumindest nicht unwahrscheinlich, dann gibt es wohl keinen unzweifelhaften Weg die ursprüngliche deutsche Verkaufsversion unter modernen Windows Versionen zum Laufen zu kriegen. Bliebe nur der zweifelhafte Weg (Crack/NO CD Patch), bei dem man ggf. kein schlechtes Gefühl hat, wenn man das Spiel ehrlich erworben hat, der aber meines Wissens nach (Achtung Laie) nicht erlaubt ist, weil das Umgehen eines Kopierschutzes an sich verboten ist.
Roman78
Beitrag von Roman78 »
Vielleicht hilft eine virtuelle Maschine. So was wie Virtual PC oder VirtualBox. Oder der XP Mode:
http://windows.microsoft.com/de-DE/wind ... -windows-7 (soll auch mit 8 laufen)
http://www.chip.de/news/Windows-8-XP-Mo ... 72784.html
Das mit dem Kopierschutz, mir hat schon einmal eine ServiceDesk eines Herstellers angeraten ein NO-CD Patch zu downloaden und installieren weil es mit dem Kopierschutz Probleme gab. Aber da heißt es immer aufpassen wegen Viren.
